Alt 20.04.2012, 09:12   #1
Traumtänzer
1JZ Zündkerzen, Zündspulen
Guten Morgen,
mir ist vorgestern aufgefallen, dass ich einen Punkt bei meinem neuen Setup ganz vergessen habe:
Die Zündung! Was empfehlt ihr mir bei meinem 1JZ für Zündkerzen? Und kann ich die originalen Zündspulen weiternutzen oder sind diese bei 1,8bar Ladedruck überfordert? Leistungsziel ist 5XX PS am Rad.
Bitte kommt jetzt nicht mit Denso ultra long live Kerzen oder solchen an. Mein Auto ist ein Drifter, da wechsel ich die Kerzen eh jedes Jahr mindestens einmal (je nachdem wie sie aussehen).
Grüße
Alt 20.04.2012, 09:44   #2
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: 1JZ Zündkerzen, Zündspulen
BCPR7ES NGK stets und ständig, Platin & Iridium sind viel zu teuer, und machen es nicht besser wie diese Kupferkerze.
Zum Abstimen sind Iridium und Platin sowieso viel zu empfindlich.
Sollten die Zündspulen ok sein sind 1,8 bar kein Problem, solltest aber über eine HKS DLI nachdenken.
Alternativ gibts es bessere Zündspulen als org. Toyota mit höherer Leistung
haben damit gute Erfahrungen gemacht.
Alt 20.04.2012, 09:55   #3
Traumtänzer
Den HKS DLI wollte ich nach Möglichkeit vermeiden. Ein Bekannter von mir verringert immer den Abstand zwischen der Elektrode und dem "Bügel" (Ich komme gerade nicht auf den Namen), dadurch sollte ja der DLI überflüssig sein da der Funken aufgrund des kürzeren Weges direkt überspringen kann. Er nutzt dafür aber auch schweineteure Densokerzen, bei ihm funktioniert das bei 800PS und 1,6(?)bar Ladedruck so auch Wunderbar.
Ich frage lieber nochmals nach, also bitte nicht falsch verstehen^^ Sicher mit der Kupferkerze? Im RB Motor bin ich außschließlich NGK BKR7er Iridium gefahren, damals wurde mir von Kupferkerzen dringenst abgeraten. Der Satz hat mich aus UK auch nur gute 40 Euro gekostet, waren sogar echte.
Alt 20.04.2012, 10:01   #4
Sinn ist aber den elektroden abstand so groß wie möglich zu haben weil das eine effektivere Verbrennung ergibt. und mit nem Versärker kann man die halt noch min. größer fahren
Alt 20.04.2012, 10:19   #5
Traumtänzer
Dessen bin ich mir bewusst, nur da mein Mapping eh nicht wirklich effektiv sein wird sondern sicher, macht das den Kohl auch nicht mehr fett.
Außerdem kostet das DLI eine Stange Geld und ob es mit meinem F-Con V silver harmonisiert steht auf einem anderen Blatt.
Alt 20.04.2012, 10:31   #6
SupraJoerg
Irgendwann muss man gappen, wenn du keine DLI benutzen willst (welche aber mit deinem F-con harmoniert) würde ich neue Spulen kaufen, machen wir bei Singleturbo Umbauten grundsätzlich, im übrigen 1,6 bar und 800PS sind Grimms Märchen der besten Art...(zumindest was 2 oder 1JZ betrifft)
Wir fahren Kupfer locker bei 2 bar, nicht die Kerze ist das Problem sondern der Zustand der Zündanlage oder der Mensch der vor dem Laptop sitzt...AEM und Co fahren wir locker mit 2 bar und 98 Oktan.
Aber wenn es bei dir schon an der Kohle für die Zündung happert lass alles wie es ist.
Alt 20.04.2012, 10:48   #7
Traumtänzer
Hi Joerg,
ja wie gesagt, den Ladedruck den er fährt weiß ich nicht, der Prüfstand hat bei seiner MKIV (folglich 2JZ, entschuldige bitte) jedoch 792,5PS ausgeworfen. Also ganz ordentlich für einen Chinalader (der hält inzwischen auch schon seit 35tkm).
Also was ich kaufen sollte:
- 6x Zündspulen (originale oder superspark bzw. vergleichbares?)
- 6x NGK BCPR7ES
Habe ich das richtig verstanden? Natürlich werde ich die Zündkabel durchmessen, bringt ja nichts wenn die fertig sind.. Der Zündverteiler ist ja meistens komplett in ordnung oder darf man den zu den Schwachstellen des 1JZ zählen?
Alt 20.04.2012, 12:13   #8
Traumtänzer
Ich würde die gerne heute noch bestellen, ich fange Ende nächster Woche mit dem Umbau an, da muss das da sein :/
Alt 20.04.2012, 13:54   #9
SupraJoerg
Du hast PN
Alt 20.04.2012, 16:53   #10
supramkIII
@ Tänzer
Ein HKS DLI kostet jenachdem ob gebraucht oder neu in etwa 250 - 400 € und denn solltest du auch verbauen, denn ein Motorschaden kostet bedeutend mehr!!!
Ich habe die gleichen Zündkerzen wie dir Thomas empfohlen hat, kostet das Stück um die 4 - 5 € im Fachhandel und funktionieren bestens
Alt 20.04.2012, 16:59   #11
Traumtänzer
Also wenn ihr die Kerzen fahrt..
Dann baue ich die erstmal ein, sie sollten dann wohl funktionieren. Ich bin nur etwas in Sorge, da der Motor bei mir ja sehr lange (20 sekunden) Unter Volllast im Begrenzer gehalten wird.. Da bin ich doch etwas ängstlich, dass mir dadurch die Elektrode bzw. die Kerze wegbrennt..
Zum DLI: Ich habe von Joerg einen ganz netten Link bekommen, den schaue ich mir nach der Arbeit direkt mal an
Alt 20.04.2012, 21:46   #12
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
heeee
bei dem was du forhast nimm mahl lieber iridium kerzen am besten iq 26
von kupfer kerzen lass mahl die finger weg
zum vergleich:normale standartkerzen abschmelzpunkt der electrode
2200 grad
platin 2500 grad
iridium 2600-2800 grad
und was pasiert wenn die electrode abschmilst??????
manche sollten mal echt überlegen was sie hier schreiben
für mich jedenfals nur trd oder ngk iridium ik 26
Alt 20.04.2012, 21:49   #13
Supratrigger
und wann schmist dann eine kuopferelectrode??????
schmelzpunkt von kupfer unter 1500 grad noch fragen!!!!!!
Alt 20.04.2012, 21:59   #14
Zitat von Supratrigger Beitrag anzeigen
manche sollten mal echt überlegen was sie hier schreiben.
Oh wie recht du doch hast! Das betrifft DICH mit Deiner Unfug-Schreiberei hier nämlich am allermeisten...
Alt 20.04.2012, 22:36   #15
Supratrigger
hmmmm
bei manchen fehlts halt an der Basis!!!!
DAS FACHWISSEN
1jz Motor ACL Pleuel und Hauptlager 1jz bellhousing dom111 Biete 2 27.07.2011 22:15
Suche Zündspulen 1JZ & 2JZ Dotti Suche 2 29.03.2011 22:46
1Jz Zündspulen stefankerth Tuning 0 10.04.2008 13:55
1JZ sachen gaijin09 Biete 4 16.02.2008 11:55
Zündkerzen und Zündkabel: Welche? drummer Technik 26 25.10.2004 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
