Alt 28.05.2012, 19:22   #1
TheMechanic
TheMechanic befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
MKIV TT mit 5 gang
Hi
bin am überlegen ob ich meine mkiv tt A/T auf das 5 gang getriebe der n/a supra umbaue. Würde die benötigten teile fast geschenkt bekommen.
Und ein paar 5 gang turbos habe ich im netz auch schon gesehen.
klar wäre das v160 die bessere wahl aber für 5000€ mache ich gerne abstriche.
vmax ist mir auch nicht soo wichtig weil ich wirklich nicht viel autobahn fahre.
Welches diff müsste ich dann nehmen? und wie läuft die kiste dann überhaupt?
TheMechanic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2012, 21:22   #2
supramkIII
AW: MKIV TT mit 5 gang
Ich denke, daß du nicht weißt, daß das 5 Gang Getriebe schon bei Serienleistung des GTE Motor´s fast an der Belastungsgrenze ist, oder?
Daher vermutlich auch der Grund, weshalb du die Getriebeteile fast für umsonst bekommst, da es keiner haben möchte
Und die Supra´s, die du im Netz gefunden hast, sind wahrscheinlich alles Bastelbuden, die alle gerne ne vernünftige Supra gehabt hätten, aber dann doch irgendwie die Kohle dafür gefehlt hat!!!
Alt 28.05.2012, 21:45   #3
Redman
Redman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das einzige was du machen könntest wäre ein Umbau auf das Turbo Getriebe aus der mk3.
Dazu brauchst du aber ne 1jz Getriebeglocke und du musst das schaltgestänge umschweifen und nach hinten versetzten.
Weil du sonst nicht durch die orginale Öffnung im Innenraum rauskommst.
Getriebehalter musst du glaub ich auch noch umbaun.
Was mit der Kardanwelle dann IS kann ich dir aber net sagen.
Ich glaub den mitteltunnel musst du auch umbaun, ich gab da noch sowas im Hinterkopf
Redman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 18:57   #4
supra96mkiv
Benutzerbild von supra96mkiv
supra96mkiv befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Tunnel passt Getriebehalter muss neu und komplett kardanwelle umbaun
supra96mkiv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 19:39   #5
Redman
Oder so. Du hast des ja alles durch
Alt 30.05.2012, 20:40   #6
Supraman3.0
Benutzerbild von Supraman3.0
Supraman3.0 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
getriebehalter und kardanwelle könnte ich ja dann von der n/a nehmen oder?
Supraman3.0 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 07:52   #7
supra96mkiv
Getriebehalter Nein kardanwelle hinten ja vorne mk3 und dan läuft die Bude is aber n Haufen Arbeit kann ich dir im vorraus sagen
Kleiner Tipp besorg dir nen supra Motor is einfacher als mit nem aristo zu swapen
Mfg Chris
Alt 31.05.2012, 17:31   #8
Supraman3.0
Wie meinst du das mit dem Motor? TT und n/a motor hätte ich.
Alt 31.05.2012, 18:08   #9
supra96mkiv
Es gibt doch den 2jzgte nicht nur in der supra sondern auch im aristo und der Umbau ist mit nem supra gte einfacher
Alt 31.05.2012, 21:11   #10
TheMechanic
also ich habe eine tt a/t und wollte mir eine n/a 5gang zum schlachten holen.
Alt 31.05.2012, 21:35   #11
lutz_83
Benutzerbild von lutz_83
wenn das halten würde, würden nur TT 5gang in den Autobörsen kursieren ^^
Alt 31.05.2012, 22:36   #12
supra96mkiv
Das r154 is ja wohl Top hält über 700 hp
Is halt übel die action das einzubauen das alles passt
Ach und wen du ne at hast musst du doch die kardanwelle umbaun
Geht nur bei der nt ohne
Mfg Chris
Alt 31.05.2012, 23:38   #13
TheMechanic
was ist den bei der kardanwelle so anderes? passt weder die von der n/a noch von der a/t?
Alt 31.05.2012, 23:58   #14
supra96mkiv
Das hintere Re der at kardanwelle is zu lang oder zu kurz und muss angepasst werden in Verbindung mit wuchten sonst is das Getriebe und diff gleich wieder am arsch
Alt 01.06.2012, 00:21   #15
TheMechanic
ok also a/t kardanwelle von der a/t muss angepasst werden. Und was ist mit der Kardanwelle von der n/a? kann man nicht einfach den ganzen antriebsstrang von der n/a in die Turbo karosse bauen?
wenn man in eine n/a einen gte motor einbauen will, müsste man das dann auch änderen?
Speed Limit Defencer (MKIV) TT Jspec 6 gang wizard MKIV 1 04.05.2012 21:01
Schlachtfest MKIV RHD 6 Gang Facelift 97 beginnt... SupraJoerg Biete 16 05.01.2012 20:26
6 Gang Schaltgetriebe für MKIV gesucht HerrSupra Suche 8 06.12.2011 18:34
Schlachte eventl. MKIV RHD 6 Gang Facelift 97 SupraJoerg Biete 45 07.10.2010 16:30
MKIV 6 Gang ca 55000KM US Modell LHD SupraJoerg Biete 8 26.05.2010 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
