Alt 02.11.2007, 18:50   #1
Supra_Feger
Benutzerbild von Supra_Feger
Supra_Feger befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wieviel mm² muss das Kabel zur Batterie haben???
Hi Leute,
Brauch mal kurz eine Info über den Durchmesser(mm²) vom Kabel was zur Batterie geht.
Will nämlich die Batterie in den Kofferraum setzen,zwecks Ansaugbrücke.
Daher die Frage wieviel mm² benötige ich da???
Vielen Dank im Vorraus.
Gruß............
Supra_Feger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2007, 20:19   #2
kalle
kalle befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Wieviel mm² muss das Kabel zur Batterie haben???
Also unter 24mm² würde ich auf keinen Fall gehen! Die länge der Leitung spielt ja auch ne große Rolle! Evtl könntest du auch von der Batterie mit zwei Kabel mit geringem Durchmesser nehen und eins zum alten Pluspol und eins zum Starter legen! Ich würde dann aber die Leitung vom Starter zum alten Pluspol dran lassen! Der kritischte breich ist auf jeden Fall der Startvorgang. Aber dürfte ja auch welche hier geben die die Batterie schon im Kofferraum haben.
Es gibt Tage da gewinnt man,
und es gibt Tage da verlieren die anderen.
kalle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2007, 03:24   #3
suchfunktion
Alt 03.11.2007, 03:43   #4
Matce
als ich damals den FFIM gebaut habe, hatte ich 30qmm genommen ... ich würde im nachhinein sogar 1 größer höher gehen
Alt 03.11.2007, 06:08   #5
Zubi88
Benutzerbild von Zubi88
Zubi88 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ja hab mir auch erst vor kurzem ein 30qmm gekauft. Reicht gut aus um ne richtige Anlage zu verbauen. Oder dann nimmst du ein dünneres (auch günstiger) und legst dir hinten im Kofferraum ne richtige Batterie rein.
Aber auf jeden Fall ne bessere Batterie, sonst gehts nicht lange und du hast keinen Saft mehr...
Zubi88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2007, 11:03   #6
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
35mm² reichen, mit Anlage solltest größer nehmen, hängt aber wieder von der Anlage ab.
Alt 03.11.2007, 21:17   #7
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
ich habe bei mir 2 Kabel vorgezogen einmal ein 16 mm² auf den sicherungskasten, das habe ich im Kofferraum mit 150 A abgesichert.
Das 2. hat 25 mm² und geht direkt zum Anlasser, ist mit 200 A angesichert.
Das sollte reichen.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 05.11.2007, 16:21   #8
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Ich drück dir die Daumen dass es hält, mir scheint, das ist knapp bemessen, vorallem auch wegen der Länge, ist ja quer durchs Auto, aber villeicht hälts ja.
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 07.11.2007, 10:13   #9
Mal ne dumme Frage, kann man die Kabel auch zu groß bemessen? Könnte man auch einfach 50mm² nehmen?
Alt 07.11.2007, 10:27   #10
mhcruiser
Naja, zu gross geht eigentlich nicht, aber zu teuer, zu kopliziert zum anschliessen, zu schwer, zu gross um durch durchführungen zu kommen, und zu unflexibel, das geht
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 07.11.2007, 10:47   #11
Da haste natürlich Recht.
Alt 07.11.2007, 13:43   #12
stefankerth
Also wenn ich mich jetzt recht erinnere ist ein 25 mm² je nach Verlegeart bis zu 100A ausgelegt. Das entspricht der Hauptsicherung im dem Kasten.
Das 25 mm² geht bis 125A d.h. 1725 VA, der Anlasser hat glaube ich 1,4 KW.
wenn das nicht reicht fresse ich ein Besen
_
Alt 07.11.2007, 14:34   #13
mhcruiser
Je nach dem welcher Tabelle man glauben schenkt...
http://www.rwmedia.net/html/kabelquerschnitte.html
http://www.njumaen.de/t4tt/pdf/kabelquerschnitte.pdf
PS: Wird die Leistung bei Startern bei 13.8V angegeben?
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 07.11.2007, 15:36   #14
stefankerth
Keine ahnung, ich bin die komplette Saison so gefahren ohne Probleme.
Es ist ja auch so, das bei laufendem Motor, der Strombedarf von der Lichtmaschine gedeckt wird, und bei bleibt ja vorne :-)
Das einzige was dann noch über das Kabel fließt ist der Ladestrom zur Batterie, oder halt das bißchen was die Lichtmaschine nicht deckt. Wobei dann wäre es nur eine Frage der Zeit bis die Karre nicht mehr Anspringt. Somit hat man die hohen Ströme nur kurz
beim Anlassen, und das kann auch ein etwas dünneres Kabel mal kurz aushalten.
_
Dimmfunktion beim Radio, welches Kabel? svenska Car-HiFi 4 10.09.2005 15:54
Frage zur Batterie Snake23 Technik 9 30.04.2005 03:32
Wo kommt dieses (Masse-) Kabel hin ? Dringend! Roger Technik 16 29.06.2004 12:57
wo bring ich ein 10er kabel durch von der batterie zum verstärker ????? streetfighter Car-HiFi 10 07.06.2004 00:44
Wieviel Kabel sind an der Lichtmaschiene McMsk Technik 7 05.01.2004 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
