Alt 23.01.2013, 16:54   #1
Mr.Mart
Benutzerbild von Mr.Mart
Mr.Mart befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Dichtungen komplett?7-mgte
Wollte mir erst einen ZKD-Komplettsatz bestellen, aber wozu wenn man schon eine Ajusa hat und die Ventildeckeldichtungen erneuert wurden?
Habe jetzt noch folgende Dichtungen bestellt:
Dichtring, Ventilschaft 24x
Dichtung, Abgaskrümmer 1x
Dichtung, Ansaugkrümmer 1x
Wellendichtring, Kurbelwelle 2x
Fehlt da noch was für einen ZKD-Wechsel?
Mk3 verkauft!
Mr.Mart ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2013, 19:20   #2
AW: Dichtungen komplett?7-mgte
EGR
ISC
Evtl Drosselklappe
Die beiden IMMER steinharten kleinen Schläuche der Ventildeckelentlüftung
Thermostat falls Kopf geplant wird
Mehr fällt mir spontan nicht ein.
Je nach Qualität der Reparatur benötigst du aber nicht alles....
Edit
Turbo zu Krümmer
Turbo zu DP
Lambdasonde
OÖlrücklauf zu Block
Kupferringe Zulauf
Mir fällt bestimmt noch mehr ein
Geändert von Amtrack (23.01.2013 um 19:26 Uhr).
Alt 23.01.2013, 19:49   #3
Mr.Mart
EGR- wofür steht das?
ISC- damit meinst du das Ventil, oder?
Mk3 verkauft!
Alt 23.01.2013, 21:29   #4
EGR = Abgasrückführung
ISC = Leerlaufregelventil
Alt 24.01.2013, 08:28   #5
Mach's doch so: Kauf noch einen dieser billigen Dichtsätze dazu, wirf weg, was du schon hast, und verwende den Rest.
Kommt vermutlich noch billiger, als sich alles einzeln zusammen zu kaufen. Und du hast im Zweifel auch DIE eine Dichtung da, an die du nicht gedacht hattest.
Alt 24.01.2013, 15:08   #6
Mr.Mart
Das hatte ich anfangs auch gedacht. Bei KFZ-Teile24 kostet ein ZKDichtungssatz 140 €
Werd für de jetzt oben aufgelisteten Dichtungen für nur 73€ inclusive Versand bezahlen.Die originale ZKD kostet einzelnd schon 50 €.
@ Silent und die Teile haben Dichtungen?
Mk3 verkauft!
Alt 24.01.2013, 15:33   #7
Bin zwar nicht Silent, weiß es aber trotzdem
Ja, haben sie - da wo sie an die Ansaugbrücke geschraubt sind.
Müssen nicht zwangsweise ab, ist aber einfacher zwecks Kabelbaum rausholen und Stecker der Einspritzdüsen abmachen.
Zumal man das ISC bei so einer Gelegenheit gleich mal saubermachen kann.
Ha!
Mir ist grad noch eine Dichtung eingefallen
Die Dichtung der Kaltstarteinspritzdüse (die dann auch gleich mit reinigen) dürftest dir auch noch besorgen.
Oder machst das Ding benzinseitig ab...
Kupferringe für Benzindruckregler und Pulsationsdämpfer sowie Rücklauf brauchste auch noch.
EDIT: ich würde mir ja wirklich den kompletten Entrußersatz holen (von Ajusa) und gut ist das.
Da haste kein ge********e mit, die Dinger halten dicht und du musst die Arbeit nicht 2x machen.
Ne ZKD zu machen ist Zeitaufwand genug, da dann wegen 100€ an der falschen Stelle sparen halte ich für "am falschen Ende gespart".
Zumal es *RICHTIG* ärgerlich ist, wenn du am Zusammenbauen bist, und dir dann ne Dichtung fehlt...
EDIT2: seh ich jetzt erst... mit "Wellendichtring Kurbelwelle" meinst du sicherlich die beiden Nockenwellenringe, oder?
Alt 24.01.2013, 18:54   #8
Mr.Mart
Ja, hast recht, es steht zwar so in der Rechnung, aber die sind für die Nockenwellen. Was sagt ihr, brauche ich neue Kopfschrauben, oder kann ich getrost die alten wieder verwenden?
Mk3 verkauft!
Alt 24.01.2013, 19:00   #9
Celios
Benutzerbild von Celios
Aber wirklich, mach alle Dichtungen neu die dir über den Weg laufen, du musst sie eh machen, die Frage ist nur wann...
Und die Ajusa ZKD kannste verkaufen, die ist ja allg sehr gefragt....
Alt 24.01.2013, 19:12   #10
Im Normalfall kannste die alten wiederverwenden.
Miss halt nach, ob sie sich gelängt haben - hatte ich aber noch nie in der Vergangenheit.
Nur einmal waren welche festgegammelt, weil zu lange mit Wasser im Öl gefahren wurde bzw. der Motor dann zu lange stand und gerostet hat.
DIE konnte man dann wegschmeißen...
Alt 24.01.2013, 22:30   #11
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Wechsle auch den Dichtring vom Nockenwellensensor, einstellen müsst du den Zündzeitpunkt eh.
Toyota for ever!
Alt 25.01.2013, 15:09   #12
Mr.Mart
Ja da suppt jetzt schon ein bischen Öl raus, deswegen wollte ich den auch noch auf jeden Fall wechseln.
Mk3 verkauft!
1JZ Dichtungen Traumtänzer Technik 14 06.03.2012 10:31
div. dichtungen und leisten zwischengaschri Suche 7 02.11.2009 10:19
Reinigen Verdampfer für Klima und neue Dichtungen; zum Verzweifeln Knight Rider Technik 6 30.05.2006 10:51
Dichtungen für Klimaanlage. sixtyfive Technik 7 03.06.2005 12:37
Klima Beat Technik 28 12.08.2004 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
