Alt 24.03.2013, 21:11   #1
Basti
Benutzerbild von Basti
Heizung wird nur noch lauwarm:-(
Hallo Leute,
seit gut 2 Wochen wird die Heizung nicht mehr gescheit warm.
Also bei niedriger Gebläsestufe ist es schon ein wenig warm aber sobald man aufdreht wird die Luft immer kälter bis sie schließlich nur noch bestenfalls lauwarme Luft rauskommt.
Temperaturanzeige wird ganz normal warm auch bei kalten Temperaturen.
Kühlwasserstand ist normal.
Was könnte das sein?
Leben kann ich damit schon weil im Sommer brauch ich ja keine Heizung nur im März oder vl noch April aber ich möchts aber trotzdem beheben!
Suprafahrer aus Leidenschaft
Alt 24.03.2013, 21:19   #2
British
British befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Heizung wird nur noch lauwarm:-(
halte mal die finger an vor und rücklauf zum wärmetauscher wenn die heizung läuft und du betriebstemperatur hast..
British ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2013, 22:53   #3
Basti
Hab gerade den Fehlerspeicher fuer das Klimabedienteil ausgelesen.
Da kam nur der Fehler fuer den Solar/Lichtsensor, aber das ist wohl normal wenns dunkel ist.
Mir ist gerade aufgefallen, dass wenn ich am Temp. Regler drehe, hoert man nur ein Stellgeraeusch im kalten Bereich (ca. bei 20 bis 22).
Genauer gesagt bei ca. 19 bis 20 schaltet er von Frischluft auf Innenluft um (lauteres Stellgeraeusch)
Wenn ich dann wieder hoch drehe auf ca. 20 stellt er wieder um Frischluft um (lautes Stellgeraeusch) und dann kommt bis 22 oder 23 ein leises Stellgeraeusch bei jeder Stufe.
Ab dann dreht der Regler quasi leer und man hoert nix und fuehlt auch kein Temperatur Unterschied.
Kann es sein, dass der Drehregler nicht mehr gescheit geht?
Sozusagen dass er die Klappe fuer die warme Luft nicht mehr richtig oeffnen kann?
Es kommt ja nicht nur ganz kalt sondern lauwarm also kann ja die Pumpe nicht kaputt sein?
Geändert von Basti (24.03.2013 um 23:21 Uhr).
Alt 25.03.2013, 20:16   #4
Basti
Weiß niemand etwas dazu??
Alt 26.03.2013, 16:39   #5
Bobbie2k5
Benutzerbild von Bobbie2k5
Bobbie2k5 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Smile AW: Heizung wird nur noch lauwarm:-(
dumme nebenfrage, wo aktiv ich die Sitzheizung...
meiner auch, aber welchen knopf muss ich wo drücken...
(peinlich)
Toyota Supra (MK4), BJ 93, SingleTurbo, Targa, Silbern.
Blitz-Nür Aga, Greddy FCD, grosser LLK, AEM True Boost Controller, HKS FCON Pro Gold Ecu, K&N Sportluftfilter, Boost Logic Single Turbo mit T4 Manifold, 50mm Wastgate, Ttan Racing Fuel Rail, 850cc Einspritzduesen und grössere Einspritzpumpe, A02B LSD Diff.-Sperre, D2 Gewindefahrwerk.
Skoda Octavia RS Stage2+
Bobbie2k5 ist offline   Mit Zitat antworten
Heizung heizt nicht YuKoN Technik 21 01.12.2008 21:55
Was ist da mit der Heizung los ? Suprababy Technik 41 01.12.2007 13:46
Heizung Nik Technik 19 07.03.2007 10:00
Probleme mit Heizung VW Jetta Elchsfell Sonstiges 15 13.10.2006 15:41
Heizung geht nicht! supraxe Technik 10 09.06.2004 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
