Alt 17.05.2012, 12:45   #1
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Öldruck mit Relocation-Kit
An alle die ein Ölfilter-Relocation-Kit verbaut haben:
Was habt ihr für Öldruck im Leerlauf bei 90° und bei 3000rpm und 90°?
Bei mir sind es im Leerlauf knapp über 1 bar aber bei 3000rpm lediglich ca. 2-2,5bar. Gemessen mit VDO-Sensor am Platz des originalen Öldrucksensors.
Es ist das Ölfilter-Relocation-Kit aus der FAQ verbaut, nur dass eben ein 36-Reihen Ölkühler verwendet wurde und D-08 Stahlflexleitungen mit dementsprechenden Alu-Schraubverbindern.
Vorher hatte ich bei 90° im Leerlauf ca. 0,3-0,5bar und bei 3000rpm ca. 3 bar.
Gemessen an einer Sandwichplatte beim Ölfilter.
Verwendetes Öl ist beides Mal Castrol EDGE 10W-60.
Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Kann das mit den unterschiedlichen Messpunkten zusammenhängen, da sich vor dem Ölfilter eine Art Druckstau bildet?
Alt 17.05.2012, 22:50   #2
AW: Öldruck mit Relocation-Kit
Wie lang sind deine Leitungen? Man soll auch auf den Leitugen recht Druck verlieren wenn diese lang sind bzw. Der Durchmesser zu gering für die Länge.
Weiß ich aber nicht aus Erfahrung hab nur richtig dicke Leitungen( so gartenschlauchmässig) probiert mit schlechter Ölpumpe also sind meine Werte nicht nützlich.
Alt 18.05.2012, 09:14   #3
S1077
D-08 hat 11,12 mm Innendurchmesser. Schlauchlänge gesamt sind ca. 3,5m.
Komisch ist eben, dass der Druck im Leerlauf nun höher ist, bei 3000rpm aber eben niedriger...
Die Leitungen vie vorher drin waren hatten auch ca. 3m, da ich die 2 Originalkühler anders platzieren als ich nen großen LLK vor 3 Jahren eingebaut hatte. Allerdings hatten die nur ca. 9,5mm Durchmesser.
Alt 18.05.2012, 15:08   #4
Vor Umbau Relocation sind die Schläuche egal ändert nix groß am Druck weil das sowieso nebenstrom ist.
Danach geht der ganze Strom durch die Leitungen dann dürfen die nicht so Bremsen.
11,2 innen ist vielleicht bei 3,5 Metern etwas klein.
Oder durchfluss vom ölkühler zu gering.
Serie ist es umgedreht je mehr man den ölkuhler weg verstopft desto mehr öldruck
Alt 18.05.2012, 15:20   #5
Ps wenn du im stand mehr Druck hast und obenrum weniger dann spricht das sehr dafür das eben zu viel druck in deinen Leitungen oder dem ölkühler verloren geht weil sie den durchfluss begrenzen bei Verengung etc. Dann ist untenrum mehr weil das durch geht obenrum steigt das Volumen das durch muss an und da Passt dann bei anliegendem Druck einspeisungsseitig halt nicht mehr alles durch das du den Druck auch ausgangsseitig noch hast.
Alt 19.05.2012, 12:38   #6
S1077
Klingt logisch.
Das Relocation-Kit ist allerding immer mit 1/2" Gummileitungen beschrieben, also 12,27mm Innendurchmesser.
Sollte der mm so viel ausmachen?
Das Einzige was sonst noch normal erhältlich ist, ist D10 mit 14,27mm innen.
Meine Bedenken hierbei waren eher, dass der Durchmesser D10 zu groß ist, und deshalb der Druck abfällt....
Im kalten Zustand hab ich im Leerlauf schon fast 4bar, d.h. der Druck kommt eigentlich schon hinten raus, nur eben warm nicht.
Kalt gehts aber auch nicht durch den Ölkühler...
Der Ölkühler ist aus Caligulas Sammelbestellung vor Jahren. Von Durchflußproblemen hat hier noch keiner berichtet, oder?
Geändert von S1077 (19.05.2012 um 13:23 Uhr).
Alt 19.05.2012, 13:32   #7
Den ölkühler kenn ich von David fand den net gut.
Kleine Anschlüsse und das netz ist luftdurchsatztechnisch Schrott
Für alles was dahinter kommt.
Würde dann erstmal den Tauschen bevor du die Leitungen raus haust.
