Alt 22.05.2012, 01:06   #1
MKIIISupra
Benutzerbild von MKIIISupra
MKIIISupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy extremer spritverbrauch, economy anzeige rot, lmm schraube?
hi,
ich habe einen extremen spritverbrauch bei normaler fahreweise ohne rasches beschleunigen, einfach gemütlich fahren...
sind ungelogen knapp 18 liter auf 100km , fahre eine non turbo!
meine economy anzeige ist immer rot! ob das irgendwo drauf hinweisen könnte?!
und die schraube am lmm ist ganz reingedreht, weiß zufällig jemand wie die steht wenn nix dran gedreht wurde?
zündkerzenbild ist auch "schwarz"...
MKIIISupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2012, 07:16   #2
AW: extremer spritverbrauch, economy anzeige rot, lmm schraube?
Das die Kerzen schwarz sind schwarz, da dein wagen wohl sehr fett läuft was wiederum den spritverbrauch erklärt. Aber warum das so ist, weiss ich leider nicht. Meine NT lief damals ohne Probleme. Aber schreib mal den user epsonator an, er hat sich sehr intensiv mit seiner NT beschäftigt.
Alt 22.05.2012, 08:16   #3
wie ist die wassertemperatur? Thermostat i.O.?
Alt 22.05.2012, 08:39   #4
RogerMKIV
Benutzerbild von RogerMKIV
RogerMKIV befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wie sieht es in der Drosselklappe aus? nach dem Schlauch an der Klappe um genau zu sein..
Lieber Golf spielen als Golf fahren..
RogerMKIV ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2012, 09:34   #5
Fehlercodes mal ausgelesen? Evtl. Lambdasonde defekt?
Alt 22.05.2012, 09:47   #6
lukas85
Dass die Economy Anzeige immer rot ist, bedeutet, dass entweder der Sensor defekt ist, oder dein Unterdrucksystem ein Leck hat. Ich tippe auf Letzteres.
Alt 22.05.2012, 11:05   #7
MKIIISupra
Hab grad mal schnell im motorraum geschaut inner pause und hab gesehen das am vakuumsensor 1 zapfen abgebrochen ist(gehen ja 2 schläuche dran) der abgebrochene ist mit einem T- stück an den anderen mit dran gemacht worden...
Könnte das damit was zu tun haben?
Evtl auch der leicht unruhige motorlauf der vorhanden ist?!
Temperatur ist ok, thermostat ist neu!
Alt 22.05.2012, 11:11   #8
ja das kommt davon, am besten mal fräftig noch in den schlauch reinpusten, evtl ist ja noch einer lose, und deswegen leuchtet auch deine Economieanzeige Rot.
Alt 22.05.2012, 13:57   #9
MKIIISupra
Ok ich guck nachher mal ob ich den sensor retten kann :-)
Alt 22.05.2012, 19:08   #10
MKIIISupra
Soo also am sensor liegt es wohl nicht, economy anzeige noch rot,
Wenn der motor kalt ist sinkt die drehzahl bei getretener kupplung auf 500/min
Wenner warm ist ists ok nur leicht unruhiger lauf und hab irgendwie auch das gefühl das etwas ruckelig läuft...
Isc ventil ist es nicht, das ist sauber!
Kopfdichtung neu, kopf auch geplant, sämtliche verscheißteile und öle auch neu...
Drosselklappenpoti war nicht abgebaut wo zkd neu gemacht wurde, sollte es also auch nicht sein
Mir fällt nichts mehr ein...
Werd gleich mal eben fehlercodes auslesen und dann bescheid geben ob einer drin ist!
Alt 22.05.2012, 19:42   #11
MKIIISupra
Soo fehlercode scheint 51 zu sein!
Blink 5 mal kurz pause dann 1mal....
Alt 22.05.2012, 22:03   #12
motorsport-e9
Kein Unterdruckschlauch porös, abgefallen oder vergessen dran zustecken?
Dadurch läuft die Kiste auch äußerst fett und die Leerlaufdrehzahl sinkt auf ca. 500u/min runter.
Alt 22.05.2012, 22:34   #13
MKIIISupra
Muss ich morgen mal schaun ob einer gerissen ist, grad nachgeguckt, alle dran und auch richtig!
Könnte ja durchaus sein das einer gerissen ist und mans nicht sieht...
Weiss den jemand wie die schraube am lmm stehen muss wie viel umdrehungen raus?!
Achja fehlercode 51 welcher ist, bzw. Wo kann ich das nachgucken? Steht irgendwo im forum ne tabelle (sind die bei non turbo und turbo gleich?)
Alt 22.05.2012, 22:40   #14
Toshi
Benutzerbild von Toshi
51 heisst das du entweder deine klimaanlage eingeschaltet hattest beim test oder deine Automatik nicht auf p oder N stand das sagt fehlercode 51 aus
LG
Toshi
Alt 22.05.2012, 22:59   #15
MKIIISupra
Okay
Hab keine klima! Und hab nen schlater!
Economy Anzeige ... Nemisis Technik 7 27.10.2011 18:37
Schraube Lex LMM Supramaniac Tuning 2 15.01.2008 09:59
economy anzeige Atila Technik 1 22.01.2007 20:38
LMM Spritverbrauch Flames Tuning 4 10.03.2005 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
