Alt 07.01.2014, 23:26   #1
Breth
Benutzerbild von Breth
Wer blickt hier durch bei dieser berechnung?
Es geht darum den richtigen durchmesser der wasserleitungen zu ermitteln bei einem rearmount radiator setup, also wenn der wasserkühler hinten liegt.
Hier der link: http://www.dsmtuners.com/forums/newb...elocation.html
Greetz
BCP-Performance
Please check!
Alt 08.01.2014, 01:07   #2
lutz_83
Benutzerbild von lutz_83
AW: Wer blickt hier durch bei dieser berechnung?
du meinst die Grafik?
der stellt den (Gegen)Druckverlust dem Mehrgewicht durch das erhöhte Volumen gegenüber. Ob bei 8m tatsächlich 20Pa mehr gegendruck bei 0.5" entsteht müsste man nachrechnen. Desweiteren das umrechnen auf ein Drehmoment das auf der wapu lastet und ob das deren Funktion beeinträchtigt oder nicht.
Wenn er aber richtig liegt und bei 1" kaum mehr gegendruck vorhanden ist, würd ich die 12kg Mehrgewicht in Kauf nehmen.
Aber ob ein Kühler hinten jemals die nötige Effizienz erreicht bleibt fraglich. Da man beim Driftauto auch keinen funktionierenden Venturitunnel "anzapfen" kann bliebe nur mit Lüftern da nachzuhelfen. Käme dann vermutlich auf 20kg mehr Gewicht insgesammt. .. Zwar in Fahrzeugmitte, aber um der Gewichtsverteilung wegen würd ich das nicht machen.
Alt 08.01.2014, 09:30   #3
ich habe das noch nie wirklich verstanden warum man sich den kühler hinten einbauen muss.
Alt 08.01.2014, 10:08   #4
Breth
Also ja man muss mit Lüftern arbeiten, edoch ist das für "drift" das gedcheitedte Setup. Winerseits da eben die gewichtverteilung wichtig ist, da der motor mit dem ganzen turbogelump so schwer ist. Die andere variante wäre ja das v-mount setup. Jedoch ist es bei driftveranstaltungen in der eegel so das unmittelbar vor dem lauf je nachdem lange standzeiten erfolgen, der warme wasserkühler heitzt dann den obenliegenden wasserkühler auf, so das beim start eine schlechtere ladeluftkühlung erfolgt. Ausserdem ist auch mit ein grund das beim drift boch oft kontakt herscht zwischen den fahrzeugen, da ist der kühler hinten sicherlich esser geschützt als vorne.
BCP-Performance
Please check!
Alt 08.01.2014, 10:10   #5
Breth
Sorry wegen den schreibfehlern, scheiss iphone......
BCP-Performance
Please check!
Berechnung Bassreflexrohr für Subwoofer? Knight Rider Car-HiFi 7 22.05.2012 12:03
berechnung brenndauer lampe mit autobatterie dreas Sonstiges 13 01.10.2010 18:27
Motorlager / Berechnung bitsnake Technik 29 02.03.2006 04:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
