Alt 14.02.2014, 16:54   #1
dickeberta
dickeberta befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motoraufhängung und Automatikgetriebe
- ich suche für eine Toyota Supra MA70 Baujahr 1992, 238 PS
Schl.-Nr. 7104 497 , 2 Motoraufhängungen ( lager ) Wer hat noch gebrauchte auf Lager?
- wer kennt sich mit folgendem Fehler beim Automatikgetriebe aus:
jeden morgen nach dem starten, schaltet es nicht sofort in den 2.Gang
Erst nach ca. 400 m schaltet es. Ab dann schaltet es wieder normal.
Wenn man dann das Auto 6 Stunden stehen läßt und dann wieder fahren will,
fängt alles von vorn an. Nur bei kürzerem Stillstand schaltet es
wieder normal. Was kann das sein?? Getriebe selbst? Toyota sagt: neues
Getriebe, klar die wollen verkaufen. Neues Getriebeöl ist drauf und Filter sauber gemacht. Wer hat eine Idee?
Gruß Uwe
dickeberta ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2014, 18:04   #2
AW: Motoraufhängung und Automatikgetriebe
Hallo Uwe,
ich hätte neue Aftermarket Motorlager da: http://www.supra-forum.de/showthread...ght=motorlager
wegen des Getriebefehlers: mir fällt erstmal nur zuwenig Öl oder zu altes Öl ein, ich denke das ist ein Temperaturproblem bei kaltem Wetter. Beim Ölwechsel gehen ja nur ca. 1,6l raus/rein, das nutzt nicht viel wenn das Öl nie gewechselt wurde. Ich würde empfehlen einen Komplettwechsel(Getriebespülung) zu machen wie in der FAQ beschrieben.
Gruß John
Problem mit Automatikgetriebe - komisches Geräusch Silent Deatz Technik 12 16.12.2013 06:07
Automatikgetriebe NT RieKi Technik 5 23.10.2012 10:10
CT26 Turbo sowie Automatikgetriebe Adrenalinguru MKIII 7 14.08.2012 00:29
Automatikgetriebe mightymike1984 Technik 14 24.02.2009 01:20
geräusch am automatikgetriebe Harald Technik 0 09.04.2007 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
