Alt 23.09.2013, 19:06   #1
Servopumpe Geräusche . . .
heute morgen direkt nach dem warm Betrieb,hat meine Servopumpe angefangen Geräusche zumachen.
Die Geräusch ist fast änlich wie wenn man bei einer Waschmaschine die Trommel per Hand dreht,also wie ein Elektromotor.
Bei niedriger Drehzahl hört man das Geräuscht nicht,nur wenn man Gas gibt oder höhere Drehzahl fährt.
Die Servopumpe hat eine Laufleistung von 190.000km und Motor wurde vor 4.000km überholt.
Meine Frage:
Was könnte das sein?
Und kann da noch mehr kaputt gehen bei weiter fahren?
Danke im Voraus . . .
Alt 23.09.2013, 20:51   #2
AW: Servopumpe Geräusche . . .
Hatte ich auch mit ner frisch überholten Pumpe aus nem Schlachtfahrzeug. Sah eigentlich gut aus, hatte alles vermessen. Trotzdem hat die Geräusche gemacht, allerdings nur, bis man einmal über 3200 RPM gedreht hatte, danach war Ruhe. Bis man wieder den motor abgestellt hat.
Hab die Pumpe rausgeschmissen, meine alte Pumpe überholt und die eingebaut. Jetzt isses weg.
Alt 24.09.2013, 00:12   #3
hast also das Dichtungs-Kit neu gemacht an der Servopumpe . . . oder noch wat anderes ?
Alt 24.09.2013, 13:13   #4
Ich hab die Pumpe komplett getauscht.
Servopumpe mach komische geräusche Phoenix Technik 17 31.10.2013 19:29
Servopumpe und Lenkgetriebe 91er AT Wachmann MKIII 1 22.10.2012 20:23
Tricks für die Hohlschraube an der Servopumpe? sonhospa Technik 3 12.04.2012 12:45
servopumpe / hydraulikpumpe / power steering pump MaGo Suche 6 06.03.2005 21:53
meine supra macht eigenartige geräusche Marc St Technik 13 31.12.2004 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
