Alt 21.04.2012, 14:29   #1
Razor08
Benutzerbild von Razor08
simmeringe an der kurbelwelle beide seiten
Hallo meine Simmeringe siffen jetz wollte ich sie tauschen dabei hätt ich die frage welche ich verbauen sollte. habe noch vom evergreen automotive dichtungssatz welche über jedoch weiß ich nicht ob die lange halten welche könnt ihr mir empfehlen würde es gerne nur einmal machen und dass es lange hällt.
meine mk3 turbo 175kw 238ps
Razor08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2012, 15:16   #2
Razor08
AW: simmeringe an der kurbelwelle beide seiten
ja motor ist draußen ja sind braune (HTC und C(HTC) und POS)
Ist da egal von welchem hersteller die sind?
Die ölpumpe habe ich vor 6tkm revidirt sollte ich sie trotzdem nochmal revidieren?
Alt 21.04.2012, 21:47   #3
shizoe
Benutzerbild von shizoe
shizoe ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Alwin, sollen wir sie zusammen bei dir wechseln? muss meine auch wechseln btw. wann wird dein motor endlich fertig =P
max
shizoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2012, 21:54   #4
Wenn die Dichtringe wechselst, kannst dir zuvor Büchsen für die Kurbelwelle bestellen, meistens sind die Lippen in die Wellen eingelaufen.
Was dann auch nach dem Ringenwechsel wieder zu undichtigkeiten führen kann, daher die Büchsen
Bekommt man die bei Toyota oder wo? Wie werden die eingebaut? Paar Infos bitte
Alt 21.04.2012, 22:04   #5
shizoe
soweit ich weiß muss halt die vordere abdeckung von zahnriemen wegmachen und noch die untere zahnriemenrolle...dann siehst ihn ja schon, dann bohrst den ring am besten an und drehst ne schraube vorsichtung rein und ziehst ihn dann raus....so hab ichs hier auf jeden fall gelesen =) hinten weiß ich noch nicht
Alt 21.04.2012, 22:06   #6
shizoe
und einbauen dann halt mit nem rohr am besten, damit die gleichmäßig angedrückt werden =)
ja bekommst du bei toyota, müsste entweder die: 11302A oder die 11301C sein weiß ich nur noch nicht sicher da ichs noch nicht gemacht habe...
Alt 21.04.2012, 22:08   #7
Oh, ne Anleitung wollte ich jetzt eher für die Büchsen haben, nicht unbedingt für die Simmerringe Aber trotzdem danke
Alt 21.04.2012, 22:27   #8
Razor08
Ich meinte auch eher die büchsen nicht die simmeringe da weiß ich schon wie man die wechselt
Denn die Ölpumpe ist sehr wichtig wenn die ausfällt ---> ist alles hops die schönen JE kolben und die eagle pleul
2jzgte Kurbelwelle oder 2jzGE Motor Eduard MKIV 0 13.04.2012 16:29
Kurbelwelle lagern... EURoBa Suche 48 13.07.2009 19:06
Die Besten Seiten für Teile etc. kevin_204 Sonstiges 4 20.01.2009 20:19
Kurbelwelle Sollmasse Der Bär Technik 1 17.03.2008 10:14
7M-GTE billet Kurbelwelle free2444 Tuning 16 03.05.2007 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
