Alt 24.10.2012, 23:46   #1
Nelon
Nelon befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
HKS SSQV 1
Hi Leute,
hab heute ein SSQV1 bei mir verbau, leider hat das Teile keine Einstellschraube...Fake?
Jetzt öffnet das Teil schon bei sehr geringem ladedruck und im Standgas steht es auch ein wenig offen.
Habt ihr eine Ahnung was ich da machen könnte? Feder kürzen evtl?
Geändert von Nelon (25.10.2012 um 00:02 Uhr).
Nelon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2012, 23:48   #2
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: HKS SSQV 1
Im Gegenteil, die Feder verstärken.
Aber die SSQV Dinger sind selbstregelnd. Die alten hatten soweit ich weiss noch ne Einstellschraube. Die neueren nicht mehr. Entweder es ist ein Nachbau der gerade den Geist aufgibt oder da stimmt etwas anderes nicht.
Alt 25.10.2012, 00:05   #3
Nelon
AW: HKS SSQV 1
Mein Schrauberkollege meinte auch es sei kein Original.....
Hab jetzt aber wiederum oft gelesen das die 2gen von SSQV1 keine Einstellschraube gehabt hätte.
Die Frage ist nun aber trotzdem wie bekomm ick das Teil dann richtig eingestellt =D
Geändert von Nelon (25.10.2012 um 00:25 Uhr).
Alt 25.10.2012, 08:12   #4
AW: HKS SSQV 1
Vermutlich Nachbau.
Ich hatte noch kein Originalteil, welches sich verklemmt bzw. verstellt (offen im Leerlauf).
Bist du denn schon aweng damit gefahren?
Man sollte zumindest etwas mit dem Gas spielen, damit es sich (unterdruckmäßig) einstellt.
Wenn der Vorbesitzer ohne Filter im Unterdruckschlauch gefahren ist, und sehr dreckige/ölige Luft dort gehabt hat, dann kann es durchaus sein, dass das BOV innen zugeschnoddert ist.
In dem Fall hilft dann nur Bremsenreiniger oder Benzin und Druckluft.
Ich weiß allerdings nicht, wie die Dichtungen im Inneren das verkraften - ist schon wieder ewig her, dass ich son Ding auseinander hatte.
Alternativer Lösungsvorschlag: prüf auch mal, ob sich die Abblasöffnungen (die Nase und der Ring außenrum) leichtgängig bewegen lassen.
Ich hatte es mal bei einem Nachbau, dass die hingen - aber nur einmal.
Wieder gängig gemacht und seit bestimmt 7 Jahren keine Probleme mehr (Kumpel mit 200SX).
Dafür machst die Inbusschrauben raus, die den Deckel auf dem BOV halten und nimmst den Einsatz (lila, silber, gold, whatever) raus.
Dann kommst an die Abblasdinger ran und kannst prüfen.
Die Einstellschrauben hat HKS irgendwann eingespart.
Da selbstregulierend benötigt man die angeblich nicht.
Ich kann auch nichts negatives darüber berichten, fahre jetzt in 3 Supras die verschiedenen Generationen (eins mit Einstellschraube, eins ohne Einstellschraube und eins mit den "Kühlrippen", ebenfalls ohne Schraube).
Geändert von Amtrack (25.10.2012 um 08:18 Uhr).
Alt 25.10.2012, 12:48   #5
AW: HKS SSQV 1
Ist das nicht normal das die im leerlauf offen stehen?
meins steht auch offen im leerlauf (Bailies dv26)
und sobalt ich gasgeb gehts zu, muss ja auch so sein weil sonst ja auch nicht aufgehen würde wenn man vom gas geht.
Alt 25.10.2012, 12:49   #6
AW: HKS SSQV 1
Leerlauf muss zu sein - sonst ziehst du (ungefilterte) Falschluft
Im Fahrbetrieb hast du weitaus stärkeren Unterdruck als im Leerlauf.
Alt 25.10.2012, 13:32   #7
Nelon
AW: HKS SSQV 1
Hatte zu vor auch ein Bailies dv26 verbaut, das stand im Standgas auch offen....
Alt 25.10.2012, 17:43   #8
Chronoworks
AW: HKS SSQV 1
Was es nicht besser macht
Überleg mal. LMM misst Luft, irgendwo im System ist was offen. Das verfälscht doch die ganzen Messdaten.
Alt 25.10.2012, 17:51   #9
AW: HKS SSQV 1
Kann sein, hatte es auch schon in einer Standart supra drinn und in anderen Fzg. mit lmm und ging immer ohne Probleme, kein Absterben ect.
ist ein Doppelkolbenventil, kann auch sein das nur der Große Kolben offen ist und das so ausschaut wie offen.
Alt 26.10.2012, 08:25   #10
AW: HKS SSQV 1
Sprüh mal Bremsenreiniger rein, wenn die Drehzahl hochgeht, dann stehts offen
Alt 26.10.2012, 08:27   #11
AW: HKS SSQV 1
gibst mir nen Motor den ich zum testen einauen kann?
mit gängigen kolben..
Alt 26.10.2012, 12:54   #12
AW: HKS SSQV 1
Ich hätte da noch einen, Kolben sind gängig, aber du musst noch ne Kopfschraube ausbohren und alle Gewinde im Block nacharbeiten
Ajusa geb ich dir mit dazu.
Nach dem BOV-Test hätte ich ihn dann gerne wieder
HKS SSQV III Black :) Mr.Tobi Biete 5 21.12.2011 20:14
Toyota Supra MKIV HKS Kansai 500PS Eifelaner Biete 7 13.08.2011 16:34
Power Intake, Oil catch can, Turbo timer, SSQV, HKS Muffler... Steinbruchsoldat Sammelbestellungen 48 12.03.2009 15:39
HKS SSQV goldener Einsatz Silent Deatz Tuning 26 08.05.2007 15:59
Biete: HKS GCC, HKS IPM, HKS SSQV, HKS CAMP, Apexi RSM Amtrack Biete 21 21.02.2005 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
