Alt 10.01.2013, 16:02   #1
shizoe
Benutzerbild von shizoe
shizoe ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Beste EGT-Sensor Position
Hallo leute,
da ich über die SuFu nix gescheites finden konnte wollte ich fragen wo der Sensor für die EGT anzeige am Besten hin soll.
Möglichkeit 1:
im Krümmer am 6ten Zylinder
Pro: wärmste Stelle im Abgasstrang?
Contra: nur die Temp vom 6ten wird angezeigt
Möglichkeit 2:
direkt im Turbo am Flansch
Pro: alle Temperaturen werden gemessen, realer Wert am Turbo
Contra: bei Turbowechsel muss alles umgebaut werden, schwierige Fertigung der Bohrung?
Möglichkeit 3:
Downpipe
Pro: einfache Montage, alle Temperaturen werden gemessen
Contra: Abgas nach Turbo kühler als am Krümmer?
Was sagt ihr zu den Pros/Contras? liege ich richtig?
wo empfehlt ihr mir den Sensor zu positionieren?
shizoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2013, 16:23   #2
AW: Beste EGT-Sensor Position
Ist eben alles kompromissbehaftet.
Bezüglich Messwerte/Aufwand ist die Variante im Turboflansch wohl die beste.
Allerdings hatte ich da immer Bedenken, weil die Krümmer dort sowieso gerne Risse bekommen. Wen ich mir da vorstelle, ich bohre da noch ein Loch rein und setz da was ein, was u.U. noch ne andere Ausdehnung hat, dann wäre meine Vorstellung, daß das diesem Umstand nicht unbedingt zuträglich ist.
Alt 10.01.2013, 16:51   #3
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Zitat von shizoe Beitrag anzeigen
Möglichkeit 1:
Das ist richtig. Prinzipiell ist das die wärmste Stelle da diese als Letztes gekühlt wird. Da macht ein EGT Anschluss Sinn.
Möglichkeit 2:
Das ist auch richtig. Allerdings muss du dir hier die Frage stellen, was genau du mit deiner Abgassonde messen willst. Ein zu mager laufender Zylinder geht in der Masse der Messung von 5 weiteren Zylinderabgasen unter. Zeit zum Reagieren hast du nicht. Wenn du zu heisse Verbrennungstemperaturen, beispielsweise durch eine defekte Düse, bemerkst, ist es schon zu spät. Das macht sich dann anders bemerkbar und kostet meisst Geld.
Bohrung und Aufwand kommt auf den Krümmer, bzw Turbo an.
Möglichkeit 3:
Downpipe
Nach dem Turbo ist es immmer kälter als vor dem Turbo und um Längen kälter als im Auslass. Deshalb kannst du nach dem Turbo in etwa 100-200 Grad Temperatur hinzu rechnen. Ist abhängig vom Lader und / oder Krümmer.
Das ist meines Erachtens der sinnloseste Ort für den Verbau einer EGT Anzeige. Auch hier geht ein eventueller Fehler in der Masse unter.
Es kommt wie gesagt drauf an was du messen willst und zu welchem Zweck du dir eine solche Sonde gekauft hast.
Wenn du Fehler erkennen und schnell vom Gas gehen möchtest, benötigst du als beste Lösung ein Messinstrument PRO Zylinder.
(Ganz optimal wären zusätzlich weitere 6 Breitbandsonden, eine pro Zylinder. Das ist das absolute Non Plus Ultra und macht man eigentlich nur bei komplett neu gebauten Motoren zur Abstimmung)
Da du vermutlich aber nur eine Sonde hast, würde ich die in den 6ten Zylinder setzen und keine größeren Abgastemperaturen als 900C° fahren. Das ist schon relativ weit oben, kommt aber auch auf Zündungseinstellung und Ventilsteuerzeiten und deren Überlappung an. (Mehr Überlappung, weniger Abgastemp etc.) Das führt aber zum Tippen hier zu weit.
Ich habe eine Sonde VOR dem Turbo um alle 6 in der Masse zu messen plus eine grobe Abstimmungsrichtung der Motorsteuerung hinzubekommen und eine Sonde kurz nach dem 6ten Zylinder Ausgang.
Kurz:
Zur Überwachung machen eigentlich nur 6 Sonden wirklichen Sinn. Zum "in etwa" gucken wo du mit deinem Setup liegst, mach es vor dem Turbo im Sammler. Damit verzichtest du allerdings auf eine genaue Überwachung. Willst du abstimmen, mach es vor dem Lader und hoffe dass alle Düsen ok sind.
Geändert von Chronoworks (10.01.2013 um 17:13 Uhr). Grund: Foto hinzugefügt
Alt 10.01.2013, 16:52   #4
shizoe
ja genau das is das ding...ich glaub am besten ist es fast am 6ten zylinder oder einfach an den krümmer vorm turboflansch, in der region 3/4 zylinder.. würd auch sinn machen, da hast dann alle werte vor dem Turbo und die Abgaswerte...muss mal schauen ob das vom Platz her geht...
Alt 10.01.2013, 16:56   #5
shizoe
@chrono,
sehr schöne erklärung, kann man vllt auch in die FAQ knallen...
ja ich will halt quasi den turbo schonen (fahr stock Setup nur mit 3" ab turbo)...
lösung am 6ten halte ich für ein standart setup auch am besten, da ich dann von der höchsten tempertur ausgehe. Die temperatur am turbo wird wohl unter der des 6ten liegen, gesetz dem falle das im motor alles normal läuft.
