Alt 04.02.2013, 20:21   #1
Mad-Maik
Mad-Maik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Red face Supra Bj.90: Seltsame Elektrik (mit Bilder)
Moin moin,
Wollte mich mal kurz vorstellen:
Mein Name ist Maik und ich komme aus einem kleinen Ort mitte Hamburg Bremen.
Ich bin 21 Jahre alt und gelernter KFZ-Mechatroniker.
So jetzt zu dem eigentlich Thema:
Meine Supra MK3 Bj.90
Ich habe sie vor kurzem erworben für schmales Geld. Karosserie ist echt noch Top in Schuss, so gut wie gar kein Rost.
Zylinderkopf wurde schon mal von einem Instandsetzer gemacht:
Kopf um 2/10 geplant
Neue und verstärkte HKS Metall Zylinderkopfdichtung
24x neue Schaftdichtungen
Ventile neu eingeschliffen und eingestellt
Das Fahrzeug ist sogar Schekheft gepflegt und macht einen sehr sauberen Eindruck von außen.
Der Motor läuft aber braucht SAU viel Öl… Kommt vom Turbolader, dass habe ich schon herausgefunden. Aber das ganze Fahrzeug hat sowieso kein kleines Öl-Problem da der gesamte Motorraum ein wenig mehr verölt ist.
Das ist aber mein geringstes Problem.
Schlimmer ist die tatsche das ein so genannter “Spezialist” sich mit sehr obszönen “Tuning” an dem Fahrzeug versucht hat: Unter der Druckdose am Turbolader waren Unterlegscheiben zur Erhöhung des Ladedrucks, der erste KAT wurde auch entfernt.
Dann geht es los, dass Thema Elektrik.
Was Elektrik an geht wurden an dem Fahrzeug echt seltsame Dinge vollbracht und es wurden ein paar Schläuche abgezogen. (Warum?! Das weiß glaub ich kein Mensch.)
Hier mal ein paar Bilder
Wo gehört der schlauch hin?
Der Anschluss der Druckdose?
Die Euro2 Geschichte aber was is das Andere?
Der Stecker ist wofür? Und das mit dem Schlauch?
Gehört das hier zusammen?
Und was soll das bitte sein?! Schalter für eine Volllastanreicherung?!
Und noch mal der Motor.
Das Problem ist ich habe leder keinen Schaltplan zum Fahrzeug, dass einzige was ich weiß ist das ein Lambdacontroller und Ladedruckanzeige verbaut waren.
Ich möchte das Fahrzug gerne in den Original Zustand bringen und es nur als "schön Wetter" Auto nutzen.
Also wer mir bei irgentwas helfen kann schon mal DANKE
Lg. Maik
Mad-Maik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2013, 20:27   #2
AW: Supra Bj.90: Seltsame Elektrik (mit Bilder)
Der gehört an den Akordeonschlauch. Ist für die Drehzahlanhebung der Servolenkung. Hast ein schönes Vakuumleck.
Das ist der Benzindurckregler. Da gehört ein Unterdruckschlauch dran.
Keine Ahnung, was das an der Drosselklappe sein soll, das ist nicht original.
Alt 04.02.2013, 20:33   #3
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Das an der Drosselklappe ist ein 7th Injector Dazu gehört der Rest wohl auch.
Alt 05.02.2013, 01:43   #4
Den hast du beim Ausbau des Akordeonschlauches aus selbigem rausgezogen. Der wird von unten gesteckt.
Das muss da wieder zusammen gesteckt werden, wie du es makiert hast.
Das ist wichtig, es ist die Benzindruckanhebung wenn an der Ansaugbrücke Ladedruck anliegt.
Das Andere is Serie.
Duch den Knick im Schlauch hat der Vorbesitzer das Euro 2 Gat system wieder "Abgeschaltet"
ja aber lies mal weiter unten
Diese Teile sehen für mich so aus als hätte dort jemand eine 7. Düse rudimentär zusätzlich eingebaut. Serie is das nicht. Mal die Kabel/Schläuche verfolgen und berichten. Ggf. rausschmeißen. Wenn kein controler dranhängt würde ich es eh rausschmeißen da die Supra mit dem CT26 obenrum eh´ zu fett läuft, auch mit Ladedruckanhebung.
Lg. Maik
Alt 05.02.2013, 19:11   #5
Mad-Maik
Danke das birngt mich schon mal nen Stück weiter
Ich hab das Kabel von dem Schalter nun mal verfolgt: also hier fängt es an
und endet an dem Stecker, wo es angelötet wurde.
Dann hab ich Heute noch etwas mit den allgemeinen kram weiter gemacht:
Zündkerzen raus (Kerzen sehen sehr setsam aus) Thermostat raus (ist noch das erste so wie das aussieht)
Kerzen:
Thermostat:
Und hier noch mal der Schlauch zum Wastegate
Morgen werde ich mir mal ein Endoskop besorgen und in die Zylinder rein gucken und die Tage auf jeden fall noch mal die Kompression messen.
Jetzt noch mal ein paar andere Fragen:
Was hatlen die HKS Kopfdichtungen alles aus/ wie langen halten sie? (die ist jetzt 20.000 km drinne)
Ventilspiel einstellen --> wie sind die Intervalle und was ist der Einstellwert?
Turbolader --> Original Toyota oder gehen auch die Nachbaulader aus dem Netz für 660€ oder was die kosten? (der Wagen soll mit Originalleistung laufen ohne Tuning oder sonst was)
Und gibt es eigentlich ein Komplettes Schlauchkit (z.B. Samco) für Wasser und Ladeluft welches nicht importiert werden muss?
