Alt 08.07.2012, 12:53   #1
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Fahren ohne Lambdasonde
bin am überlegen was wohl passiert wenn ich ohne Lambdasonde fahre....
die ECU denkt ohh viel zu mager und fettet voll an..... sonst noch irgendwelche probleme bekannt?
Fehlercode kommt glaube ich keiner....
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 08.07.2012, 13:11   #2
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
AW: Fahren ohne Lambdasonde
Zitat von stefankerth Beitrag anzeigen
fehler code kommt der für die heizung...
wie ich die vergessen hab anzustecken... hat ich selbst da lambda 1 meiste zeit...
Alt 08.07.2012, 13:28   #3
SupraMario
[NSH]Registrierter Benutzer
Geht der Motor dann nicht in Notlauf?
Alt 10.07.2012, 21:34   #4
Sawyer
Benutzerbild von Sawyer
is da nicht einfach der regelkreis unterbrochen ?
und er fettet bzw magert nicht automatisch an, und fährt mit konstantem mischverhältnis....
... oder weil das nen analoges signal ist, und ne spannung zurück gibt, dann wäre das bei einem wert 100% mager, und beim anderen 100% fett....
und nur bei nem konstanten spannungspegel irgendwo dazwischen.
wenn ich nen spannungspegel von.... +- (0,5V, wieviel sinds?) normal anlege, dürfte man die lambdaregelung theoretisch ruhig stellen können. (weswegen auch immer)
oder täusch ich mich da ?
wenn ja, was hätte das denn fürn resultat auf den endverbrauch?
Geändert von Sawyer (10.07.2012 um 21:36 Uhr). Grund: hälfte vergessen
Alt 10.07.2012, 22:02   #5
stefankerth
hallo die ecu verarbeitet kein Analogsignal von der lambda sonde sie vergleicht nur größer oder kleiner 0,45 volt..... je nachdem wo das signal länger ist fettet sie an oder magert ab.
ich will mir ja was bauen was lambda 1 permanent simuliert und die regelung dann über das emanage (Autotune) machen.
wäre halt doof wenn ich schaltungstechnisch irgendwelche fackelzüge mache und es würde reichen die sonde abzustecken / unterbrechen.
_
Geändert von stefankerth (10.07.2012 um 22:15 Uhr).
Alt 11.07.2012, 00:26   #6
Jagi
Benutzerbild von Jagi
also du musst mindestens die sondenheizung, sprich nen Widerstand reinklemmen, sonst läuft die karre im notlauf. war bei mir auch so, als ich die seriensonde gegen Breitband getauscht hab. ansonsten kannst der ecu doch vorgaukeln was du willst. selbst mit dem zeitronix kannst den sprungpunkt nach belieben verschieben
Alt 11.07.2012, 06:50   #7
stefankerth
Zitat von Jagi Beitrag anzeigen
.....ansonsten kannst der ecu doch vorgaukeln was du willst. selbst mit dem zeitronix kannst den sprungpunkt nach belieben verschieben
Ja aber der sprungpunkt ist dann nicht lastabhängig. So kann ich dem emu sagen leerlauf afr von 13; teillast 14.7; vollast entsprechend fetter.....
_
Suche Hosenrohr + Lambdasonde oder nur die Lambdasonde buddel Suche 0 13.04.2011 18:10
Lambdasonde von UNI-FIT Wachmann Technik 7 15.02.2009 18:11
Lambdasonde Wachmann Technik 8 16.07.2007 16:36
Tagfahrlicht wird zur Plicht (oder mit Ablendlicht fahren) oli2000 Sonstiges 64 22.04.2006 21:33
Lambdasonde Andi Bernhardt Technik 17 15.02.2003 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
