Alt 31.07.2012, 20:31   #1
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Meine neue Wilwood Bremse
frisch aus den USA eingetroffen. Ist eine 4 Kolben Bremse mit 330 Scheiben. Hab mal angefangen mit dem Einbau. Links vorne und hinten. Verarbeitung ist super nur das auseinanderklamüsern der Schrauben, Unterlegscheiben, Adaptern und Schläuchen etc. war etwas mühsam da keine Beschreibung beilag. Den Größenunterschied sieht man recht schön. Bin mal gespannt auf die Bremswirkung.
Leider müssen meine geliebten Borbet auf Grund der zu großen Bremsscheiben jetzt auf 18 oder 19 Zöllern weichen. Hinten hab ich sie mit 20mm Spurplatten noch verbaut aber soviel bekommt man den Kotflügel nicht gezogen. Dank Holger steht sie vorerst mal auf den MKIV Felgen.
Bilder hab ich nur mal eben mit dem Handy gemacht.
Dateityp: jpg DSC_1423.JPG (473,4 KB, 135x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_1424.JPG (351,1 KB, 134x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_1425.JPG (424,2 KB, 107x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_1427.JPG (361,7 KB, 96x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_1428.JPG (462,8 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_1429.JPG (454,1 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_1430.JPG (484,0 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_1432.JPG (458,5 KB, 127x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_1434.JPG (437,4 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_1435.JPG (435,9 KB, 104x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_1436.JPG (454,4 KB, 108x aufgerufen)
Alt 31.07.2012, 20:57   #2
dogbony
AW: Meine neue Wilwood Bremse
Beim Anschauen der Bilder ist mir gerade aufgefallen, dass die vordere Scheibe eigentlich verkehrt rotiert obwohl left drauf steht.
Alt 31.07.2012, 21:19   #3
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Schaut toll aus Tüvig?
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 31.07.2012, 21:22   #4
David
David befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das wichtigste ist das die "Luftleitbleche" im inneren der Scheibe richtig rotieren. Das außen sieht oftmals unlogisch aus, gehört aber auch meistens so.
David ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2012, 22:16   #5
dogbony
Sind denn beide Scheiben gleich?
Die wo rechts drauf steht ist spiegelverkert und würde eigentlich optisch nach links gehören.
Tüv by rhd speedmaster.
Alt 31.07.2012, 23:51   #6
Toshi
Benutzerbild von Toshi
ich finde immer merkwürdig das bei allen umrüst bremsen die bremsbeläge nie die komplette tiefe der Reibfläche nutzen.
Aber mal am Rande, Wunderschönes Auto hast du da
LG
Toshi
Alt 31.07.2012, 23:57   #7
Damon
und wieviel kostet die?
Alt 01.08.2012, 08:41   #8
die vordere kleine was untr unsere 17zöller passen was um die 900$,
die 330er ist schon etwas teurer.
Alt 01.08.2012, 11:29   #9
Ist das auch schon sicher?
Zu Wilwood und RHD Speedmaster hab ich nämlich auch schon ganz andere Aussagen gehört.
Alt 01.08.2012, 20:59   #10
supramkIII
Servus Jürgen
Sieht doch schonmal sehr gut aus
Beim Vergleich der Bremssättel sieht man mehr als deutlich, wie klein die Serienanlage ist
Coole Felgen auf der Vorderachse
Gruß Holger
Alt 02.08.2012, 00:27   #11
dogbony
Werde berichten wenn ich vom Tüv zurück komme.
Alt 05.08.2012, 18:56   #12
dogbony
Hat doch alles seine Richtigkeit, wie du schon geschrieben hast.
vielen dank fürs Kompliment.
