Alt 27.05.2012, 01:32   #1
Yamaha91288
Benutzerbild von Yamaha91288
Yamaha91288 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Klima macht nicht mehr kalt.
wie schon in der Überschrift steht, kühlt die Klimaanlage meiner MK4 nicht mehr.
Es kommt nurnoch warme Luft raus... War schon bei Toyota und die haben auch 300ml nachgefüllt,aber es hat sich nichts geändert.
Weis jetzt auch nicht mehr weiter und hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
MfG
Yamaha91288 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2012, 01:40   #2
Black-Supra
Benutzerbild von Black-Supra
Black-Supra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Klima macht nicht mehr kalt.
hast du schon geschaut ob die elektonik funktioniert?
MfG Dänu
Black-Supra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2012, 02:09   #3
Copi
Benutzerbild von Copi
Copi ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Läuft denn der Kompressor mit wenn die Klima eingeschaltet ist? Wenn zu wenig Druck im System ist wird der nämlich aufgrund einer Sicherheitsabschaltung nicht laufen trotz das die Klima am Bedienteil eingeschaltet ist. Kenne nicht den Schwellenwert ab wann es abschaltet aber möglich ist das es zu wenig war oder gleich wieder rausgedrückt wurde. Und ein Leck findet man nicht wenn man nur nachfüllt. Hatte das gleiche Problem. Bei mir wars ein Leck an einem Verbindungsstück. Ein 10 Cent Dichtring hat sich verabschiedet. Das haben wir nur rausbekommen weil wir bei der Befüllung Kontrastmittel mit eingefüllt haben und mit einer UV Lampe auf Lecksuche gehen konnten. Sonst hätten wir das nicht gefunden weil es unterm Auto auch keine Flecken gab. Das Kältemittel hat sich in der Unterbodenverkleidung gesammelt und ist wärend der Fahrt auf der Straße gelandet. Die Spuren konnte man noch schön unter UV Licht sehen.
Wenn der Kompressor nicht läuft ist es meistens ein Indiz das zu wenig Druck im System ist demzufolge auch ein Leck.
Mfg
Supra - If you don't own one, you'll never understand
Copi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2012, 03:07   #4
Yamaha91288
Post AW: Klima macht nicht mehr kalt.
Laut Toyota läuft der Kompressor ohne Probleme.
Ob sie das mit dem Kontrastmittel gemacht haben weis ich jetzt nicht.
Ich könnte ausflippen,die ganze Zeit gings und jetzt wo es so beschissen Warm ist, zickt das Teil rum....
MfG
Alt 27.05.2012, 03:41   #5
Copi
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser! Schau am besten selber nach ob der läuft. Wir dachten auch erst das der mitläuft. Erst bei ganz genauem Hinsehen haben wir bemerkt das der steht. Und wer weiß welcher Azubi das kontrolliert hat. Die äußere Riemenscheibe dreht sich ja immer mit.
Stell die Temp. der Klima auf kalt, setze jemanden ins Auto und achte auf den Kompressor wärend der Helfer die Klima einschaltet (der Fahrzeuginnenraum sollte aufgeheizt sein). Wenn soweit alles OK ist müsste der mittlere Teil innerhalb der Kompressorriemenscheibe nun anlaufen. Ansonsten etwas warten und den Vorgang wiederholen.
Ob sie mitläuft merkst du auch daran, das wenn sie im Stand anläuft die Motordrehzahl etwas schwankt.
Haben die dir einen Aufkleber mit Füllmenge, Fülldatum oder ähnlichem in den Motorraum geklebt? Da müsste dann stehen ob Kontrastmittel drin ist. Ansonsten Rechnung checken oder nachfragen. Aber ehrlichgesagt glaube ich kaum das Toyota so eine fortgeschrittene Technik in den Werkstätten hat. Die verkaufen lieber ne ganze Klimaanlage statt den Fehler zu suchen.
Alt 28.05.2012, 23:34   #6
morpha
Benutzerbild von morpha
morpha befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schon Klima-Fehlercode ausgelesen?
Zündung aus, die zwei großen Tasten am Klimabedienteil (Umluft/Frischluft und AUTO) gedrückt halten, Zündung an. Das Ding blinkt einige Male (4 mal meine ich), dann zeigt es Fehler an.
morpha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2012, 08:56   #7
Redman
Redman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Man hört das auch wenn er mitläuft. Da er bei richtiger Funktion nicht dauerhaft läuft.
Sonder er baut Druck auf. Schalter ab. Wenn der Druck im System unter nen gewissen Wert sinkt Schalter er sich wieder dazu.
Dieses an und abschalten hörst du deutlich an einen recht hohem klicken wenn die magnetkupplung anzieht
Redman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2012, 12:27   #8
Basti
Benutzerbild von Basti
Hab das auslesen bei mir heute gemacht weil meine nicht mehr kuehlt..
Und es blinkt 2a also frischluft.
Als fehler steht dafuer: «Abnormal refrigerant pressure»
Heisst wohl das der druck des Kuehlmittels wohl nicht normal ist.
Er laeuft auch nicht mit wenn ich auf AC druecke, habe in nem anderen Thread gelesen, dass der Kompressor nicht mitlaeuft wenn das Kuehlmittel alle ist.
Suprafahrer aus Leidenschaft
Alt 29.05.2012, 20:03   #9
Basti
Zitat von Caligo Beitrag anzeigen
richtig..
schau mal in das kontrollschauglas an der klimaleitung vorn neben dem kühlwasserausgleichsbehälter.. wenn du nix grünes drin siehst, ist das schon mal ein anzeichen das zuwenig kühlmittel drin ist..
Hab grad unter die haube geguckt aber ich sehs ums verrecken nicht neben dem audgleichsbehaelter..
Seh nur am klimakompressor einen schwarzen gebogenen schlauch der nen durchsichtigen streifen hat aber da erkennt nichtviel nur nen gelblichen schimmer.
Koenntest vl fuer mich ein Foto posten?
Das waere echt sehr nett
Alt 29.05.2012, 21:35   #10
Basti
Hehe sehr gut erklaert danke mach ich morgen jetz is schon bissl dunkel
Umwälzluft damit ist die luft gemeint die sozusagen im inneren zirkuliert also nicht von draussen angesaugt wird?
Alt 29.05.2012, 22:16   #11
Basti
Jetzt war ich ganz kurz geschockt weil die Lampe fuers Scheibengeblaese auch geblinkt hat und heut nachmittag nicht.
Stand aber dass das normal ist wenns dunkel ist wegen dem Lichtsensor oder so
Versteh zwar nicht warum die Klima nen Licht oder Solarsensor braucht
Geändert von Basti (29.05.2012 um 22:46 Uhr).
Alt 30.05.2012, 18:52   #12
Basti
Hab das Schauglas gefunden, das war blos etwas verdreckt da hab ich nix gesehen
Schaut recht leer aus
Werd die naechste woche mal auffuellen lassen dann sollts wieder gehen
Reinigen Verdampfer für Klima und neue Dichtungen; zum Verzweifeln Knight Rider Technik 6 30.05.2006 10:51
KLIMA / LEISTUNG ? Diablo Tuning 12 16.11.2004 12:06
Klima + Economy geht wieder ! How to do mit Bildern... Buchtelino Technik 4 21.06.2004 20:20
Klima, Hilfeeeeeeee !!! RAtte007 Technik 11 24.08.2003 22:40
Klima ist nicht kalt genug Matze Technik 15 22.07.2003 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
