Alt 11.01.2004, 14:20   #1
Fantic
Benutzerbild von Fantic
Fantic befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Trockensumpf ölpumpen etc.
hi kann mir mal jemand die vorteile aufzählen ?
ab wann ist sowas überhaupt notwenig ?
wird dabei spezielles öl verwendet ?
ist der einbau bei jedem motor möglich ?
was kostet der kmpl. spaß überhaupt .. übern daumen ?
danke
Fantic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2004, 14:34   #2
Mudu Porsche kaufen, is billiger.
Alt 11.01.2004, 14:41   #3
M.A.N.I.A.C-MK3
Benutzerbild von M.A.N.I.A.C-MK3
M.A.N.I.A.C-MK3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Trockensumpfanlagen werden bei Fahrzeugen mit extrem hohen Kurvengeschwindigkeiten eingesetzt, damit die Ölversorgung net abreisst. Bei normalen Druckumlaufschmierungen mit Ölwannen, kanns sein das das Öl an die Seite gedrückt wird und die Ölpumpe leer läuft. Preis so um die 2000 Euro ohne Einbau. Öl ist das gleiche.
Beschränkungen bei Motoren sind mir net bekannt.
Vorteil ist auch das der Motor durch Wegfallen der Ölwanne tiefer in den Motorraum eingesetzt werden kann.
M.A.N.I.A.C-MK3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2004, 14:41   #4
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
was is das überhaupt? *duck*
ma ganz im ernst: wie funktioniert das und was is da anders?
Alt 11.01.2004, 15:06   #5
Roger
redneck
öl wird von einem ölspeicher in den motor bzw an die schmierstellen gepumpt, ölwanne entfällt praktisch. rest is schon richtig erwähnt. Geländewagen haben das auch noch teilweise (zb cayenne)
Revision....
Alt 11.01.2004, 15:21   #6
bianco
wie läuft das ganz konkret? zb bei der kw? hat man dann an jedem lager ne düse die jedes lager mit öl versorgt?
Alt 11.01.2004, 18:25   #7
M.A.N.I.A.C-MK3
Die Trockensumpfschmierung ist im Rennsport entwickelt worden, um bei hohen Querbeschleunigungen die Schmierfähigkeit des Ölkreislaufs sicherzustellen. Sie wird bei heutigen Serienfahrzeugen nur selten angewandt (z.B. Porsche 911 bis 1997), da zusätzlicher Aufwand (Verrohrrung, Behälter usw.) außerhalb des Motors getrieben werden muß.
Die wichtigsten Bauteile einer Trockensumpfschmierung sind Ölabsaugpumpe(n), Behälter, Druckpumpe und Hydraulikleitungen. Die Saugpumpe saugt das Öl aus dem Motorsumpf über einen oder mehrere Saugrüssel ab. Dadurch kann die Ölwanne erheblich kleiner ausfallen. Anschließend wird das Motoröl gegebenenfalls gefiltert und dann in einem Behälter gesammelt. Mit einer Erwärmung des Behälters und Strömungsgeräuschen ist hier zu rechnen. Die vom Motor angetriebene Druckpumpe erzeugt den nötigen Öldruck und versorgt den Schmierungskreislauf. Meist werden mindestens zehn Liter Ölvorrat verwendet.
Da bei Trockensumpfschmierungen eine erheblich größerer Ölmenge zirkuliert, ist auch die Motorkühlung verbessert. Trotzdem werden i.d.R. externe Ölkühler im Hauptstrom
verwenden.
Mal nen Bild zur Veranschaulichung. Hab das abgeändert, war vorher Druckumlaufschmierung.
Geändert von M.A.N.I.A.C-MK3 (12.01.2004 um 01:26 Uhr).
Alt 12.01.2004, 00:33   #8
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
heul kann das bild nicht sehen... schnööööf
bitte link prüfen
Alt 12.01.2004, 01:27   #9
M.A.N.I.A.C-MK3
Scheiss Yahoo. Aber ich hab ja noch Space bei AOL.
Alt 12.01.2004, 16:33   #10
CyberBob
Alter Hase
cool kann das bild sehen...
blicke zwar den sinn vom bypassventil nicht... aber nicht so schlimm... fahre kein rennsport...
von der idee her kannte ich das prinziep, aber nie bild oder trockensumpf gesehen...
LKW's haben angeblich einen trockensumpf oder zumindest viele, aber null plan...
Alt 12.01.2004, 17:21   #11
M.A.N.I.A.C-MK3
Bypassventil hat den Vorteil, das wenn der Filter verstopft ist, das Öl über den Bypass ungefiltert als gar nicht zu den Schmierstellen kommt.
Alt 12.01.2004, 17:32   #12
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
hm. die MKIII hat auch nicht gerade niedrige kurvengeschwindigkeiten wenns drauf ankommt.
Alt 13.01.2004, 09:56   #13
CyberBob
Alter Hase
ah okay... habe mir den durchfluss in der falschen richtung angeschaut... LOL
jetzt leuchtet es ein... kicher...
Alt 13.01.2004, 13:35   #14
Den Bypass fürn verstopften filter hat die supra auch so: filter dicht=ölgeht um den filter drumrum. Wie oben schon gesagt: lieber ungefiltertes als garkein öl.
Alt 13.01.2004, 13:37   #15
Deshalb baut der Terrortuner in seine großen Ölwannen so eine Art "Kammersystem" und "Prallbleche" ein. Selbst bei extremer kurvengeschwindigkeit bleibt so immer genügend öl an der ansaugstelle der Ölpumpe.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