Alt 10.01.2013, 17:14   #6
Temperatursonde in den 5 Zylinder setzen!
Alternativ in den Samler vorm Turbo.
Alt 10.01.2013, 17:30   #7
Bevor sich nach dieser Aussage jemand denkt "ach, na dann messe ich doch nach dem Lader und rechne halt bisschen drauf"... leider ist das nicht so einfach, denn die Differenz der Temperaturen vor und nach dem Lader schwankt auch sehr stark. Ich habe da vor einigen Jahren mal ein paar Testfahrten gemacht und parallel die Temperaturen im Krümmer und im Turboknie aufgezeichnet:
https://www.supra-forum.de/showthread.php?t=11796
Im Schiebebetrieb war es hinter dem Lader sogar wärmer.
Nach dem Lader zu messen, würde ich also unter gar keinen Umständen empfehlen, da kann man auch genauso gut bei Astro-TV anrufen und nach der aktuellen Verbrennungstemperatur fragen.
Alt 10.01.2013, 17:48   #8
Chronoworks
Vollkommen richtig. Kann ich nur zustimmen.
Wenn man bedenkt, dass alle Temperaturen vorher, sprich bis 850C° im Grunde genommen egal sind und es erst im Bereich 900 bis 950C° interessant wird (Das macht einen relevanten Bereich von nur 50C° aus) dann ist eine Ungenauigkeit von auch nur 75C° entscheident für Leistung oder Motorschaden.
Es spielen so viele Komponenten eine Rolle. Auch vor dem Turbo kann es heisser sein als auf halbem Wege nach Auslass, weil der Lader wieder als Nadelöhr fungiert etc. Auch sind die unterschiedlichen Setups deutlich unterschiedlich.
Von daher macht es wirklich nur Sinn entweder 6 Stück zu verbauen, oder halt im wärmsten Zylinder Ausgang zu messen.
Alt 10.01.2013, 19:39   #9
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Und woher weist du welcher das ist? Tendenziell sicherlich der 6te, aber ich würde mich nicht darauf verlassen.
Kommt halt auch etwas daran an was man genau machen will. Fürs mappen ist die Variante direkt vor dem Turbo in meinen Augen am besten wenn man ans Limit der Komponenten gehen will. Und wer sich ans Limit traut sollte eigentlich auch die Kohle dazu haben vorgängig wenigstens auch kalibrierte Düsen zu verbauen, resp. seine mal zu reinigen/kalibrieren.
Wer sich mit 20 jährigen Düsen an den Schmelzpunkt traut muss ziemlich schmerzfrei sein
Mir ist nicht bekannt dass mal jemandem ein 7M-Krümmer wegen einer EGT-Sonde gerissen ist, ist vermutlich eines der robustesten Teile an unserem Motor. Falls es doch passiert ist der Schaden auch noch überschaubar..
Alt 10.01.2013, 19:45   #10
Chronoworks
Ceteris paribus wird der Zylinder am heissesten laufen, der als letztes vom Kühlmittel umströmt wird. Das ist beim Supra Zylinder Nummer 6. Oder man nimmt Zylinder Nummer 5, wie PMScali schon sagte, da dieser Abwärme von 4 und 6 bekommt. Ist im Prinzip egal.
Das gilt allerdings nur, wenn alle Düsen gleich gut laufen. Ansonnsten ists eh alles hinfällig.
Alt 10.01.2013, 19:47   #11
Der Gesamtwert der Summe der einzelnen Zylinder im Sammler ist größer wie der Einzelwert!
Lt. Beschreibung der Agt dingens sollte auch drinn stehen das der Sensor 10cm nach dem Auslassventil hin gehört, Sammler ist auch noch ok aber wirklich nur im Notfall.
und der Sechste ist nicht der heißeste.
Alt 10.01.2013, 19:55   #12
sche1
Benutzerbild von sche1
http://www.supra-forum.de/attachment...7&d=1235933584
Alt 10.01.2013, 20:02   #13
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Habe den Sensor im 6. Zylinder bzw. vor dem Lader.
Mit einem Sensor gibt es keine optimale Lösung ( <= Meine Meinung)
Wert drauf legen tue ich nicht so viel, denn die EGT hängt von zu vielen Faktoren ab.
@ Chrono: Mehr Überschneidung => höhere EGT aber egal....
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 10.01.2013, 20:06   #14
Chronoworks
Das fassts so ziemlich zusammen.
Du hast Recht, mehr Überschneidung macht höhere EGT. Hab versetzt gedacht.
Alt 10.01.2013, 20:38   #15
shizoe
also ist die Temperatur im sammler folglich höher als am einzelnen zylinder richtig? dann würde es für meine kontrollzwecke sinn machen ihn da zu positionieren, da ich dann seh das was nicht stimmt. zwar ungenau des zorns aber ich weiß ab wann der lader einen zuviel bekommt, kann aber auf der anderen seite nicht lokalisieren wenn was an einem einzelnen zylinder schief läuft.
verstehe ich das soweit richtig?
Zeitronix Breitbandlambda Plus EGT heunde MKIV 4 18.10.2012 13:18
EGT Sonde montieren Christian Technik 21 23.08.2007 10:50
Beste position für eine EGT Sonde Aprophis Technik 2 22.12.2006 22:30
Biete: 4x EGT (3xGreddy), 1 Blitz FATT Amtrack Biete 13 17.11.2005 20:52
Probs kein Leerlauf, Hohe EGT im Krümmer? Dark Shadow Technik 16 05.05.2004 02:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
