Alt 04.06.2012, 22:46   #1
gt-flieger
Benutzerbild von gt-flieger
gt-flieger befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
unterschiede vom 7mgte und JZA70
Hallo, wollte mal fragen ob mir jemand die unterschieder der beiden motoren erzählen kann und passen die teile vom JZA70 auch an den 7mgte?
gt-flieger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2012, 22:47   #2
AW: unterschiede vom 7mgte und JZA70
JZA70 hat den 1JZ-GTE verbaut. Ist ein komplett anderer Motor als der 7M-GTE. Und nein es passen keine Teile vom 1JZ an den 7M.
1JZ =2.5l Twin Turbo vs. 7M = 3.0l Turbo
google ist dein Freund
Alt 04.06.2012, 22:58   #3
gt-flieger
danke,
hatte es mal bei google eingegeben habe aber nur müll rausbekommen
Alt 04.06.2012, 23:00   #4
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Der wohl entscheidenste Unterschied istt dazu noch das der 1JZ ein Kurzhuber ist, Also ein absolutes Drehzahlschwein
Er hat laut Japan 280 PS was aber auch nur auf dem papier der Fall ist. Der Motor streut dazu extrem anch oben. Metal ZKD und weitere verbesserungen zum 7M
LG
Toshi
Alt 04.06.2012, 23:04   #5
gt-flieger
aber der fächerkrümmer den google mir aufmacht für beide motoren sehen so gut wie gleich aus.
Alt 04.06.2012, 23:05   #6
CanisLupus
CanisLupus ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_JZ_engine
p.s. man kann soweit ich weiß den 2JZ Kopf auf den 1jz Motor packen und damit einen 1,5JZ bauen
CanisLupus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2012, 23:09   #7
gt-flieger
alles klar nehm alles zurück jetzt hat er mir die richtigen bilder aufgemacht.
aber weiß jemand wo ich einen vernünftigen fächerkrümmer und eine downpipe her bekomme ?
Alt 04.06.2012, 23:10   #8
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Das ist jetzt nicht dein Ernst oder?
Das sind komplett andere Motoren. Andere Bohrungen, Abstände etc..
1JZ/2JZ untereinander könnte vermutlich eher klappen, aber JZ-Teile an einen 7M passen nicht.
Auch nachzulesen hier:
https://www.supra-forum.de/showthread.php?t=17506.
Das passt höchstens, wenn du die passenden Motoren auch bei Google ausdruckst und dann auf dem Papier zusammenbaust
Edit: Zu spät
Alt 04.06.2012, 23:17   #9
CanisLupus
Bin mir sogar fast sicher dass es geht. Lese immer wieder was von 1,5JZs kann mich aber nicht erinnern ob es ein 1JZ Block mit 2JZ Kopf war oder umgekehrt. ^^
Alt 04.06.2012, 23:18   #10
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Der 1 JZ bewährt sich auch in der MKIV sehr gut, ist wirklich um einiges spritziger und hat genügend Reserve, meine Winter MKIV hat jetzt bei Manni ja auch einen 1 JZ drin, und Manni ist mehr als zufrieden.
Das ist eigentlich der Motor für alle die jenigen welche "nur" BPU fahren und denen dies vollkommen reicht, aber mit der spielfreudigkeit des motors nicht zufrieden sind.
Ist billiger und bis 450 der bessere Motor, von der Dynamik her.
Ich find das konzept ist auch mehr was für den Alltag, alleine schon wie der 1 JZ untenrum im Stadtverkehr beschleunigt bzw. Agilität versprüht, da hat jeder originale, BPU und erst recht 1000 PS 2 JZ das nachsehen, was ja auch ganz logisch ist.
Der 2 JZ ist halt ein Quadrathuber, welcher komischerweise trotzdem recht gut funtioniert.
Ich finde den 1 JZ schon seit langem genial, ich brauche aber auch keine 600 PS oder mehr, eher ne kleine "agile" Beschleugungssau, mit welcher man aber auch mal 280+ fahren kann.
Und noch einer von mir
Alt 04.06.2012, 23:20   #11
Waisenhaustuning
Manni hat auch einen 1,5 JZ, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist halt der selbe Kopf nur mit grösseren Bohrungen und grösseren Ventilsitzen.
MKII 7MGTE Swap Nexuid Technik 9 30.01.2012 21:16
Kolbenring Frage *hilfe* Eclipse Technik 25 10.03.2010 19:03
Große Projekt-Auflösung !!! 7MGTE Teile 200sx-7mgte proj Biete 49 24.12.2008 15:30
Geschichte des 7mgte silvio Off Topic 11 12.12.2007 22:56
JZA70 LLK Corollus Biete 3 12.12.2006 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
