Alt 21.06.2014, 01:58   #1
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
AGM Batterie
Heut habe ich gelesen, dass unser Motoren gar keinen Vorteil von einer AGM Batterie haben und dieser Battereityp angeblich gar nicht richtig geladen werden kann mit unseren Reglern und dadurch evtl sogar kaputt gehen können.
Ist da was dran ??
Dann kauf ich mir so eine nicht mehr, wenn ich mir die da sogar kaputt mache.
Alt 21.06.2014, 05:56   #2
AW: AGM Batterie
Ich fahre die yellow top seit Jahren und habe keine Probleme damit.
Alt 21.06.2014, 09:24   #3
Sarti
Sarti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: AGM Batterie
Wie hast du die reingekriegt?
Sarti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2014, 10:01   #4
lukas85
AW: AGM Batterie
Dito, 7 Jahre in der Supra, davor schon 4 Jahre in anderen alten Toyotas (Carina II, 4-Runner), dieselbe Batterie, die jetzt also schon 11 Jahre alt ist.
Alt 21.06.2014, 11:20   #5
Zwutsch
AW: AGM Batterie
Ich muss meine wieder verkaufen. Die 75Ah ist nen cm zu hoch, meine Haube geht nimmer hundertprozentig zu u steht etwas auf.
Ok, Dann such ich so eine wieder in etwas kleiner.
Alt 21.06.2014, 14:51   #6
AW: AGM Batterie
Kann man nicht ein bisschen runter setzen das Ganze?Ich muss mal das genauer angucken.
Einerseits wird in deinem Biete-Thread nichts davon erzählt.
Weiss keiner wieviel Ah die Lichtmaschine bei höheren Drehzahl gibt?
Alt 21.06.2014, 15:18   #7
Zwutsch
AW: AGM Batterie
Ich habe eh schon das Plastikteil unter der Batterie weg gelassen. Um es tiefer zu setzen, müßte man die komplette Konstruktion nach unten versetzen.
Alt 21.06.2014, 16:47   #8
adams003
Benutzerbild von adams003
AW: AGM Batterie
Die sollte reichen, und auch reinpassen.
http://www.ars24.com/product_info.ph...72&fref=idealo
Batterie regenerieren... pmscali Sonstiges 8 14.11.2013 14:06
Winterruhe - Batterie schonen, aber ohne ECU zu löschen? Knight Rider Technik 43 14.07.2012 20:31
Wieviel mm² muss das Kabel zur Batterie haben??? Supra_Feger Technik 13 07.11.2007 15:36
Frage zur Batterie Snake23 Technik 9 30.04.2005 03:32
Spannungsregelung...Batterie laden..leere Batterie? Knight Rider Technik 17 21.12.2004 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