kleines Bildupdate
Dateityp: jpg DSC_1440.JPG (629,5 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_1441.JPG (678,7 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_1442.JPG (602,5 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_1443.JPG (691,9 KB, 87x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_1444.JPG (742,2 KB, 75x aufgerufen)
Alt 09.08.2012, 21:13   #13
adams003
Benutzerbild von adams003
Die Bremse ist schon nicht schlecht, aber mit dem Eintragen ist so eine Sache. Bin bei vielen Organisationen wie TÜV (Süd ,Nord) Dekra (Ost ) gewesen, leider kann (will) sich da keiner so weit aus dem Fenster lehnen. Offizielle Eintragung kostet ca. 2500 Euro(TÜV Akademie), dauert 2 Tage auf einet Teststrecke in Holland. Hatte auch ein Angebot für die Eintragung aus Norddeutschland(600 Euro), aber als die erfahren haben das die Sättel keine Staubschutzmanschetten haben, haben sich nicht mehr gemeldet. Für das Geld kann man direkt KSport kaufen, leider momentan nur für vorne, was theoretisch reichen würde, ist aber nicht perfekt, da hat Wilwood einen endscheiden Vorteil. Es ist die Bremsbalance die sich nach 1x oder 10x Bremsen nicht ändert. Die Bremsscheiben werden vorne und hinten gleich warm, da obwohl die (fast) gleichen Durchmesser haben , ist die Stärke stark unterschiedlich, die Bremsbeläge sind gleich. Die Bremskraftverteilung 70,91 zu 29,09 (serie71,37 zu 28,63) ist auch optimal und seriennäher als KSport. Die Bremskraft entspricht der JZA 80 Bremsanlage. Gesammtkobenfläche 17545,8 mm2 (JZA=17750 mm2) original sind es nur 7923,09 mm2!!! Also man braucht nicht mehr wie ein Bär auf die Bremse latschen. Die Passgenauigkeit des Kitts von revolutionbrake.com ist O.K. , aber nicht perfekt, da musste ich paar Löcher um ca. 1mm "verlängern" damit die Klötze nicht über Scheibenrand gehen, habe Scheuerschutz für Bremsleitungen an 4 Stellen angebracht, Bremsscheiben mit Hitzefesten Farbe bis zu den Reibflächen schwarz lackiert (haben unschön gerostet), Bremsklötze mit hitzefesten Klarlack hinten lackiert, und mit Tunap-Paste eingesetzt, was das klopfen und klingeln auf unebenen Straßen minimiert -aber nicht verhindert. Es sind eben keine Federbleche zwischen Bremsklotz und Sattel. Anschließend habe ich die Willwoodlogos plangeschliffen, und Supra draufgemacht -sieht finde ich besser aus. Das Ergebnis hat man bei letztem Treffen Nord gesehen. Habe bis jetzt über 10000km mit der Bremse gemacht -ohne sichtbarem Verschleiß. Am Anfang war das Bremspedal etwas schwammig, aber nach 500 km ist richtig hart geworden. Nach ersten starken Abbremsungen hat man die Bremsklötze gerochen, ist mittlerweile auch verschwunden. Beim Abbremsen aus hoher Geschwindigkeit ist die Wilwood etwas lauter als Serie, aber noch O.K..
Was habt Ihr mit Wilwood für Erfahrungen gemacht???
Alt 09.08.2012, 21:49   #14
Boergy
Benutzerbild von Boergy
HY!
Wegen den Staubschutzmanschetten...die gibts beim Bike auch nicht, nur so Gummiabstreifringe, ist sowas nicht verbaut? Wenn ja, wenns beim Bike geht, muss beim Auto ja auch gehen, gestern erst nen Bremssattel von ner Honda beim richten zugeschaut, nur ein dünner Ring, das wars, und das Serie und legal
http://www.motorrad-technik-maass.de...t=p&p=1410_073
ah grad gefunden.. is irgendeine Wilwood Bremse, aber da gibts nichtmal nen Streifring
Alt 10.08.2012, 09:22   #15
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Du kriegst die K-Sport auch für hinten, wenn du denen nen Achsschenkel zum anfertigen des Adapters zusendest.
Ich wollte anfangs auch vorne und hinten und hatte mich dort direkt erkundigt, allerdings musste ich feststellen, als die 356er 8-Kolben Anlage vorn drauf war, dass das vollkommen ausreicht, wenn hinten die gleichen Beläge, Stahlflexleitungen und ne anständige Scheibe (bei mir EBC Yellow Stuff und Tarox G88 Scheiben) verbaut sind.
J-Spec Bremse hinten identisch mit EU-Spec? Poepel Technik 11 05.02.2011 17:37
Neue K-Sport 356 er Bremse für 1950 supradiabolo Biete 40 17.06.2010 14:12
B&M Bremse nightwulf Tuning 7 13.07.2009 19:50
Blöde Zicke - Bremse heißgelaufen Flatti Technik 27 13.05.2007 10:43
Porsche Biturbo Bremse mit TÜV für MK3/4 Amtrack Sammelbestellungen 157 27.04.2007 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
