Alt 30.08.2012, 14:07   #1
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Probleme beim Starten
Meine Lady läßt sich im warmen Zustand oft nur schwer bzw. nach etwas orgeln starten.
Im kalten Zustand ist alles normal.
Zündkerzen sind ca. 3000km verbaut und das Ganze tritt auch bei nagelneuen auf.
Verbaut sind NGK BCPR7EIX 5690 mit Elektrodenabstand 0,5mm, sowie ein HKS Twin DLI.
Eine WAES von AEM, sowie ein FFIM mit großem LLK sind ebenfalls verbaut, jedoch trat das auch schon mit normaler Ansaugbrücke auf.
Hat jemand ne Ahnung, woran das liegen könnte?
Alt 30.08.2012, 14:10   #2
AW: Probleme beim Starten
Was sagt dein Benzindruck?
Hält er sich über einige Stunden oder baut er sich nach abstellen sofort ab?
Alt 30.08.2012, 14:15   #3
S1077
Hab ich noch nicht getestet...werd ich aber noch tun.
Meinst der Motor startet nicht sofort, weil zuviel Sprit ankommt?
Ich hatte auch schon getestet, ob es sich mit ausgesteckter Kaltstartdüse ändert, jedoch ändert dies leider gar nichts.
Alt 30.08.2012, 15:29   #4
Warmstartbenzindruckanhebung? (Geiles Wort )
Bei warmem Motor wird doch beim Starten der Benzindruck angehoben, um Dampfblasen in der Fuelrail zu reduzieren, die sich nach dem Abstellen des Motors durch die Hitze gebildet haben können.
Evtl. funktioniert das bei dir nicht... wie der Mechanismus genau funktioniert, müsstest du mal im WHB nachlesen, bin grad zu faul.
Alt 30.08.2012, 15:45   #5
Nein, wenn er druck verliert am regler, lässt entweder dein regler durch in die rücklaufleitung oder deine pumpe hatt kein Rückschlagventil evt.
dadurch müsste die pumpe erstmal vorfördern, aber das wär ja dann im Kalten zustand genauso eigentlich.
Alt 30.08.2012, 15:47   #6
die Benzindruckanhebung über das VSV1
ist hier gut beschrieben:
http://supra-forum.de/showthread.php...&highlight=vsv
wenn aber ohne lmm gefahren wird bzw. der ansauglufttempsensor überbrückt ist kanns auch komplett raus.
Edit: Mess da VSV1 erstmal durch.
Geändert von pmscali (30.08.2012 um 16:00 Uhr).
Alt 31.08.2012, 13:07   #7
Problem schon gelöst?
VSV1 mal durchgemessen.
lmm verbaut?
denk aber fast das dein Kerzenabstand auch bissel klein ist,
weil je größer der abstand desto besser eigentlich,
was fährst denn für ld?
Mehrere Probleme Nach BC Einbau Mobycorona Technik 11 06.04.2013 10:25
Forum Probleme Boostaholic News 14 13.07.2007 12:22
Anlasser Probleme Knight Rider Technik 48 05.07.2006 10:39
Probleme beim untertourigen Fahren? Vla Technik 7 13.08.2003 03:10
Probleme beim Starten adriano Technik 14 17.02.2003 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
