Alt 12.01.2014, 18:08   #1
CrisisCorE
CrisisCorE befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Feature Mk3 Zuverlässigkeit/Wartungsaufwand
Servus Suprafahrer,
ich interessiere mich für einen mk3 turbo, bin aber besorgt über die Zuverlässigkeit. In Wikipedia heißt es:
Der Turbo-Motor hatte technische Probleme mit der oft defekten Zylinderkopfdichtung und war deshalb nicht sehr standfest und zuverlässig. Der Turbolader war auf den bestehenden Motor montiert worden, ohne die restlichen Komponenten entsprechend zu verstärken. Viele Besitzer der Turbo-Modelle hatten daher Motorprobleme und durchgebrannte Dichtungen bis hin zu Motorschäden wegen Überhitzung.
Was etwas abschreckend formuliert ist. Trifft diese Beschreibung zu? Ich brauche einen zuverlässigen Wagen!
Danke im Voraus.
CrisisCorE ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2014, 18:11   #2
AW: Mk3 Zuverlässigkeit/Wartungsaufwand
Zitat von CrisisCorE Beitrag anzeigen
Servus Suprafahrer,
Danke im Voraus.
is alles gealver, beim Turbo sind Kolben angepasst und alles ausreichend Dimensioniert,
das Einzigste ist die Kopfdichtung, da sollte alles wirklich richtig gemacht werden,
und der Kühler, die sind meistens zu, da gibst größere für wenig Geld.
dann läuft die auch immer zuverlässig.
Alt 12.01.2014, 18:17   #3
Das Unterschreibe ich hier mal so
Das der Turbo einfach auf den 7M-GE raufgeklatscht wurde ist eh nen totaler Unsinn der hier im Forum rumgeistert. Das der Motor ZKD Probleme hat, kann man nicht abstreiten, aber das er nicht angepasst wurde ist komplett falsch.
Alt 12.01.2014, 18:48   #4
Spargelstecher
Zum Thema Zuverlässigkeit:
Sobald die Kopfdichtung RICHTIG gemacht wurde, ist das kein Thema mehr. Die Kühler sind auch mittlerweile steinalt, da einen neuen reinzuhängen, schadet grundsätzlich nicht. Wie pmscali schon sagte, es gibt "better-than-stock"-Ersatz für wenig Geld.
Wenn die Kopfdichtung mal hops war und der Vorbesitzer ewig mit diesem Wasser-Öl-Gemisch rumgefahren ist, dann zieht das die Lager in Mitleidenschaft. Da also auf verdächtige Geräusche achten bzw. aufnummersicher mal tauschen.
Ansonsten: Regelmäßige Wartung ist Pflicht. Dann macht das Ding auch keine Mucken.
Alt 12.01.2014, 18:52   #5
Man muss das so sehen, eine Ordentliche Kopfdichtung rein und schon kann man damit 360ps fahren (mit richtigen Turbo und Umbauten)
die Kolben und Pleuel halten das aus, Kurbelwelle sowieso, Getriebe,Diff,anstriebswellen und Kardanwelle ohne Probleme auch.
aber so bei ca. 380ps kommt dann halt die Kupplung
Alt 12.01.2014, 19:03   #6
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Mal abgesehen von diesem Wikipedia-Artikel;
Du interessierst dich für ein Auto das >20 Jahre auf dem Buckel hat. Wenn du einen günstigen/zuverlässigen Wagen suchst - ist dies ganz klar das falsche Beuteschema.
Ein Exemplar zu finden welches die 20 Jahre in guten Händen war - ist vermutlich das grösste Problem. Alles andere revanchiert sich gnadenlos
Alt 12.01.2014, 19:32   #7
CrisisCorE
Danke für die Antworten!
@Alonso das wäre mein drittes Auto, und mein zweites mit 20+ Jahren drauf, der andere nähert sich auch immerhin schon den 15, und bisher waren beide sehr zuverlässig. Ich glaube, dass sich ein hohes Alter und Zuverlässigkeit nicht zwangsläufig ausschließen. Aber deswegen informiere ich mich ja auch hier vorher, ob das auch bei diesem Supra der Fall ist.
Alt 12.01.2014, 19:41   #8
Abgesehen von der Kopfdichtung hat ne Supra eigentlich nur ein wirkliches Problem: die Vorbesitzer und deren Wartungsmentalität.
Alt 12.01.2014, 20:23   #9
Und oftmals auch deren Bastel- und "Tuning"-Mentalität... Da gibts schon haarsträubende Sachen.
Am besten eine Supra so original wie möglich kaufen...
Alt 12.01.2014, 21:12   #10
Diese 3 Beiträge sagen eigentlich alles: die Vorbesitzer können viel Unsinn getrieben haben und hatten dazu gute 20 Jahre Zeit. Es lohnt sich definitiv, ein paar Monate nach guter, unverbastelter Substanz zu suchen. Schlechte Substanz kostet im Endeffekt genauso viel, ist - und bleibt - aber permanent anfällig.
Das größte Problem dabei ist, was Gutes zu finden. Blender sind auch bei Supras nicht auszuschließen. Ein hoher Preis garantiert keine hohe Qualität. Ein niedriger Preis garantiert aber i.d.R. Ärger.
