Alt 01.07.2006, 19:55   #1
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Wo sitzt der Motorkühlwasser-Temperatursensor
Laut aussage meiner Fehlercodes
Signal Motorkühlwasser-Temperatursensor / 22
und Signal Luftmengenmesser (Signal Vakuum Sensor) / 31
wo der Luftmengenmesser sitzt weiß ich schon
würde ich gerne mal wissen wo der Motorkühlwasser-Temperatursensor sitzt
so long diabelo
Link Sponsored by Phoenix
Alt 01.07.2006, 20:06   #2
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Das ist der GRÜNE
Dateityp: jpg sensoren.jpg (74,9 KB, 66x aufgerufen)
Alt 01.07.2006, 21:06   #3
diabelo
Bordstein-Schrauber
jop danke
nun meine nächste frage
für was ist der Motorkühlwasser-Temperatursensor da ?
Und was steurt er ?
so long diabelo
Alt 01.07.2006, 21:16   #4
er liefert ein Signal ans ECU was zur Gemischbildung wichtig ist.....Kaltleerlauf...Warmlaufphase.
Also ob das Gemisch angefettet wird ( Kondensationsverlustausgleich im Kaltleerlauf) oder ob es abgemagert wird.
Bei defektem Temp.Sensor kann auch ratz batz die Lambdasonde mal flöten gehn.
Denn die kleine vertägt nicht unbedingt auf Dauer eine zu fette Gemischzusammensetzung.
ausserdem verschlechtert sich der gesammte Motorlauf bei defektem Sensor.
Alt 01.07.2006, 21:39   #5
wobei ich eher auf nen wackler, oxidierten oder abgefallenen stecker oder kabelbruch tippe. wäre bisher der erste temp-sensor für die ecu von dem ich weiß das er abnippelt... aber erstmal tauschen ist ja auch kein ding, sofern stecker drauf ist und nicht oxidiert.
Alt 01.07.2006, 21:42   #6
bei VW sollte man die Dinger am besten glei Rucksackweise kaufen.....im Enefekt ists nix anderes als n simpler Thermistor.....und das Ding kann innen schon mal brechen.....
Meiner is auch schon in die ewigen Jagdgründe gegangen...
Aber so ein Defekt is wenigstens nich teuer!
Alt 01.07.2006, 21:45   #7
bin mal auf die rückmeldung gespannt, was es denn war.
Alt 01.07.2006, 21:55   #8
diabelo
Bordstein-Schrauber
Was es war keine Ahnung
Vorhin hatte ich nach starten vom Motor das die "Check Engine" Lampe nicht ausging also was machen wenn man keine ahnung hat
Hab dann einfach die Birne raus gemacht und die "Check Engine" Lampe war aus
kleiner scherz hab mir dann mal erlaubt den fehler auszulesen und da waren zwei drinne , einmal die 22 und 31 ok ,Ich wieder nach oben nach dem auslesen und kucken was die Fehler bedeutet ok getan , gapostet noch mal runter zum auto stecker überprüft alles in Ordnung , Motor gestartet und was sehen meine Augen "Check Engine" Lampe ging wieder aus als wäre nix gewessen aber egall ist halt ne supra
jetzt läuft wieder alles als hätte es den fehler nie gegeben
aber danbke erst mal für die schnellen Tips und hilfen
so long diabelo
Alt 01.07.2006, 22:28   #9
Na der effekt mal da mal nicht, spriucht ja noch mehr fürn kabelbruch. da hat man auch mal kontakt und mal nicht. Hoffen wir aber mal, das nicht!
Alt 02.07.2006, 01:44   #10
Supra_Moni
Benutzerbild von Supra_Moni
Supra_Moni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hatten wir auch .Auf jeden Fall auswechseln sonst kommen immermehr Fehler dazu!!
Geb ich andreasM Recht spricht sehr für Kabelbruch .
Grüße Moni
Typisch Frau
Typisch Moni
Supra_Moni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2006, 12:17   #11
diabelo
Bordstein-Schrauber
So gestern abend hab ich meine E-Lüfter entlich auf dauerplus geschlatet und beim abziehen des Tempschalters-E-Lüfter hatte Ich plötzlich den stecker in der hand Na super also hoch kabeltrumel und Lötkolben geholt und wieder zusamen gelötet So nun hab ich erst mal meine E-Lüfter auf dauerplus Bei den rest werde ich mal ein auge drauf werfen und kucken ob der fehler noch mal auf taucht
so das war erst mal ne kurz info dazu liebe grüße diabelo
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
