Alt 04.03.2013, 21:29   #1
Irgendwer Ahnung BMW E39 V8 540i
Ich habe einen Ganzjahreswagen BMW E39 540i Touring.
Prins LPG, 277.777 km
Seit ca. einem Jahr habe ich das Problem das er machmal einfach nicht anspringt.
Wenn er läuft, ruckelt er gewaltig.
Ich meine das es besser ist, wenn die Batt. 100% voll ist. Ich habe schon getauscht :
Batterie
Spritpumpe
Zündkerzen
KW Sensor
NW Sensoren
vor 5.000 habe ich den Kettentrieb neu gemacht.
(Kette, V-Schiene, Ritzel, Kettenspanner usw.)
Hat irgendwer eine Idee ?
Gruß Frank
Alt 04.03.2013, 21:36   #2
AW: Irgendwer Ahnung BMW E39 V8 540i
hihihi, ich hab nen Bekannten, der hat fast genau das selbe Problem an exakt dem gleichen Auto gehabt vor ein paar Wochen. Leider kenn ich die Lösung nich und flieg morgen früh nach Schottland
Alt 04.03.2013, 21:42   #3
sche1
Benutzerbild von sche1
Zündspuhlen?
Falschluft? ( gab gerne mal dass schläuche rissig waren, vorallem in der gegend des LMM)
LMM?
Ruckeln nur im standgas?
Alt 04.03.2013, 21:49   #4
Ruckeln is fast nebensächlich, is aber nur im Standgas.
Das er manchmal nicht anspringt is viel viel schlimmer
Ich fliege heute nach StDennis/Réunione ich habe die Scheißkarre im Parkhaus in Hannover am Flughafen stehen.
Wenn der nicht anspringt wenn ich Sammstag wiederkomme züne ich ihn an ...
Alt 04.03.2013, 21:50   #5
sche1
Mit den katalysatoren gabs auch problem; am besten mal von aussen abklopfen um zu hören ob da etwas klappert.
Alt 04.03.2013, 22:15   #6
Boergy
Benutzerbild von Boergy
Passt das Ventilspiel? Ventilsitze ok? Kompression getestet? Gas und Benzinmotoren is immer so ne Sache. Kenn ich aus dem LOC, da sterben die Motoren meist nach 100tkm+ da die Ventilsitze im A sind. Die ruckeln dann auch und machen komische Sachen.
Boergy ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2013, 22:33   #7
Dirty Elch
Benutzerbild von Dirty Elch
Hätte ich letztes Jahr an meinem Ford Explorer. Mach mal einen Kompressionstest. Bei mir war ein Zylinder platt, etwa gleiche Laufleistung und auch LPG.
Gruss Alex.
Alt 04.03.2013, 22:55   #8
Celios
Benutzerbild von Celios
Definitiv als allererstes das Ventilspiel prüfen, das typischste aller LPG Probleme, danach Kompressionstest... Einspritzdüsen machen auch manchmal Probleme, da sie ja im Gas betrieb nicht mit laufen und sich daher zusetzen können...
Alt 05.03.2013, 00:21   #9
Copi
Benutzerbild von Copi
Copi ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Auf die schnelle mal nachgeschaut...
Leider fehlen einige Daten zum Fahrzeug daher kann die Suche im TIS nicht genau eingegrenzt werden. Bei näherem Interesse kann ich genauer nachschauen. Dann brauche ich aber die Fahrgestell-Nr. (selbstverständlich via PN)!
Supra - If you don't own one, you'll never understand
Copi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2013, 15:29   #10
Ventilspiel OK -> Hydrostoessel, Kompression OK Der Motor ist eigentlich als Gasfest bekannt
Alt 12.04.2013, 05:47   #11
Lenzwin69
Benutzerbild von Lenzwin69
Lenzwin69 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich hatte das mal beim e38 740i das der kurbelwellensensor/nockenwellensensor gesponnen hat dann sprang er ab und zu nicht an!
-=BMW 335i E30=-
-=Corvette C5 Z06=-
-=Schlachte 95´er Supra J-Spec TT=-
Lenzwin69 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2013, 08:24   #12
Danke dir, den habe ich mit als erstes getauscht.
Ich habe auf allen 8 einen Kolbenfresser ... Warscheinlich wegen einer zu mager eingestellten/laufenden Gasanlage ...
Alt 12.04.2013, 09:25   #13
Dirty Elch
Lag ich mit meiner Befürchtung leider doch nicht so weit weg.
Gruss Alex.
Alt 12.04.2013, 20:43   #14
... Leider ;-(
Alt 21.04.2013, 12:18   #15
Hast zwar deinen Fehler gefunden. Hast auch mein Beileid.
Ich weiß schon, warum ich keine Gasanlage haben will, ist aber meine Einstellung
Was mich wundert, dass du in diesem Forum hier nach deiner E39 Ursache fragst.
Ich fahr ja u.a. auch einen E38, und bin auch in dem 7er-Forum angemeldet.
Bei 7er Angelegenheiten bin ich in dem Forum. Da gibts tonnenweise Tipps und Hilfe etc.
Hast gehofft, dass einer hier ne Idee hat, die es in den BMW Foren nicht gab?
Kennt sich wer mit BMW E39 aus ? Grizzly Fremdmarken und -modelle 11 07.10.2012 18:37
BMW E38 730i der kleine V8 Waisenhaustuning Biete 13 26.05.2011 02:08
BMW 540i E39 Touring Grizzly Suche 0 17.06.2010 19:49
Mk4 TwinTurbo Tausch gegen Bmw E39 Chris Sonstiges 32 05.02.2006 19:49
E43 540i V8 vs. Supra MKIII Turbo Art Sonstiges 50 11.04.2005 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