Hab ich David auch empfohlen den zu verkaufen.
Im nebenstrom machts ja nix wenn was verstopft da denke ich die meisten nebenstrom fahren wird's keinem Auffallen und Passt auch druckmässig.
Häng halt mal nen anderen ölkühler rein den du noch rumliegen hat oder adaptiere die Leitungen zusammen oder Leih dir einen.
Wenn du näher wohnen würdest könnte ich dir einen leihen aber gibt bestimmt Leute in deinem Umkreis.
So zum ausgrenzen ohne Geld auszugeben.
Aber tippe schwer auf den ölkühler
Mir wurde bei den 4,2 Metern empfohlen nicht D08 zu nehmen weil das vielleicht zu wenig Öldruck gibt. Das noch zu den Leitungen.
Ja die Kits gibt's nur in 1/2 aber kann man sich bauen lassen.
Turbozentrum Berlin macht auch Kits für m22.
Waren glaub sowas um die 3-400 Euro hab's vergessen.
Falls es mit anderem ölkühler net besser wird.
Geändert von Dark Shadow (19.05.2012 um 13:43 Uhr).
Alt 19.05.2012, 20:26   #8
S1077
Ich werd mir das morgen nochmals anschauen.
Zum testen werde ich wohl die Leitungen erst mal zusammenschließen, also einfach sozusagen nen testkreislauf ohne Ölkühler herstellen.
Zum testen sollte das reichen.
Sollte es dann immer noch bei 2bar hängen dann sind es wohl die Leitungen...
Die auszutauschen ist allerdings wieder einiges an Arbeit...
Wer hat dir denn empfohlen nicht D-08 zu nehmen und was wurde dir anstatt dessen empfolen?
Ich wäre jetzt eher Richtung D-10 gegangen den das ist mit 14,27mm fast 30% größer im Durchmesser oder brauchts da wirklich M22 mit 17mm innen?
Alt 20.05.2012, 12:58   #9
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Ich würd mal die Adapterplatte raus bauen und erst mal schaun was er Motor ohne das ganze Ölfilterverlegungszeug hat. Hatte bei meinem 7M nie wirklich hohen öldruck.
Beim 1JZ geht der bis über 7bar hoch. Serie
Alt 20.05.2012, 13:10   #10
S1077
Du bist ein Witzbold.
Schau mal was im ersten Post drin steht.
Ich weiß, was er vorher an Druck hatte...und das war mehr wie jetzt...
Alt 20.05.2012, 13:10   #11
Manuel89
Post AW: Öldruck mit Relocation-Kit
Hab ned von Anfang an gelesen sorry..
Alt 23.05.2012, 09:14   #12
S1077
Habe gestern den Ölkühler überbrückt.
Ergebnis: keine Änderung des Druckes.
Deshalb werde ich heute male einen weiteren Testkreislauf machen, indem ich die kompletten Leitungen außerhalb des Motors, d.h. zum Ölfilter und Kühler mit ner kurzen 20cm Leitung überbrücke, welche nen größeren Durchmesser hat.
Wenn dann immer noch gleich ist liegts wohl an der Ölpumpe und war schon vorher so, was wiederum heißen würde die Meßtoleranzen von Öriganlmeßpunkt und Messung in Sandwichplatte vor dem Ölfilter wäre ca. 1bar.
Wäre aber ganz gut, wenns sich noch jemand zum Öldruck äußern würde der auch das RelocationKit aus der FAQ verbaut hat...
Alt 23.05.2012, 16:12   #13
Scarecrow
Benutzerbild von Scarecrow
Scarecrow befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kolbenkühler klemmen evtl
Scarecrow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 17:59   #14
S1077
??? Wie meinen?
Geht das etwas genauer?
Alt 23.05.2012, 19:22   #15
Er meint wohl, das evtl. eine Ölspritz-Düse der Kolbenbodenkühlung offen hängen geblieben sein könnte.
MKIV Bremsen Kit Plug´n Play SupraJoerg Biete 22 25.04.2010 14:33
Verkaufe Turbo kit mal wieder das 600 PS zeug Dark Shadow Biete 14 22.01.2009 11:18
Ölfluss mit Relocation Kit Wachmann Technik 3 03.12.2008 17:57
Oil filter relocation Kit - Trust/Greddy marlonvip Biete 13 30.06.2008 18:01
Oil filter relocation kit gaijin09 Tuning 2 05.03.2006 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
