Alt 27.12.2012, 18:11   #1
Breth
Benutzerbild von Breth
Kein Öldruck beim starten, Motor frisch aufgebaut..
Bin nun so weit das ich den Motor mal durchdrehen wollt um die Öl in die Kühler zu bekommen.
So, Motor dreht durch, Ladelftleitungen etc noch nicht montiert.
Nur bekomm ich auf dem Schãtzeisen kein ÖLdruck und die Zuleitung vom ÖLkühler bekommt auch kein ÖL, und die ist ja direkt ab ÖLfilterflansch....
Muss ich zuerst die leitungen und kühler kompöett mit öl füllen zum entlüften? Ich sollte ja eigentlich trotzdem öldruck im motor haben oder?
Irgendwelche ideen?
PS: ölpumpe ist nicht neu, ist oem und lief einwandfrei vor dem auseinanderbau.
BCP-Performance
Please check!
Alt 27.12.2012, 18:54   #2
AW: Kein Öldruck beim starten, Motor frisch aufgebaut..
Ölkühler wird doch erst ab 2bar oder was durchspült.
Vorher macht doch das Ventil im Ölfilterarm net auf, oder täusch ich mich?
Mit Anlasser genoddelt baut die Ölpumpe nicht genug Druck dafür auf.
Alt 27.12.2012, 19:05   #3
Breth
Wie sehe ich den ob ichdruck hab im motor?
BCP-Performance
Please check!
Alt 27.12.2012, 19:06   #4
Breth
Ah ja da gibts ja im kopf irgendwo ne schraube die ich öffnen könnte....
BCP-Performance
Please check!
Alt 27.12.2012, 19:16   #5
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Wenn du den Einfülldeckel weg machst siehst das Öl seitlich von den Lagerböcken raus spritzen..
Würd mal die EFI Sicherung ziehen bis du das Problem gefunden hast
Alt 27.12.2012, 20:20   #6
Zulaufleitungen vom lader abschrauben und in ne Tüte rein und solang Orgeln bis öldruck da ist und dann solang weiter Orgeln bis die ganze schwarze pampe raus ist.
Alt 27.12.2012, 20:22   #7
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Öl ist drin ja?
efi ziehen, ölfilter losschrauben, mit dem anlasser drehen schauen was passiert.
das dauert recht lange bis da Öldruck kommt, evtl die Kerzn raus drann dreht er schneller => schneller / höherer Öldruck.
Öldruckgeber richtig angeschlossen?
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 27.12.2012, 20:25   #8
jab passt, je nach federstärke macht das ding eher oder später auf.
Alt 27.12.2012, 20:46   #9
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
Sascha - ich würde auch vom lader abmachen oder einfach mal im Deckel schauen ob Öl im Kopf ankommt. Hast du Serienölgedöhns?
Mfg
www.druckbuden.de
Alt 27.12.2012, 21:01   #10
Breth
Upgrade ct26 gedöhns.....
BCP-Performance
Please check!
Alt 27.12.2012, 21:04   #11
Breth
Also ich hab die beiden blindschrauben im block aufgemacht, die hintere hat öl die vordere nicht.....
Ölleitungen vom turbo "schnell" wegmachen ist eben so ne sache..... Ölfilterschlüssel muss ich vorher holen...
BCP-Performance
Please check!
Alt 27.12.2012, 21:12   #12
Breth
Aber fakt ist ja mal das die serien anzeige nichts anzeigt (nur gaaaaaasnz gaaaaanz ein wenig mehr als wenn die zündung aus ist. Und die vdo zusatzanzeige mit der ich nun nochmals messen wollte funktioniert irgendwie gar nicht, Da spinnt was.
BCP-Performance
Please check!
Alt 27.12.2012, 21:18   #13
bear_
Benutzerbild von bear_
die serienanzeige ist stark beruhigt und zeigt eh bei jedem etwas anderes an.... da würde ich nicht drauf setzen.....
ansonst wie normen sagt... kuck ob öl im kopf ankommt (ohne EFI, kerzen raus) wenns passt -->
http://www.bear-industries.ch
Alt 27.12.2012, 21:19   #14
supra-normen
ex "suprafun"
Wenn du ne VDO nehmen willst musst auch den passenden Sensor von VDO haben sonst kommt nur Müll raus.
Aber Ölfilter hast noch an der Druckgesteuerten Aufnahme am Block? Oder hast wie manche hier Temp gesteuert?
Jo EFI würde ich auch unbedingt estmal weglassen. Kerzen raus is gut da es der Motor oder besser Anlasser leichter zu drehen hat. (Motor ist ja neu ne)
www.druckbuden.de
Alt 27.12.2012, 21:38   #15
Jagi
Benutzerbild von Jagi
bevor das schätzeisen bei mir was angezeigt hat musst ich locker ne halbe minute orgeln. was ist mit der öldruck kontrolleuchte? die war bei mir relativ schnell aus. ab da war dann der druck da.
Greddy Anzeigen - Öltemp, Öldruck, Wassertemp Pred Biete 2 25.09.2011 14:04
Öldruck höher nach Einbau DP??? Boostaholic Technik 2 13.06.2010 14:13
wieder mal eine kurze Öldruck frage Eclipse Technik 12 12.06.2010 23:21
Öldruck spielt verrückt. Oder? Aquanote Technik 5 11.07.2009 18:13
bitte mal kurz nachsehen: öldruck bianco Technik 22 25.08.2005 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
