Alt 30.04.2012, 20:59   #1
Andy2769
Benutzerbild von Andy2769
Andy2769 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Angry Eintragung bei RHD Speedmaster
Habe letze Woche mal beim RHD Speedmaster angefragt wie es aussieht diese Auspuffanlage einzutragen...
http://www.ebay.co.uk/itm/86-92-Toyo...item5893a05032
Heute hat er mir zurückgeschrieben:
"Seit April gibt es neue Richtlinien,Geräuschmessungen wurden
verboten,deshalb nur noch eintragungen mit gutachten
wir können leider nicht mehr helfen."
Ich denke bei Blitz, Tanabe etc. wir es gleich sein weil kein Gutachten.
Gibt es keine andere Lösung?
Macht echt kein spaß mehr, egal was man macht immer gibt es Probleme mit dem Tüv
Andy2769 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2012, 21:59   #2
AW: Eintragung bei RHD Speedmaster
Na wenn das stimmt, dann wäre es mal echter Bullshit in Deutschland.
Edit: Scheint wohl zu stimmen
Artikel 6 Änderung der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
geänderte Normen: mWv. 1. Juli 2012 StVZO offen
Die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. September 1988 (BGBl. I S. 1793), die zuletzt durch Artikel 61 des Gesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. § 19 wird wie folgt geändert:
a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
„Gehört ein Fahrzeug zu einem genehmigten Typ oder liegt eine Einzelbetriebserlaubnis nach dieser Verordnung oder eine Einzelgenehmigung nach § 13 der EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung vom 3. Februar 2011 (BGBl. I S. 126) vor, ist die Erteilung einer neuen Betriebserlaubnis nur zulässig, wenn die Betriebserlaubnis nach Absatz 2 Satz 2 erloschen ist."
b) In Absatz 5 wird dem Satz 1 folgender Satz vorangestellt:
„Ist die Betriebserlaubnis nach Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 3 Satz 2 erloschen, so darf das Fahrzeug nicht auf öffentlichen Straßen in Betrieb gesetzt werden oder dessen Inbetriebnahme durch den Halter angeordnet oder zugelassen werden; Ausnahmen sind nur nach Maßgabe der Sätze 2 bis 4 zulässig."
2. § 21 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden nach Satz 3 die folgenden Sätze eingefügt:
„Dem Gutachten ist eine Anlage beizufügen, in der die technischen Vorschriften angegeben sind, auf deren Grundlage dem Fahrzeug eine Betriebserlaubnis erteilt werden kann. In den Fällen des § 19 Absatz 2 sind in dieser Anlage zusätzlich die Änderungen darzustellen, die zum Erlöschen der früheren Betriebserlaubnis geführt haben."
b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Gehört ein Fahrzeug zu einem genehmigten Typ oder liegt eine Einzelbetriebserlaubnis nach dieser Verordnung oder eine Einzelgenehmigung nach § 13 der EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung vor, ist eine Begutachtung nur zulässig, wenn nach § 19 Absatz 2 die Betriebserlaubnis erloschen ist."
quelle: http://www.buzer.de/gesetz/10069/index.htm
Alt 30.04.2012, 22:14   #3
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Und das Zeug was schon eingetragen wurde?
typisch Deutschland...
Alt 30.04.2012, 22:17   #4
ne oder?
Alt 30.04.2012, 22:23   #5
kann ich mir fast nicht vorstellen.. aber ich frag mal unseren Prüfer, der sollte am Mittwoch da sein.
Alt 30.04.2012, 22:37   #6
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
@Silent verstehe kein wort
zum glück ist bei mir alles eingetragen....
@Andy: besorge dir ein auspuff mir EWG zulassung und schweiße das Typenschild um
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 30.04.2012, 22:39   #7
Ich bin mir gerade auch nicht mehr so sicher ob ich das alles richtig verstehe
Alt 30.04.2012, 22:40   #8
Andy2769
Bin mir nicht sicher, aber mit den Sachen die bereits eingetragen sind sollte es keine Probleme geben.
Alt 30.04.2012, 22:43   #9
da dreh ich ab, habs zu lang aufgeschoben!
Alt 30.04.2012, 22:47   #10
Andy2769
@Stefan muss bei der EWG Zulassung nicht auch der Fahrzeugtyp aufgelistet sein? Und wenn ich das Typenschild umschweiße muss ich die Auspuffanlage ja trozdem noch abnehmen lassen, oder verstehe ich da was falsch
Alt 30.04.2012, 23:31   #11
Copi
Benutzerbild von Copi
Copi ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Das ist 100%ig eine Gesetzesänderung die nicht in jedem Bundesland gilt. Hab noch neulich den Chris wegen einigen Eintragungen, unter anderem auch eine Auspuffanlage ohne Gutachten, angeschrieben. Er hat mich nur gefragt ob das Auto in Bayern oder Hessen zugelassen ist. Nachdem ich ihm NRW geantwortet hab meinte er nur die Abnahme ist möglich.
Somit dürfte sich die Änderung zumindest auf Bayern und Hessen beschränken.
Kann aber auch sein das er ein Gutachten für meine Anlage hat . Eine JASMA Plakette mit Nummer ist bei mir zumindest vorhanden.
Mein Spezi von der Zulassungsstelle meinte auch das wöchentlich neue Gesetze erlassen werden welche kurze Zeit später wieder aufgehoben werden da es einfach unmöglich ist sie einzuhalten bzw. durchzusetzen. Von den meisten kurzfristigen Gesetzesänderungen würde Ottonormalverbrauchen nichtmal was mitbekommen. Deutsche Politik halt... Da weiß die eine Hand nicht was die andere tut.
Supra - If you don't own one, you'll never understand
Copi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2012, 08:59   #12
David
David befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hab davon auch schon gehört, ist Bundeslandabhängig und wird jetzt in immer mehr Bundesländern kommen. Eintragungen von Auspuffanlagen ohne Gutachten werden dann kaum mehr möglich sein. Ausgenommen bei der Vollabnahme eines Fahrzeugs, da sollte es noch gehen.
Außerdem wird sich dieses Jahr ab 1. Juli noch etwas ändern was die HU-Richtlinie verschärft, dann ist fast jede Kleinigkeit ein erheblicher Mangel bei der Hauptuntersuchung.
Wird immer schlimmer hier
David ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2012, 14:09   #13
Andy2769
Also mich hat er nicht gefragt aus welchem Bundesland ich komme. Er hat nur geschrieben, das er nicht mehr helfen kann
Alt 01.05.2012, 14:38   #14
Scarecrow
Benutzerbild von Scarecrow
Scarecrow befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Geht mal davon aus dass das bald für alle Bundesländer gilt.
Ich hab echt keinen Bock mehr...
Scarecrow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2012, 16:33   #15
SupraBeifahrerin
SupraBeifahrerin befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
doofe zwischenfrage:
weiß jemand, in welchen bundesländern es derzeit noch möglich ist?
SupraBeifahrerin ist offline   Mit Zitat antworten
Schlachte erneut 6 Gang RHD Supra mit viel Tuningteile HerrSupra MKIV 50 08.05.2012 23:31
MK4 fensterher schalter rhd wt-warior MKIV 0 29.04.2012 18:57
Suche Rückleuchten und die Halterung Fensterheber RHD MKIV ronny.s MKIV 8 26.04.2012 08:34
Biete A-Säule mit 2x52mm Anzeigen RHD und org.Teile TSR Biete 6 22.02.2012 19:46
Danke an RHD Speedmaster stefankerth Sonstiges 18 02.11.2011 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
