Alt 25.06.2012, 22:51   #1
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
VPC/fcon problem
Hab das VPC heute in den fcon kabelbaum eingelötet
belegt sind
- auf E2 (wo auch der 2.4kohm wiederstand sitzt zum temp sensor hin THA)
LMM signal KS
RPM (igt)
und der braune zum fcon hin.....
jetzt stirbt die karre immer direckt ab nachm starten >.<
irgendwer ne idee ?
lg
Alt 25.06.2012, 22:56   #2
AW: VPC/fcon problem
löte es erneut ein.. war bei mir genauso als ich den fcd eingelötet hatte.. war beim zweiten mal anscheinend besser gelötet und funktionierte und starb nicht mehr sofort ab.
oder kontrollier das lmm ks signal obs wirklich das richtige ist
Alt 25.06.2012, 23:11   #3
blubly
glaubs net das das es problem ist durchgang is überall super alles nach gemessen :/
mir kommen nur die 5 drähte wenig vor....
Geändert von blubly (25.06.2012 um 23:18 Uhr).
Alt 25.06.2012, 23:31   #4
wwwsuprapartsde
iTrader-Bewertung: (83)
such mal genau am lmm muss irgendwo meine ich eine brücke gesetzt werden!
das teil war wie gesagt in nem 88ermodell eingebaut ohne probleme leider passt der kabelbaum bei dir ja nicht
ich versuche morgen mal in meiner werkstatt zu schauen da lag irgendwo noch eine anleitung zum direkt anklemmen rum.
Kabelbelegung ist aber richtig oder? nicht das du seitenverkehrt geschaut hast ist mir auch schonmal passiert
Der Weg ist das Ziel...
Alt 25.06.2012, 23:36   #5
blubly
ne is alles richtig hab ich alles 3 fach gecheckt.. aber von ner brücke weis ich ich nix nur von dem wiederstand ? hmmmm
das wer der hit wenn du die anleitung zum direckt anklemmen finden würdest die von amtrack hab ich ja da sind aber nur die 5 drähte angegeben und der wiederstand
Alt 25.06.2012, 23:38   #6
wwwsuprapartsde
die stellregler sind aber schon richtig gestellt? wenn die nicht passen geht der wagen auch immer aus
Alt 25.06.2012, 23:39   #7
blubly
jo klar alles nach anleitung, alle auf 0
die dippschalter im vpc laut anleitung und der drehknopf im fcon auch auf 0!
Alt 26.06.2012, 09:38   #8
Funtioniert das VPC ohne F-Con?
Funktioniert das F-Con ohne VPC mit LMM?
Funktioniert es mit Serien LMM ohne VPC und ohne F-Con?
Nicht, dass du dir irgendwas geschossen hast beim Einbau.
Alt 26.06.2012, 14:31   #9
blubly
kann ich net testen da alles im harness eigelötet ist wiederstand und so werd heut nochmla das KS signal überprüfen
Alt 26.06.2012, 21:07   #10
blubly
so fcon zickt rum..... macht ganz komische sachen jetzt hoffe ich das vieleicht die schalter drin falsch sind kann mir da wer schnell ein foto machen ?
vom innenleben
lg
Alt 26.06.2012, 21:39   #11
blubly
läuft einfach nur viel zu fett......
im leerlauf 0.65 tritt man bissal aufs gas stirbt er sofort ab....
Alt 26.06.2012, 21:40   #12
Hab dir ne PN geschrieben.
Liegt vermutlich am Chip - da scheint ne schlechte Charge dabei zu sein
Bekommen wir aber gelöst, keine Bange
Alt 26.06.2012, 21:56   #13
blubly
mach mir aber bitte trotzdem ein foto von dem inneren!
danke dir
Alt 27.06.2012, 09:29   #14
Ich habe keine HKS Geräte mehr hier, ich kann also auch keine Fotos machen.
Mein VPC/F-Con/GCC/IPM Setup habe ich verkauft.
Die Chips sind quasi die "Überreste" aus der Zeit.
Sorry.
Alt 27.06.2012, 15:39   #15
blubly
Sorry.
ich dachte ein fcon hast noch liegen
gibt ja sicher noch leute mit fcon macht mal bitte ein foto vom inneren ich mach dann mal was schönes für die bilder faq baracuda hats mir schon zu kommen lassen!
lg
Problem mit Wiechers Domstrebe DennisG89 Tuning 25 16.06.2010 07:38
F-Con Problem Benjaminvegeta Tuning 28 10.01.2009 19:50
Problem mit neuem Motor SupraJoerg Technik 19 18.07.2008 20:42
Reisengrosses Öl Problem Breth Technik 5 17.10.2007 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
