Alt 22.01.2014, 16:53   #1
wowka
wowka befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
BorgWarner S400S 900+ HP Turbo, NEU!
Verkaufe einen BorgWarner (Schwitzer) S400S Turbo.
Der Lader ist NEU! und unbenutzt, lag jedoch Paar Jahre im Keller.
Technische Daten:
Verdichter:
IN- 64,77mm
EX- 96,14mm
Frischluftseite ~ 100mm Anschluss
Druckseite ~ 80mm Anschluss
Luftmassendurchsatz ~ 94lbs/min od. 0,72kg/s
Mit diesem Verdichter sind ~ 900+ HP möglich.
Turbine:
IN- 83,44mm
EX- 74,32mm
A/R müsste die standard Ausführung mit 1.1 sein.
Flansch eingangsseitig ist ein T4-I, es ist ein T4- Flansch, nur sind die Bohrungen um
3mm in die Breite versetzt. Am Krümmer müssten lediglich Langlöcher gebohrt werden.
Flansch ausgangsseitig ist eine 6 X Verschraubung mit 76,5mm Innendurchmesser.
Dazu geb ich einen Adapter um eine downpipe anzuschweißen.
Beide Gehäuse sind um 360° drehbar und mit V-Band Schellen befestigt.
Mit diesem Lader sollte bei 3000u/min schon positiver Ladedruck anstehen,
bei 4000u/min schon ~ 1.3 bar (~ 400HP) und ~ 800HP bei 1.8 bar. Diese Angaben beziehen sich auf einen 3.0L Motor
Preis: 700€ VHB zzgl. Versand
Alle Anfragen via PN bitte.
Grüße Wowka
Bild: http://www.directupload.net/file/d/3...t5w4tq_jpg.htm
Bild: http://www.directupload.net/file/d/3...gyh9tj_jpg.htm
Bild: http://www.directupload.net/file/d/3...bsitli_jpg.htm
Bild: http://www.directupload.net/file/d/3...gv2f5e_jpg.htm
wowka ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2014, 14:40   #2
wowka
AW: BorgWarner S400S 900+ HP Turbo, NEU!
UP!
Der Preis ist natürlich verhandelbar, macht mir ein faires Angebot.
Alt 01.02.2014, 16:17   #3
wowka
PREISUPDATE!!! 600€ VHB
Alt 03.02.2014, 19:32   #4
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Wie groß ist denn da der Umbauaufwand bei ner MKIII ??
Alt 03.02.2014, 19:55   #5
Frag doch sowas nicht. er will den hier nur verkaufen!!!!!!!!!!!!!!!!
brauchst nen anderen Krümmer mit T4 flansch oder Adapter an deinen Serienkrümmer, in beiden fällen bekommst du dann noch Probleme mit dem Großen abgasgehäuse, endweder fehlt der Platz zum Dom oder zum Krümmer, wird elende Fummellei,
würde auch nicht zu deinem Setup passen.
Alt 03.02.2014, 20:13   #6
Zwutsch
Krümmer mit T4 Flansch hab ich ja schon dran. War auch nur ne Frage.... Der is mir eh zu groß.
Alt 04.02.2014, 15:48   #7
wowka
Für den Fall, dass jemmand sich nicht sicher ist, dass der Lader in den Motorraum passt, hab ich die Maße.
Das Verdichtergehäuse hat ca. 20.5cm, das Turbinengehäuse ca. 19cm an der breitesten Stelle, Höhe vom Krümmerflansch bis Höhe Turbinengehäuse auch ca. 19cm. Die Länge ab Anfang Ansaugung bis einschließlich downpipe Flansch ca. 27cm.
Alt 08.02.2014, 15:41   #8
wowka
PREISUPDATE!!! 550€ VHB
Alt 18.02.2014, 14:42   #9
wowka
UP!!!
Alt 03.03.2014, 14:55   #10
wowka
UP!!! Preis ist VHB
Alt 27.03.2014, 01:49   #11
wowka
UP!!!
leicht ot: Saab 900 Turbo 16S aero84 Biete 17 22.01.2006 21:58
leicht ot:Saab 900 turbo deluxe - superselten! aero84 Biete 5 22.01.2006 21:54
Teile fuer '87 Supra Turbo Engine Rebuild TopSecret Suche 17 04.10.2005 22:36
Turbo neu lagern lassen? Tron Technik 7 09.09.2005 23:09
Preisanfrage Calibra Turbo 03/96 Opti Off Topic 6 01.04.2005 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
