Alt 25.03.2014, 20:55   #1
sche1
Benutzerbild von sche1
leerlauf zu mager
Hallo zusammen, weiss langsam nicht mehr weiter:
Mk3 7M-GTE, MT (war früher AT), jahrgang 89
habe folgendes problem: mein leerlauf ist dauernd zu mager (so um die 1.17) zum teil auch bis 1.32. Manchmal stirbt der motor auch ab weil er zu mager läuft. Lambdawert sehe ich auf der zeitronix ein. (Die breitbandlambdasonde hatte ich mitlerweile auch schon ersetzt)
Folgendes habe ich schon gemacht:drucktest gemacht (LL System), sämtliche schläuche kontrolliert, benzindruck gemessen, kompression gemessen, zündspuhlen, einspritzventile gemessen, luftfilter kontr., lmm ers. (Occassion), benzinfilter wurde auch schon gewechselt, ISC ventil ers. (Occassion) , DKP ausgemessen, ja ich glaub das ist erstmal alles.
Fehlercodes habe ich ausgelesen, war aber nichts drauf.
Das ganze kommt nur in warmen zustand vor (wasser über 70°)
Leistung ist normal.
Egr system wurde vor langer zeit mal ausgebaut.
Lex riemerkit ist auch verbaut ( mit 550cc denso düsen)
Hat jemand noch eine idee was es sein könnte?
Alt 25.03.2014, 20:56   #2
AW: leerlauf zu mager
Benzindruckregler defekt?
Alt 25.03.2014, 20:59   #3
Lambdawert ist im Zeitronix auch auf AFR 14,8 eingestellt?
Alt 25.03.2014, 21:02   #4
sche1
Benzindruck war in ordnung ,falls der defekt ist müsste er doch eher fetter laufen.
Alt 25.03.2014, 21:03   #5
wenn der Benzindruck gemessen wurde ist der wahrscheinlich ok.
wenn´s nur in warmem Zustand ist: miss mal den Wassertemp-sensor der Motorsteuerung. evt. kabelbruch, das müsste dann aber mit Kurzschluß sein. Wenn dort eine Unterbrechung ist, wirds eher fett. vielleicht auch oder in Kombination mit verstelltem Leerlaufschalter/Drossleklappenpoti
Alt 25.03.2014, 21:04   #6
sche1
Ja lambda wert ist so eingestellt, es ist einfach komisch das sich im leerlauf der lambdawert immer wieder leicht verändert und nicht konstant gleich bleibt. Manchmal habe ich im leerlauf 1.17 und beim nächsten halt z.b.1.25.
Alt 25.03.2014, 21:13   #7
kommt halt auf den Defekt an
Aber wenn du den gemessen hast, dann wird der in Ordnung sein.
Sind das auch wirklich 550er Düsen? Sonst vielleicht mal das Lex Riemer Kit ausbauen und schauen ob das Problem dann weiterhin besteht.
Haz man am Lexus LMM nicht so eine Einstellschraube mit der irgendwas reguliert werden kann? Wenn ja, vielleicht hat sich die Schraube verstellt.
Alt 25.03.2014, 21:15   #8
Du weist das man das Zeitronix verstellen kann das man mit einen Lambdawert von 1,1 oder 1,2 bzw. dann auch fetter mit 0,8 fahren kann?
Läuft der bei Lambda 1,25 noch ohne Ruckeln? sollte normaler weise nicht.
Alt 25.03.2014, 21:29   #9
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Ruckeln hab ich bei ca 80 km/h.
Also ich meine es fühlt sich an wie Mini-Aussetzer.
Bin noch nicht dahinter gestiegen warum
Alt 25.03.2014, 21:36   #10
sche1
Ja aber wieso läuft er im leerlauf nicht immer gleich mager? Warum wird er so mager dass er aus geht ?
Beim fahren und beschleungen ist alles einwandfrei.
Alt 26.03.2014, 06:50   #11
Hast du den Ansaugweg auf lecks untersucht ?
Desweiteren empfehle ich den Zusatzkanal im Lexus LMM komplett zu verschließen (den wo die Schraube reingeht).
Wenn das alles nix hilft, Düsen testen lassen und vorübergehend auf 440er zurück rüsten.
Gruß Frank
Alt 26.03.2014, 08:49   #12
ging es den vorher ohne Zeitronix?
Alt 26.03.2014, 09:55   #13
lukas85
Hast Du die originale Lambdasonde zur Regelung noch drin, oder regelst Du mit dem Zeitronix?
Falls mit dem Zeitronix: Wie hast Du das angeschlossen?
Was sagt Fehler auslesen bei der ECU?
Alt 26.03.2014, 15:43   #14
supra_driver
Ich antworte mal für meinen Bruder.
-Das Gemisch wird über die originale Sonde geregelt ( ca. 2000km alt). Das Zeitronix ist nur zur Überwachung verbaut ohne zu regeln.
- Die Düsen habe ich damals von Amtrack gekauft und testen lassen. Wird so ca. 5000km her gewesen sein. Die sollten also auch passen.
-Fehler sind keine in der ECU hinterlegt.
Lex Riemer Kit ist schon viele Jahre verbaut, vorher einfach mit Venom Düsen. Die wurden gewechselt da anscheinend viele Probleme gemacht haben. War also rein zur Sicherheit. Die Supra lief also auch schon ohne Probleme mit dem ganzen verbauten Material. Das Problem erschien nicht erst als etwas am System gewechselt wurde.
Alt 26.03.2014, 16:01   #15
lukas85
Was sagt das VF Signal am Diagnosestecker während das Problem auftritt?
Schöechter Leerlauf E-manage Ultimate RedMk3 Tuning 22 09.06.2012 00:34
BOV leerlauf stellung normal? Eclipse Technik 5 31.03.2011 10:12
Lady läuft zu mager bei Volllast und Leerlauf Manuel89 Technik 21 29.09.2010 07:08
Leerlauf spielt verrückt. Abschied von der Supra droht. Epsonator Technik 58 26.09.2009 02:12
Unrunder Leerlauf & niedriger Leerlauf lova1982 Technik 6 27.01.2007 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
