Alt 19.05.2013, 16:52   #1
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
Question Ölwechsel Automatikgetriebe Astra G
Hallo Leute,
bitte wider mal um technisches Know-how.
Folgendes:
Mein Alltagswagen ist überfällig mit dem Ölwechsel bei der Automatik, möchte mal böse behaupten es ist immer noch daß Öl vom Werk drinne obwohl schon über 200Tkm auf der Uhr.
Möchte das Öl selbst wechseln nun die Frage wie ?
In einigen Foren hatte ich gelesen dass gar keine Ölablassschraube dran ist un die ganze Ölwanne abgenommen werden sollte.
Im inneren ist ein Ölsieb der einfach nur draufgesteckt ist dieser sollte sammt der Ölwannendichtung erneuert werden.
Das frische Öl sollte im alten Topf einer 08/15 Discounter Heizplatte bis lauwarm erwärmt werden bevor das frische Öl dann reingekippt wird.
Nun dass habe ich ergoogelt frage nur wo wird das frische Öl reingekippt durch das Rohr des Messtabes ?!
Mir wurde auch gesagt dass ich dass selbst ohne spezialwerkzeug gar nicht machen darf weil in der Werkstatt das frische Öl mit hohem Druck eingefüllt wird.
Was nu?
Hätte schon gerns selbstgemacht einfach auch nur weil ich die ganze Brühe die ev. an der Ölwanne und co. backt auch reinigen möchte.
In den Hilf dir selbst Büchern zum Fahrzeug steht fahr mal zur Werkstatt, dass steht da aber fast auf jeder 2. Seite.
MFG
Alt 22.05.2013, 01:14   #2
Jagi
Benutzerbild von Jagi
AW: Ölwechsel Automatikgetriebe Astra G
was für ein Getriebe ist das? af23? ich habe das af33 in meinem vectra c und habs problemlos getauscht...
Automatikgetriebe NT RieKi Technik 5 23.10.2012 10:10
CT26 Turbo sowie Automatikgetriebe Adrenalinguru MKIII 7 14.08.2012 00:29
Automatikgetriebe mightymike1984 Technik 14 24.02.2009 01:20
Ölwechsel vor oder nach dem Winterschlaf? Daniel Technik 9 14.04.2007 19:47
Ölwechsel unnötig? -Christian- Technik 13 06.07.2003 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
