Alt 24.03.2012, 21:07   #1
Suprasurfer
Suprasurfer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question ISC-Ventil
Hallo, mal ne Frage: Habe soeben bei meiner Supra MA70 GTE das ISC-Ventil aus den bekannten Gründen gereinigt. Laut WHB auf Seit 108 müsste ein Rückschlagventil vorhanden sein. War aber nicht und es ist mir bestimmt nicht weggefallen.
Was kann das bedeuten?
- wurde es bei einem Vorbesitzer verbummelt?
- dann wäre ich bereits 10 Jahre ohne gefahren!
- nun frage ich mich, wie wichtig ist das Ventil und welche Aufgabe hat es?
- Falls wichtig, wo bekommt man ein Ventil? - beim Toyota-Händler?
- oder gab es Supra-Modellreihen die halt keins hatten?
Wer von Euch weis Rat?
Suprasurfer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2012, 21:17   #2
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: ISC-Ventil
vll hilft dir das weiter
http://supra-forum.de/showthread.php?t=4118
gruss
Alt 24.03.2012, 21:54   #3
Suprasurfer
AW: ISC-Ventil
Ja, auf dem Foto kann man das Rückschlagvebtil gut erkennen. Und genau das fehlt bei mir.
Also nochmal die Frage, was bewirkt es und wo bekommt man es bzw. ist es wichtig?
Grüsse . . . .
Alt 24.03.2012, 21:57   #4
sonhospa
sonhospa befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: ISC-Ventil
Auch hier kannst Du evtl. rausfinden, was Du brauchst. Im 4. Bild ist "Check Valve" erwähnt, was Rückschlagventil heißt. Das müßte eigentlich auch die Membran sein, die Knight Rider in seinem Bericht zur vorsichtigen Reinigung empfohlen hat. Auf der Seite vorher sind noch mehrere Schnittzeichnungen.
Mick
Heimkehrer: Nach 23 Jahren wieder
im Sattel dieser schönen Lady!
sonhospa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2012, 22:30   #5
Suprasurfer
AW: ISC-Ventil
Schon mal Danke bis hier hin für die Unterstützung. Ein paar Fragen von mir wären noch offen. Wenn sie einer beantworten kann, würder es mir noch
etwas weiter helfen. Ansonsten gibt es ja noch die Toyota-Ersatzteilbestellung.
Mal schauen, was die dazu so sagen.
Alt 24.03.2012, 22:54   #6
dogbony
Benutzerbild von dogbony
AW: ISC-Ventil
die non Turbo hatten keins, alle anderen müssen eins haben. Wird wohl mit dem Ladedruck zusammen hängen der sich negativ auf das System auswirken könnte. z.B. bei def. BOV.
Alt 24.03.2012, 23:34   #7
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: ISC-Ventil
muss dir leider wiedersprechen. Meine Schlacht Non Turbos hatten alle eins
LG
Toshi
Alt 25.03.2012, 12:38   #8
AW: ISC-Ventil
Die Nonturbo muss den Leerlauf genau so regeln, wie ne Turbo, das macht keinen unterschied... Deshalb haben beide ein ISC-Ventil.
Alt 25.03.2012, 14:55   #9
dogbony
AW: ISC-Ventil
Meine hatte damals keins. Dann hats wohl auch einer geklaut.
Alt 25.03.2012, 18:11   #10
Prätorianer
Prätorianer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: ISC-Ventil
Hi alle zusammen.
Anbei habt Ihr ein Foto von meiner damaligen alten NT Bj.1986 ohne KAT.
Die hatte auch ein ISC an der Ansaugbrücke ( Die Drosselklappe ist bei Ihr ja im Übergangsrohr was bei der Turbo das 3000er ist).
Auf dem Foto ist es gut zu sehen ( Am untern ende links von der Ansaugbrücke von Foto aus gesehen).
Grüße Andreas
Dateityp: jpg DSC00899.JPG (253,0 KB, 45x aufgerufen)
Prätorianer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2012, 18:45   #11
AW: ISC-Ventil
he da fehlt ja der turbo
Alt 29.03.2012, 16:21   #12
Suprasurfer
AW: ISC-Ventil
Hallo zusammen,
habe mir von Chris ein ISC Ventil mit dem dazugehörigen Rückschlagventil
besorgt. Mal schauen, was nach dem Einbau anders ist als vorher. Also, welche
Supra-Modelle nun eins haben (ich meine das Rückschlagventil) und welche nicht, ist mir noch nicht so klar. Vielleicht ist es wirklich so, dass wer keins hat es vermutlich verloren gegangen ist.
Danke allerseits für die Unterstützung.
Alt 29.03.2012, 17:44   #13
AW: ISC-Ventil
Laut TSRM hat die NT kein Rückschlagventil.
Alt 29.03.2012, 18:04   #14
Toshi
AW: ISC-Ventil
kann es nur aus meiner erfahrung mit meinen zwei nt´s sagen die ich auseinander genommen habe. beide hatten es.
LG
Toshi
das ISC Ventil unter die Lupe genommen Epsonator Technik 7 28.08.2008 18:14
ISC Ventil verbannen und das dann anders regeln. Silent Deatz Tuning 32 12.09.2007 00:14
Kann man das ISC Ventil auch weglassen? Silent Deatz Technik 9 26.08.2007 23:27
ISC Ventil Flames Technik 2 16.08.2006 18:39
ISC Ventil - Woher Luft nehmen ... Peter Hähnel Tuning 1 08.04.2004 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
