Alt 13.03.2013, 21:26   #1
Sohmsen
Benutzerbild von Sohmsen
Sohmsen befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Elektrikprobleme...Anzeigen
mir haut es immer die sicherung von meinen anzeigen raus ...
finde keinen offensichtlichen Fehler ... kennt jemand das Problem?
ist ne 7.5 A sicherung oder kommt da ne 10er rein?
work in progress...
Sohmsen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2013, 22:31   #2
Celios
Benutzerbild von Celios
AW: Elektrikprobleme...Anzeigen
Wie hast du sie denn angeschlossen? Wenn du mehrere Anzeigen auf die eine Sicherung geklemmt hast dann versuche mal immer eine Anzeige abzuklemmen vll. kommst du so da drauf welche Anzeige den Kurzschluss verursacht... Oder du sicherst alle einzeln ab dann bekommst es auch schnell raus...
Alt 13.03.2013, 22:34   #3
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Wo hast du den Strom abgenommen, bei welcher Sicherung?
Wieviele Anzeigen hast du angehängt?
Toyota for ever!
Alt 13.03.2013, 22:39   #4
Sohmsen
ne ne die originalen drehzahl oeldruck und so....
work in progress...
Alt 13.03.2013, 22:40   #5
Sohmsen
fensterheber sind auch auf der sicherung
work in progress...
Alt 13.03.2013, 22:45   #6
Toyota Supra
Originalen Anzeigen?
Toyota for ever!
Alt 13.03.2013, 22:48   #7
Sohmsen
im Amaturen brett ...ja
beleuchtung geht aber alle anzeigen ausser dem tacho (km/h) stehen auf null tot
work in progress...
Alt 13.03.2013, 22:49   #8
Celios
Achso du meinst die Anzeigen im Tacho, oh das wird schwierig, fliegt die Sicherung denn sofort bei angeschalteter Zündung?
Alt 13.03.2013, 22:51   #9
Sohmsen
nein total wilkürlich (schreibt man das so?) also mal so mal so ...
manchmal erst nach 10-20km....
work in progress...
Alt 13.03.2013, 22:53   #10
Toyota Supra
Musst hält schauen ob irgendwo ein Kabel auf Masse liegt, und je nach Vibration einen Kurzschluss macht.
Toyota for ever!
Alt 13.03.2013, 22:57   #11
Sohmsen
ich glaube ich nehm die ganze sch... nochmal auseinender das dritte mal....
work in progress...
Alt 13.03.2013, 22:59   #12
Toyota Supra
Was hast du den genau daran gemacht?
Toyota for ever!
Alt 13.03.2013, 22:59   #13
Celios
Vor allem musst du gucken welche Systeme da noch drauf liegen außer Fensterheber und die Anzeigen, sonst weißt du ja nicht wo du suchen musst...
Alt 13.03.2013, 23:04   #14
Sohmsen
habe langsam den verdacht das es an einer der anzeigen selber liegt ...
aber ! ich habe natürlich wegen dem Käfig den ganzen innenraum leergeräumt kann also schon sein dass sich da was eingeschlichen hat...
work in progress...
Alt 13.03.2013, 23:09   #15
Toyota Supra
Dann nimmst du halt mal alle Anzeigen raus und probierst es nochmal, wenn die Sicherung nicht mehr raus fliegt weist du wo du suchen musst.
Toyota for ever!
Greddy Anzeigen - Öltemp, Öldruck, Wassertemp Pred Biete 2 25.09.2011 13:04
Einbau 52mm Anzeigen in MiKo Tyandriel Tuning 38 23.08.2010 19:02
60mm Greddy PHW ANzeigen Boost und Temp Benjaminvegeta Biete 15 12.06.2009 08:05
Anzeigen billig/teuer - marke/noname?? Rino Sonstiges 16 18.10.2006 21:26
Technikfrage für Bastler: 52mm Anzeigen und deren Innenleben umrüsten Amtrack Sonstiges 4 17.07.2004 00:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
