Alt 22.11.2013, 08:56   #1
Pauly_89
Pauly_89 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Welche mk3?
Ich will mir nächstes Jahr eine mk3 importieren...
Nun kann ich mich nur nicht entscheiden welche...
die 3.0 Turbo also 7M-GTE oder die 2.5 Twin Turbo also 1JZ?
Kann mir jemand die Vor-und Nachteile der beiden Motoren bzw Autos aufzählen?
Zu welcher würdet ihr tendieren?
Danke im vorraus.
Pauly_89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2013, 09:03   #2
AW: Welche mk3?
Warum importieren? 7M gib´s doch hier genug.
beim 7M gibs hier ein haufen Erfahrung, 1JZ eher weniger.
ganz klar 7M.
Alt 22.11.2013, 09:10   #3
AW: Welche mk3?
Nachteil beim 1JZ ist ganz klar -> RHD
Bei der MK4 wird das über den Preis aufgewogen, bei der MK3 gibts aber ausreichend günstige Karossen, in die man nen 1JZ Frontcut reinzimmern könnte um nen LHD zu haben.
Bei dem Aufwand kanns dann aber auch gleich 2JZ werden
7M ist vs. 1JZ ganz klar der Drehmomentmotor.
Der 1JZ ist der Sportmotor mit Hochdrehzahlkonzept.
Wenn du bei BPU Tuning bleibst, oder sogar serie, dann würde ich den 7m vorziehen da einfacher in der Unterhaltung und Ersatzteilbeschaffung.
Auch ist so ein Drehmomentmotor fürn Alltag die bessere Wahl.
Wenn du aber richtig Dampf haben willst und nen reines Spaßgerät baust -> ganz klar 1JZ und drehen bis der Arzt kommt
Hab mir das mal ausgerechnet, man könnte locker bis 10.000 drehen, ohne das es übermäßig kritisch wird beim 1JZ (Ventiltrieb muss natürlich passen dann).
Generell hängts halt auch immer von den Vorlieben und dem Budget ab.
Ich würde bei Leistungen bis 500 oder 600PS keinen Gedanken, an nen anderen Motor verschwenden.
Ein sauber aufgebauter 7m hält das ebenso.
Das Problem beim 7M sitzt halt hauptsächlich hinterm Lenkrad, nicht unter der Haube.
Alt 22.11.2013, 11:26   #4
Pauly_89
AW: Welche mk3?
Danke für die Antworten.
Habe gar kein Problem mit RHD, wäre nicht der ersre
Importieren weil man hier in DE vorwiegend verbastelte und/oder mit (mir) zu hoher Laufleistung... In Japan, komme ich dann im großen und ganzen besser weg.
Mfg
Alt 22.11.2013, 11:41   #5
AW: Welche mk3?
Die Japaner drehen aber auch gerne am Tacho ...
Ich habe eine schöne, unverbastelte da. Preis ist VB. Schau mal unter Biete, Autos ...
Alt 22.11.2013, 11:41   #6
AW: Welche mk3?
Na wenn RHD kein Thema ist -> JZA70 mit DigiDash und Recaros
Alt 22.11.2013, 12:08   #7
Spargelstecher
AW: Welche mk3?
Der 1jz ist geil, keine frage. Unkaputtbar sind die aber auch nicht. Bei ca 400ps ist Schluss. Dann sind die Lader an der Grenze, hatte im Bekanntenkreis jetzt auch schon den einen oder anderen, der bei ca dieser Leistung hops gegangen ist. Nicht dass die Pleuel durch den Block kamen, aber so Sachen wie gebrochene kolbenstege.
Wie amtrack schon sagt: das Drehmoment vom 7m ist halt brutal. Und das ist auch das, was sich schnell anfühlt, nicht die Leistung! Das Drehvermögen nach oben ist eingeschränkt, dafür bei 1bar mit serienlader um die 500nm bei 300ps. Der 1jz is da grad über 400nm. Dafür halt bis 7000 und nicht 5200
Billig sind die in Japan halt a net. Dafür kriegst auch ne gute lhd Karosse mit nem 1jz swap und TÜV...ne 7m zu importieren lohnt sich nicht wirklich. Dann schon eher mit dem 1g-GTE. Gibt's zwar kaum Zeile dafür, aber die sind im Vergleich umsonst
Und hier sind die Dinger nicht wirklich verbastelt. Da sind die Japser noch viel krasser drauf.
Alt 22.11.2013, 13:46   #8
AW: Welche mk3?
Amen, der 7M mit 430 Pferden und über 6xx Nm macht Spaß, gerade auf der Autobahn, da kannst bis 255-260 nach Tacho mit 1/4 gas fahren,
wenn man dann richtig drauftritt geht noch ordentlich was.
Alt 22.11.2013, 13:49   #9
AW: Welche mk3?
Wenn dir deutsche Supras zu verbastelt sind, dann schau mal in der Schweiz. Hier hats ne gute Menge gepflegt und unverbastelte Supras.
Alt 22.11.2013, 14:05   #10
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
AW: Welche mk3?
Bis 275...dann biste nen Stück im Roten
Alt 22.11.2013, 14:24   #11
AW: Welche mk3?
Stört doch nicht, bei 305 bist auch noch im Roten.
Alt 22.11.2013, 14:41   #12
Andreas Köster
AW: Welche mk3?
wird nee mk3 1jz doch hier angeboten;allerdings standort engeland
Alt 22.11.2013, 15:20   #13
AW: Welche mk3?
http://supra-forum.de/showthread.php?t=39473
diese da.
Alt 23.11.2013, 01:52   #14
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
AW: Welche mk3?
Peter du Freak!
Alt 23.11.2013, 13:05   #15
AW: Welche mk3?
Grade an der Stelle ist die Supra besonders servicefreundlich konstruiert . Fatal Error - Change User
Ersetze Serienauspuff und Turboknie durch 3", dann ist 5200 kein Thema mehr. Dann bist Du eher überrascht, dass er schon ab 1800 drückt und bei 6000 noch nicht nachlassen will. Allerdings brauchts die 6000 gar nicht, weil er dann dank Drehmoment im nächsten Gang auch schon wieder enorm drückt.
Handelbereich auftrennen. MK3 MK4 Sonstige.. Slash200 Kritik & Anregungen 20 01.06.2012 16:16
Biete Tuning Supra mk3 mk4 Teile lenny Biete 16 22.05.2011 14:26
Standard HiFi System MK3 + Speedpulse Stefan Payne Car-HiFi 11 26.07.2007 09:49
4. Supratreffen in Sachsen!!! Joker Treffen (Orga) 109 04.06.2006 21:33
!! Selten, Alcon Bremse MK3 !! supra-didi Biete 7 16.12.2004 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
