Alt 06.10.2012, 11:23   #1
Kennt sich wer mit BMW E39 aus ?
Hab ein Problem mit meinem E39 540i
Springt sporadisch manchmal nicht an, Anlasser dreht ....
Und ich kriege die schXXX Diagnosesoftware nicht zum Laufen ...
Gruß Frank
Alt 06.10.2012, 12:15   #2
AW: Kennt sich wer mit BMW E39 aus ?
Ich habe eine INPA Software aber ich kriege das nicht ans Laufen.
Der USBAdapter wurde mir speziell für BMW E39 verkauft ..
Alt 06.10.2012, 19:02   #3
Speed-Joker
Benutzerbild von Speed-Joker
Speed-Joker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
HI
du hast den M62 Motor richtig ?? wen ja mit TÜ ?? hab leider nicht viel erfahrungen mit den V8 von BMW hate bis jetzt nur 6Zylinder von M20-M52 Alle das einzige was ich bei BMW motoren kenne ist die zündanlage und zwar die einzelzündspulen die verrecken gerne, deiner springt aber garnicht an oder ?? kraftstoffpumpe ok?? bzw. spannung passt ?? relais kaputt ?? sonst sind diese Motoren wie der gute 2jz ziemlich robust
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe - Walter Röhrl
Speed-Joker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2012, 19:06   #4
oh je mal den ot geber und gewisse kabel ausgetauscht vorne?
hatte bei meinem auch so viel schnickschnack probleme.. ging währen der fahrt aus oder startete mal ja mal nein bei neuer batterie. beim normalem beschleunigen zündaussetzer.. ruckeliges gasgebn wie fuel cut.. kerzen filter kabel alles gewechselt gehabt bei bmw.. aber trat trotzdem immer mal auf.. das geilste war auch motortemperatur ging bei klimaanlage drastisch nach oben.
Alt 06.10.2012, 19:09   #5
Ab und zu springt er garnicht an, spuckt nicht mal.
Ich habe das Gefühl, das es mit höhere Batteriespannung besser ist, er also besser anspringt.
Wenn er mal wieder garnicht wollte und man 1 - 2 Minuten georgelt hat (mit Pausen) und man schließt dann Starthilfe an (2. Auto) dann kommt er normalerweise.
Aber ich sehe den Grund nicht. Der Anlassser dreht die ganze Zeit normal durch.
Wenn die Batt. nun einen weg hätte würde er nur klicken ...
Da muss irgendwo die Spannung einbrechen, Zündung oder Spritpumpe .. schätze ich.
Oder wegfahrsperre. Habe aber keinen Fehler abgelegt und mit allen drei Schlüsseln ist das selbe Desater.
Is scheiße wenn man sich auf die Dreckskarre nicht verlassen kann ...
Gruß Frank
Alt 06.10.2012, 19:40   #6
wenn ich so viel Geld in meine Supra gesteckt hätte, wie damals in den E39... meine Fresse stünde die jetzt gut da.. war ein Elektroschrotthaufen.. Montagsauto. Nie wieder n Auto von nem Schweizer
Alt 06.10.2012, 22:49   #7
Knischka
Knischka ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Schon Kerzen raus gehabt und nach der Farbe geschaut und geschaut ob auch immer nen Funke kommt?
Knischka ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2012, 09:44   #8
Kerzen hatte ich raus, sehen gut aus. Im E39 Forum wurde mir empfholen mal den KW Sensor zu tauschen. Der verhält sich wohl im Fehlerfall so wie bei mir und legt nicht unbedingt einen Fehler im Steuergerät ab.
Gruß Frank
Alt 07.10.2012, 12:51   #9
pcedding23
Benutzerbild von pcedding23
pcedding23 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich denke kw sensor hatte die gleichen probleme mal bei mein alfa und nachher ging gar nix mehr wurde immer schlimmer beim alfa ist er auch im speicher hinterlegt gewesen
Gott erschuf das Turboloch um Saugern eine chance zu lassen
pcedding23 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2012, 17:19   #10
Highlander
Highlander ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Die E39 hat so viele Elektronikmacken, dass selbst BMW teilweise daran verzweifelt....
Mir hat hier in Essen, bei der Niederlassung, ein Werkstattmeister mal gesagt, ich sollte besser zum Boschdienst fahren, die würden sich besser mit dem Elektronikkram auskennen.....
Deswegen war mein E39 gleich zwei BMW in einem: Der erste und der letzte....
Aber zum Thema:
Es klingt danach, dass einer der Sensoren, also Kurbelwelle etc. oder die, die die Vanos-Verstellung steuern, nicht richtig funken oder einfach falsche Werte liefern, denn durch das lange "Orgeln" werden mehr Daten erzeugt und die Elektronik "bastelt" sich dann daraus eine Einstellung, dass er wenigstens startet.....
Leider hinterlegt BMW Fehler nur im Speicher, wenn diese sehr massiv sind, also zum Beispiel Sensorkabel abgerissen etc. - solange da noch Werte kommen, ist es dem Fehlerspeicher egal.....die Probleme hatte ich auch....
Wenn ich da jetzt an Audi denke - der zeigt sogar an, wenn irgendwann mal eine Verbindung gelöst wurde.....
Highlander ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2012, 17:26   #11
das selbe hier.. nie wieder!
ich tippe nach wie vor auf den ot geber oder wie man das beim E39 nennt.. kurbelwellensensor oder was auch immer.
Alt 07.10.2012, 17:37   #12
Hab einen neuen von Hella bestellt. Is günstig, kostet nur ~60€
Mal sehen ob es das bringt ...
BMW 530d M-Packet + BMW 318i Secrifice Fahrzeugangebote 1 13.08.2012 12:25
BMW 540i E39 Touring Grizzly Suche 0 17.06.2010 18:49
BMW Felgen und Winterreifen 205/65 15 - 94 H BAD_SUPRA Biete 1 16.06.2010 14:06
Dialog zwischen BMW 328i Fahrer retrospective Off Topic 36 06.03.2008 13:34
Mk4 TwinTurbo Tausch gegen Bmw E39 Chris Sonstiges 32 05.02.2006 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
