Alt 04.11.2012, 16:23   #1
Toyodriver4ever
Benutzerbild von Toyodriver4ever
Toyodriver4ever befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hilfe bei Getreibeausbau
Moinsen,
Bin dabei mein Getriebe auszubaue,nun bekomm ich den Motor nicht wirklich weit gekippt um an die oberen schrauben der Getriebeglocke zu kommen .
Muss man beim Motor noch etwas beachten,lösen etc.....
Gruß Ron
Toyodriver4ever ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2012, 16:27   #2
AW: Hilfe bei Getreibeausbau
Bei der MK3 mit R154 gehts mit vielen Verlängerungen.
Einer schaut vorne und führt evtl. die Nuss mit den Fingerspitzen und hinten am Getriebeende kann man dann Schrauben.
Geht auch alleine, das macht aber noch weniger spaß
Alt 04.11.2012, 17:35   #3
Navis
Navis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bei meinem MKIV MT hab Ich auch einfach 2 Lange 1/2" Verlängerungen benutzt um über das Getriebe hinweg, an die Schrauben zu kommen.
Navis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2012, 17:40   #4
Toyodriver4ever
Hm hab mk4 und v160 sah auf den ersten Blick so aus als wenn es so nicht geht ........
Alt 04.11.2012, 20:12   #5
Toyodriver4ever
Ok werd's dann auch versuchen wird schon klappen,danke schon mal
Alt 04.11.2012, 20:43   #6
Oder man baut vorher den Kopf ab, Steigt in den Motorraum und kann die auch bequem lösen und den Block dann rausheben,
macht aber nur sinn wenn der Kopf eh runter muss bzw Kopfdichtung was ja bei der mk3 Gang und gebe ist..
Alt 05.11.2012, 02:32   #7
CanisLupus
CanisLupus ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Kommst an alle Schrauben auch bei eingebautem Motor und Kopf ran. Trenne die Kardanwelle vom Getriebe und löse die Aufhängung hinten am Getriebe komplett. Dann so weit es geht kippen und von ganz hinten mit einigen langen Verlängerungen(meine 3-4) alle Schrauben lösen. So kommst du an alles drann. Ahso mit einem Schlagschrauber geht das um einiges schneller und einfacher dann.
CanisLupus ist offline   Mit Zitat antworten
Hilfe!! Ruckeln unter Last,wo sind die Profis? pflummi80 Technik 57 26.06.2024 10:11
Brauch Hilfe Maverick Technik 1 15.11.2008 02:38
Brauche hilfe beim einbau von Flamethrower Kit. Gerdi9 Tuning 3 10.08.2004 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
