Alt 29.04.2014, 19:38   #1
GsxrFlori
Benutzerbild von GsxrFlori
GsxrFlori befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ladedruckproblem
Hey Leute hab da so ein Ladedruckproblem...
Erstmal das ihr auf dem aktuellen Stand seit was momentan verbaut ist:
MK3 Turbo 91er (Handschalter)
Lex Lmm
550er Düsen
CT26 mit Upgrade vom Daniel (danke nochmal)
und noch andere sachen aber die sind für mein Problem nicht relevant.
Also erstmal hab ich nach dem Winter festgestellt das ich auf einmal mit 0,9bar anstatt Serie rum fahre. (Weder Dampfrad noch shimming oder so drin) Vielleicht ist es eine andere Druckdose aber wie kann es dann sein das der LD beim beschleunigen blitzartig auf 0,4 bar ansteigt und dann ab ca. 3500 sich langsam erhöht auf 0,9bar? Normal müsste es doch dann bei einer anderen Druckdose direkt auf 0,9bar gehen oder hab ich da jetzt nen denkfehler drin?
Aber das ist eigentlich nicht so schlimm dachte ich deshalb hab ich gestern mal mein Dampfrad (ein gutes) reingebaut und dabei folgendes Festgestellt.
Mit dem Dampfrad steigt der druck jetzt schlagartig von 0 auf 1 bar (hab ich so eingestellt) an und hällt sich dann auch bis 6000rpm. Wenn ich dann hochschalte und wieder voll aufs Gas latsche hat er dann auf einmal nur noch 0,3bar, und braucht dann eeeeeeewig bis er mal wieder 1bar erreicht. An was könnte das jetzt liegen? Ich denke Wastegate ist es nicht da ja der Lader n neues Upgrade drin hat. Und Turboloch kann es ja eigentlich auch nicht sein denn ich hab ja schon bei 3000rpm 1 bar anliegen.
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Mfg Flo
In Turbo we trust...
GsxrFlori ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2014, 19:55   #2
AW: Ladedruckproblem
wechsel doch probeweise mal die wastegate Dose, schau dabei auch ob sich die WG-Klappe sauber und ruckfrei bewegen lässt.
Gruß John
Alt 29.04.2014, 19:58   #3
Eine Möglichkeit (von vielen):
Wenn Du beim hochschalten vom Gas gehst, läßt ja erstmal das BOV kurz den noch anstehenden Druck weg, in dem es öffnet.
Ist das BOV nicht in Ordnung, und bleibt danach länger offen, als nur kurz beim vom Gas gehen, geht der Ladedruck dann beim wieder Gas geben erstmal dadurch weg,
bis es der Lader dann schafft, dagegen anzuschaufeln.
Son Ding hatte ich auch mal, da ging das BOV dann nach dem öffnen erst durch draufklopfen wieder zu...
Denke mal Du hast nicht mehr das originale BOV drin?
Alt 29.04.2014, 20:05   #4
FreddyFreak
iTrader-Bewertung: (30)
bei mir waren turbo und krümmer lose. somit war der druck immer unterschiedlich. du solltest evtl mal die schrauben und muttern kontrollieren
Alt 29.04.2014, 20:55   #5
GsxrFlori
BOV kann ich fast auch ausschließen. Hab ein HKS SSQV 4 drin (vor dem Ladeluftkühler in der Verrohrung) und es ist ein originales.
Dazu kommt das ich ja vor dem einbau des Dampfrades dieses Problem nicht hatte. Also ich hatte nach dem Schaltvorgang direkt wieder 0,9bar anliegen.
Schrauben hab ich grade gecheckt die sind alle bombenfest.
Alt 25.05.2014, 16:15   #6
GsxrFlori
So habe nun folgendes rausgefunden...habe nun gerade mal Downpipe und Ansaugschlauch weg gemacht und einfach an dem Gestänge der Druckdose gezogen. Meine idee war das es vielleicht verklemmt ist oder hinten die Wastegate Klappe hängt.
Und ich behaupte jetzt mal es Funktioniert alles einwandfrei. Habe die Beiden schrauben von der Druckdose auch nochmal gelöst und hin und her gewackelt. Hab gedacht vielleicht richtet es sich so noch aus. Also alles wieder zusammen und gefahren (ohne Dampfrad)
Es liegen nun nur noch 0,6-0,7 bar an. Wie kann das sein denn als ich nach dem Winter das erste mal gefahren bin lagen immer gute 0,9 bar an. Also muss es an der Druckdose liegen oder könnte es vielleicht doch noch was anderes sein?
Ich habe diese ganzen Probleme übrigens erst seit ich damals dieses nicht funktionierende Dampfrad eingebaut habe. Kann es sein das die Druckdose dadurch beschädigt wurde?
Alt 25.05.2014, 19:18   #7
ich wüsste nicht, wie das dampfrad die dose schrotten soll.
aber ich denke gerade darüber nach, ob der temperatur unterschied von winter auf sommer für die fehlenden 0.2 bar verantwortlich sein kann.
Alt 25.05.2014, 20:12   #8
GsxrFlori
Ja ich kanns mir wie gesagt auch nicht vorstellen. Als ich damals aber gefahren bin waren es auch immer so um die 12-15°
Vielleicht eine Undichtigkeit im Ladeluftsystem. Muss mal n Drucktest machen.
Aber kannst am Dienstag ja selber mal rein schauen. Bis dahin lass ich es erst mal so
ladedruckproblem + schwarze abgase hilfee k3-v-in Technik 9 16.07.2013 08:36
Abstimmungsproblem bzw. Ladedruckproblem Smetti18 Technik 18 06.12.2012 15:52
Ladedruckproblem easytaker Technik 8 21.08.2011 18:20
Nochmal mein Ladedruckproblem bear_ Technik 15 28.06.2010 21:29
Ladedruckproblem Breth Technik 5 21.06.2007 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
