Alt 12.02.2013, 20:12   #1
eies300
Benutzerbild von eies300
eies300 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question 2JZ-GE Zahnriemen Unwucht
Hallo Leute,
nachdem ich vergeblich schon einige Foren besucht habe, probiere ichs mal hier. Vielleicht wird der ein oder andere Schrauber eine Idee oder sogar eine Lösung für mein Problem haben.
Ich bin stolzer Besitzer eines Lexus IS300 und bin aktiv im Lexus Forum unterwergs. Durch einen Zufall habe ich mal bei ca. 170.000 (ZR wurde bei ca. 130.000 gewechselt) Unwucht im Zahnriemen bemerkt, die so aussieht:
http://www.youtube.com/watch?v=aki7kNm9UyQ
Dannach hab ich den Riemen bei der gleichen Werkstatt auf Garantie erneuern lassen.
Ergebnis:
http://www.youtube.com/watch?v=C1uIcjhwOmc
Danach, hatte ich kein Bock mehr auf Werkstätte und hab die Sache selbst in die Hand genommen.
Die Vermutung lag beim Spanner bzw. Umlenkrolle oder Riemen. Jetzt bei ca. 215.000 alle Teile (Spanner, Umlenkrolle,ZR) neu. Motor gestartet. Das gleiche Spiel wie im ersten Video. Jetzt hab ich wieder den ganzen Kram zerlegt um mit einer Messuhr Unwucht in den einzelnen Nockenwellenräder oder KW Ritzel zu messen. Hatte jemand von schonmal sowas gesehen?
Muss dazu sagen, das Spiel blieb immer Konstat und wurde nicht größer. Meine Vermutung ist, dass die Werkstatt irgendwas beleidigen konnte. Gibt es irgendwelche Lager oder sowas, die flötten gehen können?
Versuche die Tage Titan Cam Gear zu verbauen und unten den KW Ritzel, samt Bordscheibe, durch neue zu ersetzen.
Ich danke Allen für konstruktive Beiträge!
eies300 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 23:03   #2
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
AW: 2JZ-GE Zahnriemen Unwucht
Wie sieht es mit dem Spiel (Radial und Axial) der Wellen Kurbelwelle, Nockenwellen, usw. aus?
Toyota for ever!
Alt 13.02.2013, 09:07   #3
eies300
Ist vielleicht eine der Führungswandungen auf dem Zahnkranz der unten auf der Kurbelwelle aufgeschoben wird beschädigt oder gar beide?
Evtl, könnte ich mir vorstellen, dass die Nockenwellen nicht mehr richtig in der Flucht sind, da durch einlaufen in der Lagergasse des Zylinderkopfes
Danke für die Ideen. Sobald der Abzieher da ist, werde ich das KW Rad abnehmen und nachschauen.
Auf den ersten Blick scheint es aber in Ordnung zu sein.
Hätten die Nockenwellen Unwucht, dann würde doch was undicht werden oder sehe ich das falsch? Ansonsten schnurrt der Motor nach ZR wechsel, wie gewöhnlich.
Ansonsten hab ich noch ein Spiel in der Umlenkrolle festgestellt. Also nicht die Umlenkrolle an sich. Es ist eher ein Spiel auf dem Bolzen vorhanden. Der Bolzen wird mit einer Unterlegscheibe angezogen, knapp 25nm. Evtl. sollte dort Spiel sein?
http://www.youtube.com/watch?v=IOlxdyAxvFQ
Hier sieht mans: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200...AVFW_1302.html
13556 SHAFT, TIMING BELT IDLER
13556‑46010
Geändert von eies300 (13.02.2013 um 09:12 Uhr).
Alt 13.02.2013, 09:32   #4
Die Umlenkrolle würde ich ausschließen. Würde eher mal die Kurbelwelle auf Spiel prüfen. Da gibt es ein Phänomen, das sich Crank Walk nennt. Kannst danach ja mal googeln.
Alt 13.02.2013, 09:49   #5
naja, einfach mal einen Kuppeln lassen und dann schauen was der Riemen macht,
das 2te. Vid schaut aber normal aus.
hab das bei vielen autos schon so gesehen.
