Alt 03.11.2012, 18:33   #1
Speedpro
Speedpro befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wo sitzt der Leerlaufregler bei der VVTI Twinturbo
Hallo Leute ich brauch Eure Hilfe,
wo sitzt bei der VVTI Twinturbo MKIV der Leerlaufsteller, mir hat der nette Toyotahändler von Nebenan ein Bild zugesand aber das passt garnicht zu meinem Auto. Könnt Ihr evtl mal ein Bild machen und es hier einstellen?
Kann mir jemand mal erklären wie es beider Supra genau funktioniert. Ich hab die Drosselklappe mit einem Stellmotor (schwarzer Kasten) an der rechten Seite. Ist da der Steller mit drin?. Aber woher bekommt er dann seine Werte?
Speedpro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2012, 19:27   #2
Gummel
Benutzerbild von Gummel
Gummel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Wo sitzt der Leerlaufregler bei der VVTI Twinturbo
Der Leerlaufsteller sitzt nicht vorne an der Drosselklappe. Schau mal ziemlich hinten an der Ansaugbrücke, nahe der Spritzwand, auf der Motorseite. Da sitzt ein ähnlicher runder, schwarzer Kasten mit einem Stecker drauf dran, der ist es.
Wie das Ding funktioniert?
Es handelt sich um einen sogenannten Steppermotor, die ECU kann diesen ansteuern und damit einen Schieber in unterschiedlichen Stellungen öffnen und schließen. Dadurch reguliert die ECU wieviel Luft, an der Drosselklappe vorbei, hinzugeführt wird, um den Leerlauf zu halten.
Bei jeden Start und Abstellen fährt die ECU diesen Schieber kurz in die Nullstellung.
Gruss Gummel
'93 MKIV LHD 6Spd + Turbonetics GT-K + AEM2 + High Boost current: 26,92 PSIg @5645RPM
Mitsubishi Lancer Evolution X MR + Akrapovic Titanium Exhaust + Stage 3 tuned
Gummel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2012, 19:52   #3
Speedpro
Hi jetzt haben wir genau das Problem, diese Variante habe ich nicht. Bei mir gibt es keinen Zusatzluftschieber an der Seite der Drosselklappe. Genau diese Bild hat mir Toyota auch geschickt. Der normal 2jzgte hat es, aber nicht meine VVTI
Alt 03.11.2012, 22:14   #4
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
VVTI hat keinen externen Leerlaufsteller, macht alles die Drosselklappe ist über E-Motor gesteuert.
Alt 04.11.2012, 09:35   #5
Speedpro
Hab ich mir fast gedacht. Aber woher bekommt die drosselklappe die Signale? Hat evtl. Jemand eine funtionierende Drosselklappe die er mir verkaufen möchte
MKIII & VVTI Twinturbo SupraJoerg BuildUp-Bereich 30 07.04.2012 09:24
Wo sitzt der Motorkühlwasser-Temperatursensor diabelo Technik 10 04.07.2006 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
