Alt 08.07.2013, 18:17   #1
Dichtsatz Servopumpe
Habe nen neuen Dichtsatz für Servo-Pumpe übrig. Ist alles drin und passt gut. Hab selbst einen verbaut.
Hersteller ist Gates.
Gebe ihn für 20 € plus Versand ab.
Alt 08.07.2013, 23:01   #2
FreddyFreak
iTrader-Bewertung: (30)
AW: Dichtsatz Servopumpe
Wie hast du den dichtring gewechselt wo die federn drin sind?
Alt 09.07.2013, 00:03   #3
Federn? Da ist nur eine am Ventil.
Alt 09.07.2013, 00:43   #4
FreddyFreak
Bei meiner pumpe sind 2 federn drin beim ventil. Die dichtringe die ich von toyota habe passen dort nicht rein. Deswegen die frage.
Wir hatten auch dichtringe mit kleinerem Querschnitt vllausprobier, jedoch ohne erfolg.
Hast du dafür einen tip wie ich den wechseln kann? Mit warm machen und abkühlen haben wir es schon probiert ohne erfolg.
Alt 09.07.2013, 00:46   #5
Wie gesagt, die Pumpen, die ich bisher überholt habe, waren alle so aufgebaut:
Und dafür ist auch der Dichtsatz.
Alt 09.07.2013, 00:48   #6
FreddyFreak
Der dichtring auf dem "flow cintroll" macht Probleme. Wie hast du ihn gewechselt?
Alt 09.07.2013, 00:53   #7
Meinst du Flow Control Sprin Seat?
Die Kappe hat ein M5 oder M6 Gewinde, weiß nicht geanu.
Sprengring rausmachen, große Nuss nehmen (26er hab ich glaub ich genommen), lange Schraube oder Gewindestange, passende Unterlagescheibe und Mutter.
Die Gewindestange in die Kappe schrauben, darüber die Nuss, dann die U-Scheibe und am Schluß die Mutter.
Nun kannst du die Kappe rausdrehen, indem du die Mutter anziehst.
Dann kannst den Dichtring ganz einfach wechseln.
Alt 09.07.2013, 00:53   #8
Das Ganze natürlich von der Außenseite her gesehen.
Alt 09.07.2013, 01:02   #9
FreddyFreak
Ich denke wir reden vom gleichen Ring.
Nur das Problem ist, das einbauen. Bei uns schert der Ring immer ab.
Alt 09.07.2013, 10:39   #10
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Den nehme ich...rest bitte PN..
Sommer Modus
Alt 09.07.2013, 10:44   #11
Leg die ganzen Dichtungen mal vorher ne Stunde in Servoöl und schmier damit auch das Gehäuse, bevor du den Stopfen wieder einbaust.
Mußt natürlich auch drauf achten, daß du die Kappe möglichst gerade einschlägst. Ich hab ne 14er Nuss angesetzt und das Ding sachte mit nem Plastikhammer eingeschlagen.
So müßte es gehen.
Alt 09.07.2013, 10:44   #12
Bekommst PN
Servopumpe und Lenkgetriebe 91er AT Wachmann MKIII 1 22.10.2012 20:23
Tricks für die Hohlschraube an der Servopumpe? sonhospa Technik 3 12.04.2012 12:45
Servopumpe Marian Suche 1 30.07.2011 16:23
Dichtsatz Ventildeckelschrauben GMTurbo Biete 22 05.05.2011 13:56
Evergreen Dichtsatz Smint2000 Technik 2 28.06.2008 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
