Alt 11.03.2013, 19:33   #1
lutz_83
Benutzerbild von lutz_83
Question AT Getriebeölkühler
Moin, ich will dem ATF einen eignen Kühler spendieren, macht das Sinn den mit nem Thermostat zu schalten, damit das ATF nicht ständig unter betriebstemperatur ist?
http://www.ebay.de/itm/Mocal-Olkuhle...item51a75880f9
Geändert von lutz_83 (11.03.2013 um 19:38 Uhr).
Alt 11.03.2013, 19:59   #2
Boergy
Benutzerbild von Boergy
AW: AT Getriebeölkühler
HY!
original is ja bei der MK.IV der externe Kühler nach dem Kühler im Wasserkühler einfach in Serie geschalten. Hab das bei meinem SC bei der AT auch so nachgerüstet mit nem MK.IV TT AT Kühler und funktioniert einwandfrei.
Alt 11.03.2013, 20:09   #3
lutz_83
ach serie gabs noch einen neben dem im wasserkühler? gut zu wissen .. mein mk4 war nicht serie beim kauf .. oder vielleicht nur beim EU spec? .. ich wollte den wasserkühler außen vor lassen und direkt einen separaten Ölkühler verbauen. Weiß man ob die Betriebstemperaturen vom ATF in etwa dem von Motorölen gleichen? also thermostat rein der ab 75-80° auf macht?
Alt 12.03.2013, 00:52   #4
Supra7777
Supra7777 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Soweit ich weiß hat nur Eu spec at Öl Kühler
Supra7777 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2013, 00:56   #5
Supra7777
deutsche Version soll sogar 2 at getriebeölkühler haben
Alt 12.03.2013, 07:20   #6
Boergy
Hy, ja die EU-spec hat den externen kühler und den im Wasserkühler. Der externe sollt immer nach dem internen kommen wie original. Kommt er vor dem internen, kanns sein das das Öl schäumt. Mit dem internen ist das Öl schneller warm und haltet die temp konstanter und der externe killt die peaks. Der sollte auch nicht zu groß sein, den wenn zuviel abgekühlt wird kanns schäumen. Ich hab wo Bilder und auch die Abmessungen vom originalen externen, die reich ich später gern nach.
hier mal das Bild von dem Teil..die Abmessungen such ich immer noch, war aber glaub 26cm breit und 22 hoch oder so.
Greets
Tom
Geändert von Boergy (12.03.2013 um 08:06 Uhr).
Alt 12.03.2013, 08:35   #7
lutz_83
ah danke, die maße wären interessant.. ich wollte aber schon nen recht großen verbauen und auf den im wakü verzichten.. wenn ein anderer wakü als der serienmäßige rein kommt fehlen da dann sowieso die anschlüsse.
Im Amiforum stand das das ATF in etwa die Temperaturen braucht wie motoröl.. dann ists ja mit nem Thermostat getan.
Geändert von lutz_83 (12.03.2013 um 08:49 Uhr).
Alt 12.03.2013, 10:12   #8
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Ich werd vom 7ner einen Ölkühler verwenden. Dort ist das Getriebe ja auch ein Hoschi und der wird nur Luftgekühlt, nix mit durch den Wasserkühler. Ich nehm ihn aus dem Wasserkreislauf komplett raus. Falls ich nicht noch direkt auf MT umsteigen sollte.
Alt 17.03.2013, 03:33   #9
Iceman MK3
Benutzerbild von Iceman MK3
Iceman MK3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich habe bei meiner mk3 auch einen extra Moral Kühler in ca den Maßen wie auf dem Bild und hatte nie Probleme und ein Ventil wurde auch dazu eingebaut.
Wie gesagt war die beste Investition und Funktionalität war Super.
Würde ich wieder machen war auch am überlegen nen größeren zu nehmen aber mir wurde schnell davon abgeraten das dann das Öl schäumen könnte sowie die temps net mehr für den perfekten betrieb reichen würden.
Ich hoffe ich konnte helfen auch wenn es auch ner mk3 supra stammt xD
Eine Garage ohne eine Supra ist doch ein ödes, leeres Loch.
Iceman MK3 ist offline   Mit Zitat antworten
Getriebeölkühler im Wasserkühler? Bulldogge Technik 11 23.09.2010 10:33
Aftermarket: Wasserkühler/Radiator (Alu) und Getriebeölkühler Corollus Suche 0 13.05.2007 20:27
AT Getriebeölkühler bax Technik 4 24.01.2005 00:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
