Alt 25.12.2012, 13:12   #1
wisler
Benutzerbild von wisler
wisler befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
motor geht nach ca. 10 sekunden aus
Hallo an alle.
Ich hab nun folgendes Problem: mein Motor geht nach Ca. 10 sekunden laufen einfach aus. Er nimmt auch kein Gas an und wenn man ihn startet dreht er kurz bei 1500 u/min und sagt dann ab bis er ausgeht.
Der Motor war raus und wurde überholt. Es sind die originalen twins mit einem Automatikgetriebe.
Springt sehr gut an, läuft auf allen 6 Zylindern.
wisler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2012, 14:43   #2
Navis
Navis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: motor geht nach ca. 10 sekunden aus
Wurde schonmal hier angesprochen.
Ist die Benzinpumpe aber was genau weiß ich leider auch nicht mehr und die Beiträge wurden entfernt(Caligo).
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=40895
Navis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2012, 14:51   #3
steuergerät?
hatte ich mal als ich am lmm signal rumgelötet habe.. startete super.. drehte auch ca 1500 umdrehungen hoch und sackte völlig ab auch bei vollgas und ging aus.. erneut verlötet und dann war alles super..naja aber bei motorwechsel, kanns halt alles sein.
Geändert von BAD_SUPRA (25.12.2012 um 16:21 Uhr).
Alt 25.12.2012, 15:03   #4
wisler
Danke navis.
Habe 2 pumpen drin. Ich werde mal schauen ob Druck vorne ankommt.
Alt 25.12.2012, 19:13   #5
wisler
Also am Sprit kann es nicht liegen, pumpen laufen. Hab grad mal die 17er schraube am tank oben gelöst und da kam beim starten Sprit raus.
Alt 25.12.2012, 20:55   #6
wisler
Hat sonst noch jemand eine Idee oder nen tip?
Alt 25.12.2012, 21:04   #7
morpha
Benutzerbild von morpha
morpha befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fehlercode(s) auslesen wär mal ne Idee
morpha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2012, 21:08   #8
wisler
Stimmt, danke.
Werd ich morgen wie beschrieben machen.
Alt 26.12.2012, 11:48   #9
wisler
HI, hab den kraftstofffilter neu gemacht. Die Einbaurichtung is ja einfach, grins.
Alt 26.12.2012, 12:02   #10
wisler
Sobald man nur 1mm am hastig zieht geht er aus. Nimmt gar kein Gas an.
Alt 26.12.2012, 12:03   #11
wisler
Hab nen Turbo von 94, kein vvti Motor und ne at.
Alt 26.12.2012, 12:17   #12
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
eu oder jspec ?
Alt 26.12.2012, 12:23   #13
wisler
Hab auch nun schon mehrmals geschaut, ob ich einen Stecker Schlauch usw. vergessen habe ist aber nichts zu finden.
Alt 26.12.2012, 12:23   #14
wisler
Leider nur ne j-spec
Alt 26.12.2012, 12:28   #15
Spargelstecher
Schau doch mal, ob das Kabel vom map-sensor einen Schlag weg hat. Wenn man an 20 Jahre alten Kabeln rumspielt, dann brechen die ganz gern. . .
Einen klassischen LMM hast du ja nicht.
Muhahaha zum 2. HE-MAN Off Topic 0 08.03.2005 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
