Alt 24.04.2012, 11:07   #1
AT Getriebe Probleme
Tach,
ich habe nicht so die Ahnung von AT Getrieben.
Ich habe folgende Probleme :
Supra gekauft, hat lange gestanden.
Motor läuft, Getriebe egal in welcher Stellung macht keinen Kraftschluss.
Dann mal etwas höher drehen lassen, Auto bewegt sich sehr langsam.
Festgestellt das zu wenig Öl drauf war, ca 4 L Öl aufgefüllt. Jetzt ist etwas zu viel Öl drin, aber nicht die Welt zuviel.
Allerdings fährt der Wagen jetzt wieder, aber nur vorwärts, auch in R !
Hat da jemand eine Idee zu ?
Gruß Frank
Alt 24.04.2012, 11:14   #2
AW: AT Getriebe Probleme
ja das ewige AT Problem,
denke das bedingt durch den niedrigen Ölstand im Getriebe was aufgeraucht ist.
Fazit du wirst ums auswechseln nicht drumrumkommen.
ist das die Blaue da?
Alt 24.04.2012, 11:19   #3
Wie können denn da mal eben 4 Liter an AT-Flüssigkeit fehlen...? Wurde das Getriebe mal getauscht und nicht mehr bzw. zu wenig aufgefüllt?
Spürst du so wie's sein sollte ein leichtes Rucken, wenn du den Wählhebel bei laufendem Motor auf "R" stellst? Evtl. ist ja die Verbindung zwischen Wählhebel und Getriebe verstellt oder defekt, das wäre erstmal die einfachste Möglichkeit und auch nicht so abwegig, wenn am Getriebe kürzlich mal gearbeitet wurde.
Alt 24.04.2012, 11:20   #4
RogerMKIV
Benutzerbild von RogerMKIV
RogerMKIV befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vileicht hast du ja ein Renngetriebe und das R steht für Rallye
Bist du schon n paar Meter so gefahrn? evt löst es sich dann..
Lieber Golf spielen als Golf fahren..
RogerMKIV ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2012, 13:46   #5
Ich habe den Wählhebel los gemacht.
Die Raste ist also richtig. Den "Ruck" habe ich auch, nur das es halt jetzt immer nur noch nach vorne geht ...
Alt 24.04.2012, 19:52   #6
Hast du auch von unten auf das Gestänge gesehen?
Und festgestellt, dass die Schubstange auch wirklich in den verschiedenen Schaltstufen auch umgesetzt wird?
Problem mit Getriebe MT bei der MK III DerZoNk Technik 13 16.07.2010 19:00
Umrüstsatz auf W58 Lexus getriebe -Christian- Biete 4 18.04.2010 14:35
Hinteres Motorlager am Getriebe ausgelutscht/verstellt => Getriebe tropft... S1077 Technik 5 20.11.2008 17:45
Kabel am Getriebe nanny Technik 1 12.01.2007 20:55
wie getriebe abbauen? RedMk3 Technik 23 10.10.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
