Alt 15.05.2012, 17:33   #1
Tom-HL
Benutzerbild von Tom-HL
Tom-HL befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lex-Riemer Problem
Ich habe folgenes Problem mit meiner Supra.
Sobald ich den Lexus LMM mit Supra Elektronik und geprüften 550cc Düsen einbaue, habe ich das Problem das der Motor im Leerlauf mit einem AFR von 10-11 sehr fett läuft und auch fast kein Gas annimmt. Die Zündkerzen und der Auspuff sehen dementsprechen auch verrußt aus. Außerdem sind auch keine Fehlercodes vorhanden.
Nun habe ich wieder den Originalen LMM und die 440cc Düsen eingebaut und der Motor läuft wieder sehr sauber bei AFR 14,7.
Kann mir jemand sagen warum der Motor so fett läuft bei verbautem Lex-Kit?
Danke euch im voraus für hilfreiche Antworten.
Tom-HL ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 17:44   #2
Scarecrow
Benutzerbild von Scarecrow
Scarecrow befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Lex-Riemer Problem
Was sagt die Stellschrauben am LMM?
Scarecrow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2012, 17:57   #3
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
düsen low high impedant ? darauf geachtet ?
Alt 15.05.2012, 18:03   #4
Tom-HL
Die Stellschraube im LMM bringt keine Veränderung, egal ob ganz drin oder draußen.
Die Düsen sind welche die keinen Vorwiderstand benötigen und würde für die 550er Düsen auch ausgebaut.
Zu sagen wäre noch das der Motor vorher mit den 550er Düsen bis zu dem Zeitpunkt lief bis ich die Düsen reinigen lassen habe.
Alt 15.05.2012, 18:05   #5
jetzt zu fett, weil die düsen endlich wieder richtig spritzen?
Alt 15.05.2012, 18:19   #6
Scarecrow
Da haste die Lösung-
Alt 15.05.2012, 18:40   #7
Tom-HL
Kann es wirklich sein das die Düsen jetzt zuviel Durchsatz haben?
Hatte gedacht das würde noch im Regelbereich der ECU sein, da ja viele im Forum mit dem Lex-Kit unterwegs sind.
Alt 15.05.2012, 18:53   #8
Scarecrow
Für mich klingt das eher nach einer "defekt" gereinigten Düse...
Also wenn es VORHER ok war, und nach der Reinigung nicht mehr, dann ist die Wharscheinlichkeit das es urplötzlich etwas anderes ist sehr gering.
Hast du ein Prüfprotokoll? Mit Durchflussmengen?
Alt 15.05.2012, 18:54   #9
dreas
Benutzerbild von dreas
hast du einen benzindruckregler drinne? und den benzindruck zu hoch gemacht?
Alt 15.05.2012, 19:03   #10
Tom-HL
Dann müßten alle 6 Düsen jetzt defekt sein, da alle 6 Zündkerzen Rabenschwarz waren und eine dicke Rußschicht hatten.
Ein Prüfprotokoll hab ich bekommen. Die Mengen sind ein wenig höher und gleichmäßiger geworden.
Benzindruckregler ist der originale genauso wie die Benzinpumpe.
Alt 15.05.2012, 19:53   #11
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Möglicherweise beim Zusammenbau mit den 550er irgendwo einen Schlauch oder Stecker vergessen? Den LMM hattest du vorher auch schon mal drin?
Alt 15.05.2012, 20:23   #12
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Helter
Evtl sinds ja auch die falschen düsen....
Steuer doch mal eibr an und lass sie in ein messbecher spritzen und rechen das auf eine minute hoch.....
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 16.05.2012, 14:54   #13
Tom-HL
Die VF Spannung war auf Maximum abmagern und das OX Signal bei 0,9-0,95 Volt.
THA und THW Widerstände sind bei gleich und laut Werkstatthandbuch in der Toleranz.
Drosselklappenpoti hatte ich auch getauscht und richtig eingestellt.
Benzindruck habe ich noch nicht geprüft, da ich kein Manometer habe.
Wie kann man die Zulaufmenge am Pulsationdämper einstellen, an der kleinen Kreuzschraube unter der Plastikkappe?
Alt 16.05.2012, 16:09   #14
Slash200
Benutzerbild von Slash200
die düsen nachm reinigen lassen lange rumliegen gehabt in feuchter umgebung? Klingt blöd, aber die klemmen dann gerne mal. Mal die Düsen mit einem Langen schraubenzieher abgehört ob sie richtig takten??
http://www.fd3s.de
Alt 16.05.2012, 22:32   #15
Sagmal warum postest du wenn du dir die frage selber beantwortest?
Gelaufen vorher mit 550ern
Läuft wieder wenn du auf 440er zurückbaust.
Naja sind die Düsen. Würde sagen schlissen nicht mehr ganz dicht.
Dann wird es fetter und die Lambdasonde regelt nicht unbegrenzt nach vielleicht +-10-20 Prozent maximal.
Verstehe nur nicht ganz warum die Düsen nicht mehr ganz dichten.
Mal angenommen mit verharzendem mittel wurde Konserviert.
Dann währe meine Logik das sie auf zu kleben weil Düsen ohne Spannung ja normal zu sind.
Angenommen der Druck beim reinigen war zu hoch und der Auslass ist ausgewaschen kann mir aber nicht vorstellen das sowas schnell geht.
Daher verstehe ich nicht so ganz.
Aber das es die Düsen sind hast dir ja beantwortet.
Bist ja vermutlich nicht doof und baust auf 550er um vergisst nix baust die aus schickst sie weg baust sie wieder ein vergisst was machst den Gegencheck mit 440ern und vergisst da wieder nix.
Ps wenn's dann klar ist wieso sie jetzt so fett sind würde mich interessieren.
Lex Riemer Dirk-S Tuning 17 27.02.2008 22:10
Lex Riemer Kit (LMM poliert) Supra-Fly Biete 1 06.06.2007 10:29
Lex Riemer stream tec Tuning 12 21.08.2006 23:07
Lex Riemer + Fritzinger Kit / Azev A 10x17 Supra-Fly Biete 11 25.02.2006 19:41
3" Turboknie - LEX RIEMER, neue Sitze etc. Diablo Biete 21 13.12.2004 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
