Alt 13.06.2012, 03:27   #1
Öl Erfahrungsbericht Motul
Weiß nicht wie viele ihre Motoren mal wieder geöffnet haben nach Verwendung von Motul v300.
Hab jetzt den 2. Geöffnet und muss sagen bin zufriedener wie mit Castrol etc.
1. Säubert mindestens genauso gut wie Castrol alles wie neu.
2. Das klebt wie die Pest an Metall. Beispiel wenn man aus einem Kannister Benzin auf die Lager schüttet und nicht gleichzeitig mit nem pinsel es entfernt.
Kann man das ca 30 Sekunden machen bis das Öl weg gewaschen ist.
Klebt wirklich wie die Pest am Metall. Hat gute notlauf eigenschaften sozusagen.
20w60 klebt ne kleine Ecke noch mehr wie 15w50 hab ich den Eindruck.
Der erste den ich geöffnet hatte war mit 20w60
Der 2. War mit 15w60
Also die rund 30 Sekunden klappen auch mit dem 15w50
Wollte ich nur mal gesagt haben weil ja vielleicht nicht so viele hin und wieder mal nen Motor aufmachen und da das Öl nicht so verbreitet ist.
Bin bis -5 grad mit 20w 60 Gefahren klapperte nix im Kaltstart etc wohl auch weil es so klebt hab's dann gewechselt gegen ein 15w50 nicht wegen dem Kalt
Verschleiß sondern weil das Risiko bestand das es auch mal kälter wird wie -15 etc.
Und laut Spezifikation stockt es bei -17 naja und dann bringt die notlauf schmieregenschaft wohl nix weil wenn um die Ölpumpe alles fest ist ist auch nix da zum Ansaugen und durchlumpen.
Will keinen überzeugen ist mir egal was andere machen mit den Autos.
Dachte nur vielleicht interessant für paar Leute.
Ps: Castrol ist kein schlechtes Öl bestimmt nicht, aber kleben tut da nix.
Da der Supra bei extremer Fahrweise in Kurven wenn man ihn bis Minimum runter kommen lässt trocken läuft weil kein Öl bei der Pumpe, und weil auch gern mal mehr Öl wie nötig im Kopf rum gammelt ist so ne Not schmierung vermutlich net schlecht.
Fahre jetzt ganzjährig immer das 15w50 habe keine Lust mehr auf wechseln zum Winter nur weil es für das Öl bissl kalt wird..
Öldruck ist vergleichbar mit Castrol.
Alt 13.06.2012, 03:33   #2
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
AW: Öl Erfahrungsbericht Motul
wo kaufst du das ?
lg
Alt 13.06.2012, 08:43   #3
Zitat von blubly Beitrag anzeigen
wo kaufst du das ?
lg
ist das Modul V300Compedition.
kann dir jeder Händler besorgen.. allerdings 29.- für 2 liter.
Überleg ja auch noch ob ich was Kaufen soll.
Alt 13.06.2012, 11:59   #4
Da z.b. Turbozentrum Berlin.
Alt 13.06.2012, 13:15   #5
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
meine kumpels füllen die aufgebauten motoren nur mit motul auf. egal ob auf street, drag, drift oder rally gebaut wurden.
die leisten herforragend...
Laci
Alt 13.06.2012, 14:53   #6
also außer Ölverbrauch hab ich mit dem 10w40 castrol gtx nichts negatives zu vermelden, läuft sehr ruhig.
Alt 13.06.2012, 16:05   #7
Scarecrow
Benutzerbild von Scarecrow
Scarecrow befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Und dabei macht Castrol doch soooo ein tolles Marketing
Die Datenblätter (die man so ja nicht bekommt) sind kriegsentscheidend. Und da sieht das Castrol mal "alt" aus
Scarecrow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2012, 16:14   #8
Hast du die Datenblätter?
