Alt 09.09.2013, 23:20   #1
sche1
Benutzerbild von sche1
lambdasonde ausstecken
Hallo zusammen
Habe eine supra mk3, 1989, 7M-GTE, MT
Heute war ich auf fehlersuche an dem auto. Problem ist sie läuft zu mager. Lambda~ 1.20
Nun habe ich mal die lambdasonde ausgesteckt und der lambdawert hat sich kein bisschen verändert. Motor läuft unverändert weiter, als wäre nichts gewesen.
Sollte die ecu das nicht erkennen und einen festen lambdawert festlegen??? (Wahrscheinlich ja anfetten)
Kann mich da jemand aufklären? Sonde habe ich noch nicht ausgemessen.
Und noch eine frage, wird der widerstand der sondenheizung im kalten oder warmen zustand gemessen? Habe heute im warmen zustand gemessen (~8ohm) sollwert ist aber 3 - 3,6....
Mfg
Alt 10.09.2013, 01:46   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: lambdasonde ausstecken
Hört sich nach einem Fall für den Mülleimer an
Und noch einer von mir
Alt 10.09.2013, 08:06   #3
Unsere Sonden sind doch garnet beheizt?
Oder gabs da verschiedene Versionen?
Beheizte sind doch 4-polig (Ford Explorer z.B.), ich habe nur 3-polige.
Wenn du die Sonde aussteckst, dann ist die Lambdaregelung nicht mehr aktiv und es sollte auch ein Fehlercode hinterlegt werden.
Der Motor läuft dann nach festen Kennfeldern, also sowas wie im "Notlauf" wenn man so will.
Hast du den Fehlercode mal ausgelesen?
Wird zwar nicht sooooo viel überwacht, aber vielleicht hast ja glück und es ist was hinterlegt.
Auslesen: Diagnosestecker vorne hinterm Sicherungskasten öffnen und ne Büroklammer/Draht/Kabel in E1 und TE1 stecken - dann Zündung an und die Blinkezeichen auslesen.
Alt 10.09.2013, 11:40   #4
Doch, zwei der drei Adern sind für die Heizung. Die dritte ist für das Signal; die Signalmasse wird über Auspuff/Karosserie verbunden.
Sonden mit vieradrigem Kabel führen die Signalmasse über eine separate Leitung aus statt über die Fahrzeugmasse.
Alt 10.09.2013, 11:49   #5
Ah, danke für die Aufklärung
Alt 11.09.2013, 12:43   #6
sche1
Werde heute mal die sonde, wie im WHB beschrieben ausmessen. (Während der Motor läuft)
Werde euch dan wieder bescheid geben.
MFG
Alt 16.09.2013, 14:08   #7
supra_driver
Turboschlauch gerissen -> da gehe ich jede Wette ein
Suche Hosenrohr + Lambdasonde oder nur die Lambdasonde buddel Suche 0 13.04.2011 17:10
Lambdasonde von UNI-FIT Wachmann Technik 7 15.02.2009 17:11
Lambdasonde Wachmann Technik 8 16.07.2007 15:36
Anschlüsse Lambdasonde caligula Technik 16 20.06.2005 23:06
Lambdasonde Andi Bernhardt Technik 17 15.02.2003 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