Alt 13.02.2013, 11:41   #6
team-octane
Benutzerbild von team-octane
team-octane ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
würde da pmscali zustimmen.
hinterachse aufbocken, einkuppeln und dann mal schauen.
aber wenn der motor normal läuft und das seit über 70tkm,
dann würd ich mir darüber doch keine platte machen.
axialspiel der kurbelwelle nochmal prüfen und wenn das auch passt,
dann lass den riemen ebend zappeln! wen juckt's?
Mal nen Link wat wir so machen, wenn langweilig!!
http://www.youtube.com/user/kawahobster?ob=0
team-octane ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2013, 11:47   #7
team-octane
hab mir gerade nochmal das erste video angesehen.
da die auf- und abbewegung sehr synkron zur markierung auf dem riemen
läuft, ist es eigentlich auszuschließen, dass es mit deinem motor zu tun hat!!
eher ist davon auszugehen, dass der riemen nicht exakt gerade geschnitten wurde!!
also einfach fahren und am 6zyl.-klang erfreuen...
Alt 13.02.2013, 12:43   #8
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Das 2 Video ist völligst ok, einfach fahren.
Alt 13.02.2013, 12:46   #9
eies300
Hatte nun 3 verschiedene Riemen. Aktuell ist der Racing 215 von Gates verbaut. Das Spiel blieb aber fast immer konstant bei allen Riemen. Somit würde ich den Riemen ausschließen. Danke für eure Ideen. Ich warte nun auf meine Messuhr und Abzieher. Dann werde ich weiter Berichten
Alt 13.02.2013, 13:08   #10
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Der Riemen ist doc völlig normal.
Läuft alles wie es soll.
Es ist durchaus normal das der mal etwas wandert
LG
Toshi
Alt 13.02.2013, 13:27   #11
Solange der Riemen nicht *so* läuft passt doch alles
Alt 13.02.2013, 14:31   #12
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Solange da nichts schleift würde mich das nach 70 TKM nicht wirklich stören, es sei denn die Nockenwellenräder oder die Kurbelwellenriemenscheibe liegt nicht plan auf, was ich aber eher nicht glaube.
Die Kurbelwellenriemenscheibe besitzt ja auch den Gummi zur Dämpfung, evtl. ist der ja auch nicht mehr der beste.
Und noch einer von mir
Alt 13.02.2013, 15:50   #13
eies300
Welchen Gummi meinst du? Beim 2jz-ge kommt auf die KW das Zahnrad fürn ZR, anschließend die Bordscheibe und dann kommt die Riemenscheibe für den Keilriemen. Oben sieht mans im Toyodiy Link.
Alt 13.02.2013, 19:17   #14
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
Nexuid ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Waisenhaustuning verwechselt das mit den Serpentinen Riemen (Aggregateriemen)
Vergiss das
Kleider machen Leute? Felgen machen Autos!
BTW: Alles unter 1bar Ladedruck is Vakuum
Nexuid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2013, 14:10   #15
eies300
Da mich auch noch die Grippe erwischt hat kann ich wenigstens in Ruhe alle Teile abwarten. =)
Wenn der Kram schon zerlegt ist, kann man ja gleich diese Kleinigkeit einbauen =)
Fährt jemand damit rum? Wenn ja, welche Einstellung ist für euch die beste? Die Amis schreiben was von -4° auf dem Cam Gear selbst.
2JZ ZAHNRIEMEN aufsetzen Bama-Boy Technik 5 11.08.2012 12:02
2JZ GE Motor Intruder Biete 0 31.01.2011 18:27
Verkaufe 2JZ GE Kopf + noch ein paar 2JZ Teile Grizzly Biete 0 29.08.2009 20:26
Greddy Öladapterplatte, Zahnriemen Stephan89 Biete 3 29.06.2009 22:18
2JZ vs 7m - hier die Meinung eines Amis, was denkt ihr? Amtrack Sonstiges 9 18.01.2005 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
