Alt 24.03.2012, 01:49   #1
supra96mkiv
Benutzerbild von supra96mkiv
supra96mkiv befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
motor geht aus
Hi
Da ich es jetzt endlich geschaft hab das der Motor läuft
Ist mein Problem das er nach dem starten nach 10 - 20 Sekunden einfach aus geht
Nimmt kein gas an
Wisst ihr was es sein könnte evtl lamda ?
Mfg Chris
supra96mkiv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2012, 02:30   #2
supra96mkiv
AW: motor geht aus
Ok danke erst mal ich hoff mal das ist das nur wie lös ich dan das Problem
Mfg Chris
Alt 24.03.2012, 11:07   #3
supra96mkiv
AW: motor geht aus
Respekt cali ich würde mal sagen du hasts richtig drauf hab das gebrückt wie du gesagt hast und Sie läuft so jetzt is die nächste frage wie fahre ich fort
Mfg Chris
Alt 24.03.2012, 11:27   #4
Redman
Redman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: motor geht aus
Hey Chris ich hab die gestern doch in Facebook schoma gefragt ob du deine spritpumpe schon überbrückt hast?
Redman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2012, 12:31   #5
supra96mkiv
AW: motor geht aus
Hab ich auch gedacht aber danke noch mal
Alt 24.03.2012, 21:47   #6
supra96mkiv
AW: motor geht aus
Alles klar dan lass ich das ma gebrückt obs bau nur so nen schicken Schalter rein
Bin vorhin m ne runde gefahren hks die karre geht ja mal übel voran im verglich zum nt
Mfg Chris
Alt 24.03.2012, 22:31   #7
Redman
AW: motor geht aus
Selbst mit 1.0bar isses ein Heiden Unterschied
Alt 24.03.2012, 22:53   #8
supra96mkiv
AW: motor geht aus
Ja hab das Ecu vom nt drin muss mal getauscht werden
Mfg Chris
Alt 24.03.2012, 23:45   #9
supra96mkiv
AW: motor geht aus
Ups ne hab ich total vergessen muss ich noch machen hab das teil aber schon bei mir rum liegen geht der mit der neuen pumpe dan noch besser ?
Mfg Chris
Alt 25.03.2012, 11:40   #10
supra96mkiv
AW: motor geht aus
Hi
Jetzt mal was anderes kann ich die abgasanlage vom nt drauf lassen oder is die kleiner (durchmesser) als beim tt ich mal halt wegen hitzestau
Mfg Chris
Alt 25.03.2012, 12:28   #11
Redman
AW: motor geht aus
Naja die vom nt is suboptimal wegen dem Gegendruck. Hast du die andere schon oder brauchst du die noch
Alt 25.03.2012, 13:00   #12
supra96mkiv
AW: motor geht aus
ich hab zur zeit den 2. kat drauf mit dem ich auch gestern die probefahrt gemacht hab und dan hab ich eben noch das nt enstück mit mittelschaldämpfer und endschaldämpfer und noch ne 3.5 zoll kakimoto racing katback anlage
mfg chris
Alt 25.03.2012, 16:37   #13
NormanG
Benutzerbild von NormanG
NormanG befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: motor geht aus
nt hat die gleiche pumpe wie ein jspec
für bpu sollte dann eine andere rein aber stock tt reicht die normale
NormanG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2012, 17:47   #14
Redman
AW: motor geht aus
Naja dann drunter mit der kakimoto
Alt 25.03.2012, 18:09   #15
supra96mkiv
AW: motor geht aus
Tüv außerdem brauch ich noch nen restriktor ring oder is das egal wen ich oem kat (2) drin hab Durchmesser 70mm ach noch was anderes hat die nt und die tt die gleiche bremsanlage (j spec)
Mfg Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
