Alt 02.12.2012, 16:02   #1
Smetti18
Benutzerbild von Smetti18
Smetti18 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Abstimmungsproblem bzw. Ladedruckproblem
Hi leute vllt kann jemand helfen wir haben ein problem...
Ich zittiere mal
Lediglich haben wir probleme mit der Ladedruckregelung (was zu 100 % NICHT an den Turbos liegt) sondern es MUSS an der Elektronik liegen, entweder mukkt der Boost-Controller rum oder es hängt an dem Greddy E-Management!
Bei Kickdown liegen kurzzeitig 0,7-0,8 Bar an, dann fällt der Druck auf konstante 0,3 Bar ab und bleibt auch dort. Bei gleichmäßig Gasfuß (also nicht Kickdown), lassen sich 0,7 Bar halten ... haben mal etwas an der Automatik rumgespielt und teilweise lagen auch mal knapp 1 Bar an und dann ging sie recht gut, bei BC habe ich auch alle Funktionen durchprobiert, es muss an dem Greddy oder doch am HKS BC liegen ...
Bitte schreibt mal eure Meinungen dazu
Dankeschön
Mkiv AT TT, Tahiti Blue,
Smetti18 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 17:56   #2
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
AW: Abstimmungsproblem bzw. Ladedruckproblem
0.3 bar sind viel zu wenig du ,musst immer MEHR haben wenn es an der elektronik liegen soll... eventuel zickt dein seq system rum ?
Alt 02.12.2012, 18:10   #3
blubly
hast du drauf geachtet bei welcher drehzahl du welchen LD hast ich hatte ein sehr ähnliches problem
Alt 02.12.2012, 18:53   #4
Bama-Boy
Benutzerbild von Bama-Boy
iTrader-Bewertung: (28)
Das Problem tritt im kompletten Drehzahlbereich auf, der Motor zieht dann bis 7k bei gleichbleibenden 0,3 Bar hoch ...
Ich hatte bei meiner Supra ach mal das Problem, dass ich teilweise bei bestimmten Drehzahlen nur 0,3 Bar LD hatte, das lag an einem falsch angestecktem Schlauch am VSV-Ventil was hier aber nicht der Fall sein kann.
Grüße
2012 Nissan GT-R 35
Alt 02.12.2012, 19:02   #5
Smetti18
Zur erklärung es ist meine supra aber die steht zur zeit bei Bama Boy...
Ich hatte das Problem auch schon vorher, vermute auch das es am Greddy emu Blue liegt oder an dem BC...
Alt 02.12.2012, 19:19   #6
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Greddy EMU hat da nichts mit zu tuen, bei 0,3 bar ist Lader 2 nicht online, d.h. entweder nr.2 tot, oder Abgasklappe/Frischluftklappe zu, und ab und zu defektieren die 2 schwarzen Verbindungsschläuche die beiden Lader mit Luft versorgen die klappen von innen ein und sperren den Durchfluss, vorausgesetzt das komplette Drucksystem ist dicht
Alt 02.12.2012, 19:28   #7
blubly
auf das wollte ich raus.... kann auch nur ein falsch aufgestecker schlauch sein hatte das selber Probleme und da kann ne ganze kleine Sache ne große Wirkung haben!
Alt 02.12.2012, 19:29   #8
Smetti18
Lader sind beide 100% Ok, sind erst in der letzten woche eingebaut worden sind top...
Das problem hatte ich aber auch mit meinen alten die waren im eimer.
Das mit den schläuchen kann ich grad nicht sagen, kann bama boy gleich sagen, aber soweit ich weis wurden die ausgetauscht-.-
Alt 02.12.2012, 19:36   #9
blubly
ttc modus schon getestet ?
Alt 02.12.2012, 20:26   #10
Bama-Boy
Evtl. ist da ein VSV Ventil defekt ... müssten wir mal wieder alles losnehmen, deine Ventile gegen meine noch guten austauschen und dann nochmal testen ...
Die Schläuche sind alle getauscht und sind dicht.
Das du vorher die 0,3 Bar ebenfalls nur hattest kann nicht an den Turbos liegen, der erste hatte leichte Schäden, der zweite fast gar keine, die hätten in JEDEM Fall mehr als 0,3 Bar gemacht.
2012 Nissan GT-R 35
Geändert von Bama-Boy (02.12.2012 um 20:34 Uhr).
Alt 02.12.2012, 20:33   #11
blubly
versuch doch vorher mal das mechanische TTC mod !
dann weist du ob die Turbos und die Klappen ok sind !
Alt 02.12.2012, 20:33   #12
SupraJoerg
Ihr versteht das falsch die 2 faltenbälge sind 2 lagig von außen ok, aber von innen löst der innere Teil und klappt um.
Die2 klappen kann man einfach umklemmen um sie zu testen einfach jeweils vom VSV abziehen und direkt auf Druckseite anschließen.
Alt 02.12.2012, 21:10   #13
Smetti18
Mein erster lader ist nich bei dir den habe ich schon entsorgt da der sich komplett auf gelöst hat...
Scheise...
Alt 03.12.2012, 00:21   #14
Bama-Boy
Die Lader sind zu 100% in Ordnung, wir haben die komplette Einheit getauscht (Beide Turbos inkl. Krümmer/Wastegates) ohne eine Schraube an ihnen zu lösen, bis zum Ausbau liefen sie 100% und die Läufer haben keine Schäden ... Es kann nur an der Klappensteuerung liegen, morgen wird alles durchgetestet.
Grüße
2012 Nissan GT-R 35
Alt 03.12.2012, 18:08   #15
blubly
Grüße
genau gucken hab mich da auch dusselig gesucht... auch ob die Schläuche auf der richtigen seite der VSVS stecken !!!
Käfig, bzw Überrollbügel mit Zulassung DR-Design Tuning 7 12.11.2011 12:33
Bremsscheiben mit bzw. ohne ABS onkel dieter Technik 8 25.08.2011 18:56
Biete Stahlfelge bzw. Notrad für MK4 unbenutzt Supra7777 Biete 2 01.12.2010 13:28
Tacho mit mph bzw kmh ronco86 Technik 39 22.11.2010 20:59
Biete D3 bzw. EURO 2 Umrüstsatz NEU !!! TS30 Biete 16 31.12.2005 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