Danke schon mal
Alt 05.02.2013, 19:17   #6
Chronoworks
Wenn der eine Metallkopfdichtung verbaut hat ohne auch den Block zu planen, dann haste eh Spaß.
Und wenn ich mir das so mit dem 7th Injector ansehe, die Lötstellen, der Wastegateschlauch, das Thermostat...
Hmmm... Motor raus, und einmal neu bitte.
Würde auch dein Ölproblem erklären / lösen.
Alt 05.02.2013, 20:52   #7
Mad-Maik
Hmm ich hoffe nicht das das ganze so schlimm wird, weil der Motor wurde von einem Instandsetzer gemacht d.h. Kopf geplat um 2/10tel und den Block auf planheit vermessen und für gut befunden.
Der Rest ist auf dem Mist anderer Leute gewachsen.
Und das Ölproblem kommt zu 100% vom Turbolader.
Morgen werde ich rein gucken und mal Kompression messen und dann sehen wir weiter
Das ganze wieder zum laufen zu bekommen sollte eigentlich kein Problem sein, es kostet nur viel Zeit, Geld und Nerven aber was tut man nicht alles für sein Hobby
Alt 05.02.2013, 21:10   #8
Chronoworks
Das Problem ist, viele nennen sich Instandsetzer und machen "dann mal". Sowas geht bei wenig Begeisterung für das Projekt vom Instandsetzer den Bach runter. Es ist ja kein alltäglicher Golf.
Ich nehme an du hast keine Rechnungen dafür?
Bei einer Metallkopfdichtung muss alles raus. Kolben, Pleuel, Kurbelwelle, Lager und und und. Da kann man eigentlich gleich "alles" machen.
Denn der Block muss geschliffen werden, das geht nicht im ein / zusammengebauten Zustand. Richtig dicht wird es mit Kopf planen nie wirklich. Entweder das ding ist zu 100% Haarlinealplan oder halt undicht.
Was macht dich so sicher wegen des Öls?
Alt 06.02.2013, 15:34   #9
Mad-Maik
Ich glaube es ist alles gesagt:
Zylinder 1 wurde nicht vergessen...
So und was mach ich nu?
Vorschläge oder Anregungen?
PS: genau vor einer Woche habe ich das Fahrzeug gekauft, es war aber nur die rede von einem defekten Turbolader mehr wurde nicht erwähnt.
Alt 06.02.2013, 15:48   #10
Austauschmotor,
oder neue Kolben rein.
aber das musst du doch beim Kauf gemerkt haben das der unrund läuft oder?
Alt 06.02.2013, 16:20   #11
FreddyFreak
iTrader-Bewertung: (30)
Ich hätte da mal eine frage.
Was kostet sone Motor Revision? Ich hab ja in meiner Schlachtersupra noch einen Motor, den ich mir irgendwann mal fit machen möchte. Am besten mit Hks Mzkd und ARP Bolzen/Schrauben.
Wie standfest wäre er dann, wenn man ihn komplett aufbaut?
Alt 06.02.2013, 16:30   #12
Mad-Maik
Das Ding an der Sache ist das ich das Fahrzeug bei der Abholung nicht starten konnte da die Batterie fertig war, ich konnte leider nur auf das hören was der Verkäufer gesagt hat: Fahrzeug läuft aber sehr unrund und braucht Öl. Naja der Kaufpreis war aber auch dementsprechend...
Also hab ich ihn mitgenommen.
Aber das das ganze in so nem Pfusch endet?! Hätte ich nicht gedacht
Dann mach ich da jetzt ein schönes Projekt draus, wird zwar viel Zeit(vorallem Zeit) und Geld kosten aber dafür bestimmt lustig
Nu die Frage was kosten die Teile da ich leider noch keinen Überblick darüber habe:
(jetzt für einen Motor neu Aufbau)
Pleul
Kolben +Ringe
Lager
Laufbuchsen Hohnen
was sonst noch so dazu gehört
und am liebsten gute (bessere) Zubehörteile
Alt 06.02.2013, 16:45   #13
Naja, daß ne gute Supra auch gutes Geld kostet, sollte ja klar sein. Und ein Auto ohne Probefahrt zu kaufen, ist immer ein Risiko. Von daher, Lehrgeld bezahlen und gut.
Alt 06.02.2013, 17:37   #14
besorg dir nen gebrauchten funktionierenden Motorblock und gut.
und schau dann erst mal nachdeiner elektrik, evtl kam der Motortot deswegen.
Alt 06.02.2013, 18:36   #15
FreddyFreak
Hast du trotzdem ne Hausnummer, was son komplett Aufbau gesamt kostet?
Frontscheibenleisten Supra MKIII Bj.90 Hulk Suche 0 15.04.2011 10:00
Fujtiso Ten Supra - Erste Bilder - Nitrousholic Sonstiges 31 06.04.2004 00:40
Bilder vom Supra Treffen in Kassel (26-28.09.03) von SAR sar@Supra Treffen (Berichte) 48 06.10.2003 22:00
Bilder vom Supra Treffen in Kassel (26-28.09.03) von Battle Angel sar@Supra Treffen (Berichte) 32 30.09.2003 19:39
bilder von mir und meiner noch kaputten supra! sar@Supra Sonstiges 20 18.03.2003 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