Würde mich interessieren wie das TWS(!) gegen das Motul abschneidet von den tatsächlich gemessenen Werten
Beim Castrol gibts das RS ("billig" 10w60) und eben das TWS, ebenfalls mit Esther wie das Motul.
Alt 13.06.2012, 16:34   #9
Scarecrow
Ja, hab ich.
Mach nen Ölwechsel.
Alt 13.06.2012, 17:05   #10
Ich fahre weder Castrol noch Motul
Die Daten interessieren mich wirklich, kannst du es einstellen?
Oder zumindest auf Wunsch zusenden?
Alt 13.06.2012, 18:37   #11
Damon
Würde mich auch interessieren. Fahr ja das TWS.
Alt 13.06.2012, 19:55   #12
nächste Saison probier ich auch mal 10w60 oder is es nich zu empfehlen mal so zu wechseln und dann wieder 10w40 usw
Alt 13.06.2012, 21:07   #13
blubly
hab mir gleich mal das 20w60 bestellt.... jetz mal ne frage dazu das ich das auch verstehe
was is max öl temp was gut ist was es haben sollte
und was is mindest öl temp....
ich fahr nur im sommer und die lady wird eigewintert somit is bis -17 locker genug für mich !
Alt 13.06.2012, 22:16   #14
Damon
Macht eigentlich nix aus wenn du wechselst.
Alt 14.06.2012, 01:24   #15
Unterer Wert ist wie gut es fließt kalt Oberer bis wohin die trmpetaturbelastung geht.
Das Öl ist kalt sozusagen schlecht sehe das aber eher unkritisch weil es ja klebt wie doof also ohne Öl startet man nie dauert aber halt länger bis Öldruck ankommt. Wird sich nicht viel nehmen zu anderen Ölen die nicht so kleben.
Andere Öle hat man halt dann Start eher schlecht dann bald Druck und alles normal. Mit so 20w 60 hat man dafür beim Start Öl und dann aber länger eine gleitschmierung ohne Druck.
Gute Eigenschaften sind notlauf, hohe temperatur Belastbarkeit, säubert gut,
Extreme belastbarkeit des schmierfilms.
Schlechte Eigenschaften sind gibt es auch.
Ist eigentlich ein Motorsport öl.
Ester zerfällt schneller wie die normalen Synthese Öle
Sprich nicht so haltbar.
Weiterer Nachteil es kann verglichen mit anderen Ölen nicht so viel Dreck in der Schwebe halten. Hab datenblätter gehabt von der Dreck schwebe Charakteristik eher schlecht. Da wird 20 so als naja ok angesehen die besten da sind die Long Life weil die müssen verdammt viel dreck in schebe halten bis zum
Motul hatte da soweit ich mich entsinne 17. Was als schlecht eingestuft ist.
Aber gut diese beiden schlechten Eigenschaften bedeuten sollte man nicht ewig fahren.
Selber machte ich keinen Ölwechsel mehr weil der Motor/Turbo Verbund so nen Liter auf 1000 Verbrauch hatte da hab ich nur Filter getauscht weil das Öl sowieso nicht die Chance hatte alt zu werden.
Da viele Supras aber gerne Bissl mehr Öl brauchen nun sind die schlechten Eigenschaften nicht so schlimm finde ich wird eh verbrannt.
Wenn man einen Motor hat der nix verbraucht würde ich's halt vielleicht nach 5000 wechseln.
--- Erfahrungsbericht Greddy Emanage Ultimate --- Lolek Tuning 173 10.08.2021 09:21
MOTUL 15W-50 Motorsportöl turbotom Biete 2 13.11.2008 08:56
Erfahrungsbericht TAR-OX Supramaniac Technik 4 12.07.2007 10:18
Erfahrungsbericht Traggelenke vorne prostetnik Technik 23 14.06.2007 15:34
Erfahrungsbericht mit ALU Kardanwelle ?? YuKoN Tuning 27 25.05.2007 01:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
