Alt 14.05.2013, 21:11   #1
jimmy´s MK3
jimmy´s MK3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
R154 Kupplung wechseln
Hey leute,
da bei mir am nächsten Dienstag ansteht die Kupplung zu wechseln hab ich mal ein wenig gesucht und paar sachen gefunden.
Ausbau ist denk ich kein Problem.
Einbau hab ich gelesen, dass es Probleme gibt beim Einheben des Getriebes, weil zu wenig Platz ist.
Hat da jemand einen Tipp? Ich mach doch Kupplung und Druckplatte am Getriebe fest und hebe es dann hoch an den Motor wieder oder?
Und was soll ich am besten gleich noch mitwechseln?
Getriebeöl, Simmerring,...
Danke schonmal für alle hilfreichen Tipps bzw Links
Grüsse
jimmy´s MK3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2013, 23:53   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: R154 Kupplung wechseln
In der FAQ ist ein Werkstatthandbuch hinterlegt.
Es hilft die Motorlager zu lösen und den Motor nach hinten zu kippen.
Arbeitest du mit Hebebühne oder Grube?
Und noch einer von mir
Alt 15.05.2013, 08:04   #3
Der Motor kippt ohne Getriebehalter aber mit angebautem Getriebe sowieso nach hinten.
Normalerweise bleibt der da auch, wenn man dann das Getriebe abnimmt - um sicherzugehen, kann man aber unter die Riemenscheibe vorne nen Holz klemmen und so gegen den Stabi abstützen.
Motorlager musste ich bislang nie lösen dafür, ging immer auch so.
Die beiden oberen Getriebeschrauben sind halt Fummelei, aber machbar.
Getriebeöl musst sowieso machen, das läuft aus der Kardanwellenöffnung raus wenn es gekippt ist.
Pilotlager bietet sich noch an.
Ausrücklager ist ja vermutlich bei der Kupplung dabei?
Bei der Gelegenheit Kupplungsnehmer kontrollieren ggfls. ersetzen und auch mal das Öl/Bremsflüssigkeit für die Kupplungsbetätigung tauschen.
Alt 15.05.2013, 17:42   #4
jimmy´s MK3
jo mit hebebühne.
ich mach dann mal en paar fotos
spezialwerkzeug braucht man ja nicht oder?
Alt 15.05.2013, 17:53   #5
Entweder eine große oder mehrere kleine Verlängerungen und ein Gelenk für die Ratsche.
Getriebeheber sollte man auch haben und nen 2. Mann. Ist schwer das Teil.
Alt 22.05.2013, 17:35   #6
jimmy´s MK3
also kupplungswechsel is in 6h gut machbar.
mit nen paar verlängerungen gehts schon leichter
was doof war sind die sprengringe am ausgleichslager
kupplung für R154 gesucht Manuel89 MKIII 1 04.05.2013 13:07
R154 Kupplungsglocke und Stage 3 Kupplung stefankerth Suche 0 15.06.2010 12:45
Dauer Kupplung + Schwungscheibe wechseln? Bulldogge Technik 15 10.08.2005 06:10
1800 Kilometer ohne Probleme :-) Frage zur Kupplung redsoup Sonstiges 7 25.04.2004 20:45
kupplung wechseln Supra Sven Technik 7 17.05.2003 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
