Alt 07.06.2012, 16:43   #1
cosmo
cosmo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Klima geht nicht
Hallo, bei meiner jetzigen Supra Mk3 geht die Klimaanlage nicht, bzw. die Kupplung vom Klimakompressor will nicht automatisch einschalten.
Die beiden Sicherungen im Beifahrer-Fußraum sind ok.
Wenn ich auf das Kabel vom Klimakompressor 12V von der Baterie anklemme zieht die Klimakompressor kupplung an und alles geht.
Gibts da ein bekanntes Problem oder noch eine Sicherung ?
Mfg
cosmo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2012, 16:54   #2
dogbony
Benutzerbild von dogbony
AW: Klima geht nicht
Bekanntes Problem kenne ich jetzt nicht. Außer dass zuwenig Kühlmittel vorhanden ist. Könnte auch das Megnetkupplungsrelais (hinter Batterie) oder ein Druckschalter sein (Motorraum Fahrtrichtung R)
Hier gibts aber einige Spezis bezüglich Klima die dir was dazu sagen können.
Alt 07.06.2012, 23:25   #3
Könnte auch nur an der aktuellen Einstellung der Lüftung liegen. Wenn die ganze Luft an die Füße soll, dann schaltet der Lüfter erst ein, wenn das Kühlwasser etwas Temperatur hat. Und ohne Lüfter schaltet sich auch die Klimaanlage nicht ein. Einfach mal die Lüftung auf z.B.Scheibe stellen, um diese Fehlerquelle auszuschalten.
Reinigen Verdampfer für Klima und neue Dichtungen; zum Verzweifeln Knight Rider Technik 6 30.05.2006 11:51
2 Probs Anlasser & Klima YuKoN Technik 7 08.06.2005 03:48
KLIMA / LEISTUNG ? Diablo Tuning 12 16.11.2004 13:06
Klima + Economy geht wieder ! How to do mit Bildern... Buchtelino Technik 4 21.06.2004 21:20
wie viel Füllmenge für Klima? Knight Rider Technik 9 21.06.2004 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