Am Besten suchst Du Dir aus dem Forum Jemanden, der in Deiner Nähe wohnt und sich gut auskennt. Den nimmst Du mit zu Besichtigungen. Die Spezialistenkarte könnte behilflich sein.
Alt 12.01.2014, 21:26   #11
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Man kann aber auch schöne getunte MKIII finden
Alt 12.01.2014, 21:33   #12
Meiner Meinung nach gibts sogar recht viele Blender. Bei entsprechendem Lack (schwarz und vor allem die schwarz-mica Töne, ebenso das dunkle maus-grau) sehen die Karosserien so super aus, das müsste man das Auto erstmal ein Stück auseinanderbauen bei der Besichtigung. Und viele werden halt verkauft wenn z.B. die ZKD angenockt ist. Das merkt der unwissende Käufer aber nicht unbedingt gleich bei der Probefahrt. Es gibt doch ne Menge die nichtmal die Heimfahrt schaffen
Wenn man allerdings keine Wartungsstau hat und die ZKD gemacht ist, ist die MkIII meiner Meinung nach ein extrem zuverlässiges Auto was doch erstaunlich viel wegstecken kann.
Alt 13.01.2014, 01:13   #13
Es wird auch nicht immer auf dem Ölstand geachtet.Je nach Zustand des Motors,kann der Ölverbrauch hoch liegen und die Mk3 mag überhaupt nicht,mit wenig Öl zureiten.Dann heisst es: Goodbye mein Ritter . . .
Alt 13.01.2014, 09:08   #14
Son Supramotor verzeiht schon vieles.
Das sieht man daran, dass die runtergehurten Karren trotzdem 200tkm oder mehr drauf haben.
Die Schaltgetriebe sind nur durch massig Drehmoment, heftige Misshandlung und viel zu seltene Ölwechsel kaputtzubekommen.
Bei Serienleistung oder leichtem Tuning halten die ewig.
Die Automatikgetriebe sind ebenfalls sehr robust, Laufleistungen von weit über 200tkm (persönlicher Rekord: 274tkm und läuft noch immer) kein Problem.
Ab und an sollte man halt auch mal das Öl mit Filter wechseln.
Die Differentiale gehen auch nur durch Tuning kaputt, die Sperrwirkung lässt allerdings deutlich nach mit höheren Laufleistungen, was einfach dem Aufbau des Diffs geschuldet ist.
Auch hier: ein Ölwechsel hat noch niemandem geschadet.
Die Motoren sterben vorrangig an Pfusch, vernachlässigter Wartung oder überzogenem Tuning.
Die Kopfdichtung ist definitiv ein Mangel, dem man jedoch mit einer Ajusa Kopfdichtung relativ preiswert entgegenwirken kann.
Mit dem korrekten Drehmoment sollte das dann deutlich länger als 100tkm halten.
Die Pleuellager sterben durch Ölmangel und falsche Behandlung (kalt treten, aus sehr niedrigen Drehzahlen mit Vollgas beschleunigen)
Die Turbos sind extrem robust, verglichen mit den heutigen Turbos.
Auch hier sind 200tkm nicht selten, sondern die Regel.
Konstruktionsbedingt gibts hier Risse auf der Abgasseite, da der Auspuff direkt hinterm Turbo sehr restriktiv ausgeführt ist und sich die Hitze staut.
Trotzdem bekommen die Teile teilweise den doppelten Ladedruck als vorgesehen abverlangt und halten dennoch dabei ne ganze Zeit lang.
Nach 20 Jahren dürfen dann auch ruhig mal komplett neue Wasserschläuche und neue Kühler sein.
Ebenso wie ein überholter Viskolüfter.
Wenn dann noch alle Plastikteile angebracht sind (Luftführungen um den Kühler und Unterboden), dann kann man auch bei mehr als 40Grad in Kroatien mit voll aufgedrehter Klimaanlage rumfahren - der Beweis steht bei mir in der Garage.
Ich habs schon öfter geschrieben: die eine Supra läuft bei uns im Alltag, also wirklich jeden Tag Sommer wie Winter, und hat bis jetzt 50tkm problemfrei zurückgelegt.
Davon zig tausend KM auf Autogas (müsste ich nachschauen wieviel es genau sind).
Die komplette Laufleistung mit BPU Tuning.
Für einen guten Überblick über die MK3, so abschreckend es sich auch lesen mag , sei dir die (wirklich gute!) Kaufberatung ans Herz gelegt.
Alt 13.01.2014, 09:13   #15
ruhry
Benutzerbild von ruhry
ruhry befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
...und bloß nich an den Lagerschalen und Dichtungen sparen...
meine ZKD war auch gemacht... aber leider nur die...
was noch fehlt ist: eine supra kostet immer min. 7k€.
*eine supra kostet immer 7kilo*
ruhry ist offline   Mit Zitat antworten
Handelbereich auftrennen. MK3 MK4 Sonstige.. Slash200 Kritik & Anregungen 20 01.06.2012 16:16
Biete Tuning Supra mk3 mk4 Teile lenny Biete 16 22.05.2011 14:26
Standard HiFi System MK3 + Speedpulse Stefan Payne Car-HiFi 11 26.07.2007 09:49
4. Supratreffen in Sachsen!!! Joker Treffen (Orga) 109 04.06.2006 21:33
!! Selten, Alcon Bremse MK3 !! supra-didi Biete 7 16.12.2004 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
