Alt 28.10.2013, 07:51   #1
13" Willwood unter Borbet A?
passen die drunter?
lt. Beschreibung solls wohl gehen.
mfg.Peter
Alt 28.10.2013, 20:12   #2
dogbony
Benutzerbild von dogbony
AW: 13" Willwood unter Borbet A?
Die 10j passen nicht. Kann dir ne Schablone als pdf schicken wenn ich dazu komme.
Geändert von dogbony (28.10.2013 um 20:19 Uhr).
Alt 28.10.2013, 21:12   #3
ja, stimmt, hab die 10j vorn drauf und wollte die Borbet jetzt schon behalten.
Alt 28.10.2013, 23:28   #4
dogbony
Musste mir auch grössere besorgen. Normal passen 17" je nach et und Bauart. Oder mit Spurverbr. Aber die stehen ja jetzt schon über.
Alt 29.10.2013, 04:47   #5
Wieviel muesste den die spurverbreiterung sein?
5mm wuerden ja mit etwas ziehen sicherlich noch gehen.
Alt 29.10.2013, 10:25   #6
hat jemand die MKIV bremse unter den Borbet A drunter?
Alt 29.10.2013, 15:43   #7
dogbony
so siehts hinten mit den 20mm aus. Auf einem Foto kann man es sehen.
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=42606
Vorne hab ich gar nicht probiert fällt mir ein. Kann sein dass es vorne gar nicht klappt weil die hintere Bremsscheibe 328mm und die vordere 330mm ist.
Alt 30.10.2013, 18:54   #8
dogbony
hier noch die Schablone für die Wilwood 13". Aber drauf achten, dass die angegebene Größe in Zoll 1:1 ist.
Dateityp: pdf Wilwood Schablone.pdf (224,7 KB, 11x aufgerufen)
Alt 03.11.2013, 09:00   #9
Hab mit der Schablone mal getestet. Passt def. nicht, werde wohl das nightpagerkit wieder reaktivieren müssen und auf MKIV Sättel umstellen mit 324er Scheiben, das dürfte reichen, Fehlen nur 3mm.
Suche ein Gutachten! Für 8,5x17" Borbet A Felgen für Supra MK3 Steeler Technik 16 03.04.2017 17:01
Neue Borbet A Felgen mit Reifen Komplett Top Zustand pmscali Biete 0 29.01.2012 19:06
brauche dringend gutachten!!!! für borbet felgen von meiner toyota supra mk3 hilfe!!! supra mk3 Suche 4 16.08.2009 17:35
borbet A ! was für größen bekomme ich eingetragen ? sleep1975 Technik 0 25.04.2005 19:18
Hab da n mega Problem und brauch da Hilfe! Alle mit Borbet B Felgen oder die sie bes Dark Shadow Tuning 10 14.04.2005 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
